Problème DNS
je vais vous ecrire le message d'erreur que j'ai :
Le serveur de google.fr est introuvable car la resolution DNS a echoué .
pouvez vous me dire d'ou ce problème peut venir ? sachant que ça fonctionnai trés bien hier. Ce n'est pas un problème avec ma box orange car les autes ordinateurs de la maison fonctionne trés bien.
merci de me venir en aide.
25 réponses
Un message d'erreur indique que la résolution DNS échoue pour google.fr sur un PC Windows XP et Internet Explorer 7; pour les autres ordinateurs, l'accès au réseau est normal. Pour des propositions pertinentes, on évoque une infection potentielle ou un service DNS arrêté, et suggère de vérifier le fichier hosts et les adresses DNS, notamment en testant 8.8.8.8 et en inspectant ipconfig et netstat. D'autres évoquent des configurations locales, comme un ajout erroné de l'adresse 127.0.0.1 dans le fichier hosts ou l'absence de suffixe DNS dans ipconfig, avec un suffixe Home 192.168.1.1. Pour obtenir une piste supplémentaire, il peut être utile de comparer les configurations DNS entre postes afin de déterminer si le problème vient du poste ou du routeur.
ContributeurDNS corrompu à cause d'un virus?
Les DNS du PC sont-ils les même que sur les autres? -
je sais pas si c'est un virus.
et oui les autres pc sont bien avec la meme adresse DNS.
Merci pour ta réponse -
ContributeurEt après redémarrage du PC cela persiste?
Le loup, solitaire et mystérieux. -
oui cela persiste!!
ContributeurHmm. Il faudrait tenter ceci :
- Faire Démarrer/Exécuter
- Rentrer cmd, puis faire Entrée
- De là taper la commande : ipconfig /flushdns
- Encore : ipconfig /release
- Pour finir : ipconfig /renew
- Enfin : ping www.google.fr -
merci pour ta solution mais sa ne fonctionne pas.
ContributeurC'est possible de savoir : comment sont reliés les différents ordinateurs?
Quel est le résultat de la commande ipconfig /all sur tous les postes? -
les deux pc de bureau sont par cable ethernet mais mon iphone est connecté en wifi et il fonctionne.
quand je fais ipconfig /all
j'ai mon adresse IP et j'ai bien la meme adresse DNS que les autres postes -
ContributeurHmmm là je sèche. Essaie à tout hasard cette solution :
Arrêter le PC
débrancher le câble ethernet relié au PC
patienter quelques secondes
Rebrancher le câble ethernet
Démarrer le PC et voir ce que cela donne. -
non ca ne marche pas et je suis en Wifi et non en ethernet!!
ContributeurC'est l'Iphone qui marche pas?
non c'est mon pc portable!! J'ai réinstallé les cartes réseaux ethernet et wifi mais rien a faire.
Tu peux essayer de faire un ping sur l'ip 74.125.91.147 (google.fr)
pour être certain que le problème vient bien du DNS. -
sa ping donc ça vient bien du DNS .
Tu peux vérifier ton fichier host qu'il n'ait pas d'entrées suspectes.
C:\Windows\system32\drivers\etc\host
Tu l'ouvres avec le bloc-notes et il devrait seulement contenir 127.0.0.1 localhost à moins que tu ne l'es modifié toi-même.
Tu peux aussi ajouter l'ip 8.8.8.8 ou 4.2.2.1 etc... dns gratuits comme serveur dns. -
Centre réseau et partage (sur W7) > modifier les paramètres de la carte > clic droit sur propriétés > surligner TCP/IPv4 > mettre tout en automatique,
ou mettre le DNS de Clear cloud (celui de Vipre),
74.118.212.1
74.118.212.2
après avoir cliqué sur "utiliser l'adresse de serveur DNS suivante". -
j'ai fait ce que tu viens de decrire mais ca ne fonctionne pas .
Tape netstat -ano dans l'invite de commandes avec ton navigateur fermé, regarde les IP à côté de "listening" en excluant les 127001 et 00, tu ne dois avoir que ton antivirus en communication, ou rien du tout.
salut
stop le service DNS (win+r "services.msc")
fait un ipconfig /flushdns
start le service DNS
- 1
- 2
