Puissance d'alimentation pour carte graphique
RésoluJe compte acheter une hd 5850 mais je me demande si mon alimentation va suivre c'est une 520 W
Mon processeur est un quad core q6600
Je voulait juste savoir si mon alimentation sera assez suffisante
La discussion porte sur la faisabilité d'alimenter une carte graphique ATI HD 5850 avec une alimentation de 520 W, dans une configuration équipée d'un processeur quad-core Q6600. Des conseils insistent sur la vérification de deux connecteurs PCIe 6 broches et s'appuient sur des tests de consommation autour de 311 watts maximum dans des configurations similaires. En outre, les échanges évoquent avis divergents entre fabricants et tests indépendants, certains préconisant une alimentation de 450 à 600 W selon les composants annexes, et soulignant que l'efficacité peut varier selon les cas. D'autres contributions suggèrent d'anticiper des marges de sécurité et d'opter pour une alimentation plus robuste afin d'éviter les coupures ou défaillances liées à la charge maximale.
tu prefere :
http://apc.canardpc.com/
https://outervision.com/power-supply-calculator
https://www.bequiet.com/en/index.php?StoryID=44&websiteLang=fr
source :
https://www.commentcamarche.net/informatique/composants/1661-calculer-la-puissance-necessaire-d-une-alimentation-de-pc/
y a meme le lien d asus dans le tuto, ... -
normalement oui mais vérifie si elle a deux connecteurs pci-e 6 broches.
Ok merci beaucoup
Je la prendré alors
elle a bien 2 connecteur 6 broche -
Contributeursite Asus , premier site à éviter
PSU calculator
http://apc.canardpc.com/index.php
je viens de faire un essai , 287 watts en forçant un peu
sans forcer , 257 watts en maxi , je trouve un peu léger même en output
sur Be-Quiet
je trouve 580 watts ???
c'est comme le site Asus , à éviter
Résultat = les tests que l'on trouve sur le net sont bien plus représentatifs et sans faire valoir d'une marque
https://www.erenumerique.fr/
https://www.erenumerique.fr/-
j ai fait le test pour ma config .. ca me sort entre 400 w et 500 ...
ce qui confirme mon pb de coupure pc de temp en temp a cause l alim quo ne suis pas (400 w max...
mais si tu conais un bon site pour ca donne le ...
je compare toujour avec plusieur site , si les resultat son similaire ... j ai de quoi confime mes doutes...
et le sli , ca pompe le double !!! si une carte prend 300 w en charge max, deux en prendra 600 ... en sli ! et en plus c est le site que tu ma donne qui donne plus de 300 en charge pour une carte graphique seul ....
et tu croix encore que ton 580 w est sufisant pour du sli ?
mdr !!!
tu vien de te condredire tous seul .... -
alor explique moi pourquoi il est marque sur ,la boite de ma,cg ati radeon 5770 :
450 watt or greater power supply with one 6- pin ...
et :
600 watt and two 6 -pin connectors for ati crossfire dual :mode ..
j invente rien c est ce qu il y de marque sur la boite : du fabricant de la carte video.
alor il son fort chez pcworld !!
il trouve 400 watt max , alor que le fabricant recomande 600 w au minimum ...
si tu dit vrais, alor mon alim est emplement sufisante, mais alor pourquoi elle coupe de temp en temp ? avec 400 watt effectif ?
le constrcteur recomandant 450 watt minimum ...
car j ai du pour limite les coupure dedier un rail d alim a la cg ....
c est byzzard ca ...
les faits comfime les stat constructeur au detriment des test de ton site ....
pour trouve la que la moitier en pleine charge par rapport au recomande sur la boite constructeur avec le reste du pc .
pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué ?-
Contributeur600 watts est le double de 450 watts pour toi
c'est bien la première fois que je vois cela
une alimentation de 450 watts en carte seule
et une alimentation de 600 watts pour un crossfire
en plus , en terminale , on ne comprend pas l'anglais
tu as de la chance que je ne suis pas ton prof , tu repartirais avec une bulle -
450 watt avac le reste des composant .. comme le reste des composant ne prend pas le double ...
forcement faut deduire ce que cosomme le pc ...avant pour savoir cobien cosomme deux cartes a elle seul...
et dans les cofig tu te doute bien qu il mete la consomation minimum des coposant d un pc ...(1 seul ventilo ) moi j en est 4 ....
autre chose : dans la config de test je n espas vu le nombre de ventilo ni de dd, de lecteur graveur dvd et de port usb utilisé ....
sur ma cinfig j ai 4 ventilo, et 5 port usb utilisé ....
alor tu peu facillement rajoute 150 watt ....
sur la config de test pour un pc de gamer ......
voila de vrais test :
http://www.extremepc.fr/actualite-3303-test-la-consommation-de-73-cartes-graphiques-en-details.html
maitenat je sais qu il me faut 800 watt pour du crosfire ... histoire d etre comfortable pour plus tard... -
Contributeuren gros , pour toi , tous les composants tournent en même temps sur un PC
<<<...alor tu peu facillement rajoute 150 watt .... ...>>>
cela revient à dire que pendant que tu joues à un jeu
- le lecteur tourne continuellement ( 10 watts )
- tu utilises tes 5 ports USB pour travailler en même temps ( 10 watts ) = imprimante ,
scanner , clé USB , chargement de la batterie du tel portable ...
- si tu as un 2ème HDD , tu fais une sauvegardes ( 10 watts )
- si tu as un graveur , tu graves un disque ( 10 watts )
- 4 ventilateurs ( 10 watts ) eux ils tournent ......
150 watts , c'est la consommation d'environ 18 graveurs DVD qui gravent en même temps
comme ce sera un crossfire de HD 5770 que tu feras , ta consommation sera de
331 watts plus 20 watts maxi pour tes autres composants
une 500/520 watts 80+ bronze à 50€ suffirait
une alimentation de 800 watts , tu as vraiment de l'argent à jeter par les fenêtres -
350 watt ? alor que sur la boite il recomende 600 minimum pour du crossfire ?
il y a un probleme quelques par .....
deja que mon alim est max de ses capacite ... (cf les coupures)...
800 pour avoir de la marge .. plus tard quand je changerai pour un quad core .. ssd ...crosffire (dual ou quad core en cg ....)... -
Contributeur<<<...350 watt ?..>>>
c'est ce que je dis = oui
suivant le test réalisé par PCWorld ( ils ont une sacrée bonne alimentation )
http://www.pcworld.fr/article/crossfire-radeon-5870-5850-5770/consommation/456251/
CPU plus GPU à 100% ( charge vraiment maximale )
crossfire HD 5770 = 406 watts ( à la prise de courant murale ) avec les pertes de l'alimentation
et la puissance indiquée d'une alimentation , c'est sur sa sortie
sur la boite , ils ne se mouillent pas
c'est comme le site Asus .....
si ton alim fait 800 watts , et que tu dis qu'elle est au max de ses possibilités avec une HD 5770
<<<...(cf les coupures)...>>> il y a un grave problème pour consommer plus de 350 watts en sortie
comme tu es en terminale électricité , tu dois savoir utiliser un wattmètre
et contrôler ce que ton PC ( au total ) consomme
en sortie = 350 watts
rendement = environ 70%
en entrée = environ 500 watts
( c'est tiré à la louche , sans calcul savant )
Modérateurbonjour,
on vient sur un topic pour répondre à la question posée, pas pour s'invectiver sur 30 messages !
Vieu Bison, tu as raison sur les consos, mais tu devrais pas rentrer dans le jeu de Rafit
Rafit, tu ne sais sans doute pas que les consos réelles des PC ne dépassent généralement pas 300W tout compris en charge !
les fabricants de cartes graphiques prennent beaucoup de marge car ils ne veulent pas avoir de problèmes avec des alims 'no name' qui ne tiennent pas la charge ;)
par exemple, ce PC avec Intel Core i5 2500K + GeForce GTX 570 ne consomme que 290W en charge, mesuré à la prise :
https://www.materiel.net/pc-de-bureau/l402/#carac
Information sur la consommation : Les valeurs indiquées ci-dessus sont des moyennes obtenues à partir de mesures effectuées directement à la prise, via un outil professionnel (Hameg HM8115-2).
donc pour répondre à ta question shoverox, oui, ton alim de 520W à 2 prises PCI-E convient en principe pour ta config ;)
ca aurait été mieux de connaitre la marque, mais bon^^
