Commande pour switch Cisco 3750
C'était juste pour savoir à quoi servait la commande #ip routing pour le switch 3750... Est-ce que ça autorise le switch à router??
Si oui, comment le configurer ensuite??
Configuration: Cisco 3750
  1. Salut.
    C'est une commande qui permet d'activer le routage inter-Vlan pour que les équipements qui ne connaissent pas les adresses des interfaces Vlan soient informés.
    Il n'y a rien à paramétrer, c'est une commande qui se rentre en conf t.
    Les adresses de tes interfaces Vlan doivent être renseignées pour profiter de cette fonction.
    A+
    1. Salut,
      cela permet de router aussi entre interfaces physiques (si on met no switchport et une adresse ip sur l'interface afin qu'elle ne passse plus en commutation L2, mais en routage).
      en fait ip routing autorise le routage ip entre les différentes interfaces ip, pas plus .
  2. bonjour
    Mais le ip routing il faut le configurer sur quel switch schant que j'ai un switch root et deux swithcs clients et je ve activer le hsrp, sachant que j'ai deja activé le STP.
    Merci d'avance :)
    1. le " ip routing il faut le configurer sur quel switch " ?
      déjà le fait que tu te poses la question prouve que tu n'en as pas besoin .
      sinon tu commences par créer le plan de numérotation et l'architecture de ton réseau (qu'est ce que tu routes et sur quelle machine) avant de poser les switchs .
      pareil pour le hsrp qui fait partie du routage .
      pour le spanning tree , tu peux le désactiver, je pense .
