Probleme carte graphique
j'ai tout à l'heure acheté une carte graphique MSI R5670. La mémoire est censée être de 4040mhz, mais quand je regarde dans les panneaux de configuration de windows et de linux, ils m'affichent tous 1010 mhz, soit 4x moins que la puissance normale.
Est-ce un défaut de fabrication ?
  1. Bonjour,c'est tout a fait normal que ta carte graphique affiche 1010Mhz de fréquence mémoire,car les 4040Mhz c'est la fréquence effective,mais la fréquence réelle est de 1010Mhz de type GDDR5.
    1. Donc en gros je me suis fait arnaquer ?
      1. non du tout,ta carte fonctionne très normalement,car sur toutes les cartes graphiques,la fréquence mémoire de celle ci peut être exprimée en fréquence réelle ou effective,pour les mémoire en DDR5 comme pour la HD5670,la fréquence est divisée par 4 pour avoir la réelle,dans ce cas,4040/4=1010Mhz de fréquence réelle,en somme c'est la même car c'est juste l'unité qui change.
      2. Problème résolu : je suis allé l'échanger par une autre, qui cette fois-ci est puissante.
        En tout cas, merci de ton aide, j'ai appris quelque chose.
