Démarrage Problème
Je poste sur ce forum puisque j'ai un souci sur le pc fixe avec Windows XP au démarrage. J'arrive sur une page expliquant que un nouveau matèriel n'a pas été installé comme il faut.
Il est possible de choisir plusieurs démarrages :
mode dans échec : ça ne marche pas, il tente de démarrer mais affiche le message suivant press exc to cancel loading SPTD.sys et ensuite il stoppe et redémarre
mode sans échec : essaye de démarrer mais reboote à nouveau
démarrer windows normalement : essaye de démarrer mais reboote à nouveau
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à me proposer pour dépanner ou au moins pour mieux diagnostiquer d'où peut venir le problème ? Ce serait vraiment cool !!
merci à tous !!!!!!!!!!!!
24 réponses
Un démarrage sous Windows XP échoue avec un message indiquant qu’un nouveau matériel n’est pas installé correctement, SPTD.sys étant impliqué, et les tentatives de démarrage en mode normal, en mode échec ou d’un redémarrage échouent. Des solutions proposées incluent l’utilisation de disques de réparation, l’exécution de commandes comme fixboot ou fixmbr, et le recours à des outils de diagnostic ou de récupération système pour diagnostiquer l’origine. En parallèle, certains proposent des solutions basées sur des utilitaires antivirus ou de démarrage d’urgence, tels que des images ISO de secours, ou l’utilisation d’un CD/DVD d’installation pour accéder à la console de réparation.
Je pense que sa peut être du a un virus tu peu toujours essayer sa :
http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/
que tu met soit sur un clef USB soit tu le grave sur un CD et tu démarre sur la clé USB ou sur le DVD tu le lance en mode graphic et en français tu le met a jour puis une analyse :D tien moi au courent ;) -
salut
retour
oui la console de recuperation XP n'est pas très lourde du fait de la légèreté de l ' OS
celle de vista , (et de seven d'ailleurs) fait 150 Mo
ok mais c'est normal que le fichier ISO ne fasse que 7Mo ?? je trouve que ça fait rien du tout !!!!
ça me met
Installation de Windows XP Edition Familiale
Pour intsaller tapez Entrée
Pour récupérer ou réparer appuyer sur R
pour quitter tapez F3
si je fait R, le programme va faire quoi ???
Les données présentent sont super importantes, et je ne veux pas prendre le risque de les perdre -
ça s'utilise comment ?
Tu télécharge sa https://fileforum.com/detail/ImgBurn/1128426215/1
tu l'installe tu l'ouvre tu fait write image file to disc et tu prend l'ISO qu'il ta donné tu le grave tu vérifie si y a pas d'erreur et tu boot dessus :)
petit coup de pouce :
une console de recuperation XP à graver :
http://sd-4.archive-host.com/membres/up/829108531491024/cdr.iso -
Donc si ils l'on fait monté il on forcement du payer une license windows XP ou version boite ;D
il a pas de marque puisque c'est un pc qu'ils ont fait monté !!
c quoi la marque de ton pc?
et si j'ai pas de CD d'installation ?
comme c'est le pc à mes parents et qu'ils y connaissent rien en informatique ils ont jamais fait aucune sauvegarde! -
Rebootez sur le CD d'installation de windows XP vista ou seven
Choisissez l'option: Réparer(R)
Une nouvelle fenêtre s'affiche.
Là, sur C:\Windows> tapez fixboot c:
Tapez ensuite o (pour oui)
Puis exit et redémarrez le pc.
Le boot du disque dur est alors réparé. -
tu peux naviguer en demarrant sur le cd ?
oui mais mon pc ne démarre pas du tout, comment je le consulte ?
salut
re,
il serait interessant de lire le fichier C:\Boot.ini -
j'ai fait le redémarrage mais après avoir éjecté le cd, le pc ne démarre toujours pas je me retrouve sur la même page indéfiniment....
NON parfait XD
si il te propose de redemarré fait le :D et reva sur le dvd comme tu a fait -
j'ai essayé d'appuyer sur plein de touche et j'ai ce message :
attention!
le système d'exploitation de votre ordinateur a été arrêté de manière incorrecte. Le système de fichiers va être monté. Ceci pourrait l'endommager. pour éviter que le système de fichiers ne soit pas endommagé, il est conseillé, avant d'utiliser Kapersky Rescue Disk de quitter correctement le système d'exploitation.
Est-ce bien le fonctionnement correct ? ou est-ce que je lui ai lancé une mauvaise action ? -
Eh bien tu la mal graver :D c pas normal sinon il faut le lancer en mode graphic puis le metre en francais moi sa marche alors pk pas toi :D
non ça ne marche pas, ça ne fait rien !!!
Il faut appuyer sur A le Q sur un clavier AZERTY xD
- 1
- 2
