Problème de restriction sur access 2007
Je débute en informatique et j'ai un problème pour afficher un message par rapport à une comparaison de date, en effet je voudrais afficher un message lorsque la date est infèrieur a la date du jour (garantie terminée) et un autre quand la date n'est pas connu (inconnue) et quand la date est supèrieur a la date du jour sa m'affiche la date
voici mon code:
Private Sub lst_périph_Change()
Dim Req As String
Dim Req2 As String
If IsNull(Req) Then
Req = MsgBox("vous devez selectionner un périphérique!")
Else
Req = "SELECT N°_de_série, Téléphone_SAV "
Req = Req & "FROM Périphérique "
Req = Req & "WHERE Périphérique.N°Périph = '" & Me.lst_périph & "'"
lst_résult1.RowSource = Req
lst_résult1.Requery
Req2 = "SELECT Date_limite_garantie "
Req2 = Req2 & "FROM Périphérique "
Req2 = Req2 & "WHERE Périphérique.N°Périph = '" & Me.lst_périph & "'"
If Req2 > Now() Then
lst_date1.RowSource = Req2
lst_date1.Requery
Else
If Req2 < Now() Then
lst_date1.RowSource = "Garantie terminée"
lst_date1.Requery
Else
If Req2 = "" Then
lst_date1.RowSource = "Inconnue"
lst_date1.Requery
End If
End If
End If
End If
End Sub
Mais il ne marche pas
Merci pour votre aide
  1. j'ai essayé de résoudre le problème d'une autre façons mais elle aussi ne marche pas.
    voici le code:
    Dim Req As String
    Dim Req2 As String
    If IsNull(Req) Then
    Else
    lst_résult1.Requery
    lst_date1.Requery
    Else
    MsgBox ("GARANTIE TERMINEE")
    Else
    If Req2 = "" Then
    MsgBox ("INCONNUE")
    End If
    End If
    End If
    End If
    End Sub
    si quelqu'un peu m'aider
    merci d'avance
      J'ai réussi à réssoudre le problème avec de l'aide voila le code pour ceux qui pourrais avoir le même problème:
      Req2 = Nz(DLookup("[date_limite_garantie]", "Périphérique", "[N°Périph] = '" & Me.lst_périph & "'"), "")
      If Req2 = "" Then
      txt_date1.Value = "Inconnue"
      Else
      If CVDate(Req2) <= Date Then
      txt_date1.Value = "Garantie terminée"
      Else
      txt_date1.Value = Req2
      End If
      End If
