[PHP+MySQL] Problème avec une requête insert
J'ai un formulaire avec trois champs. Quand j'appuie sur le bouton "Ajouter", j'ajoute le contenu dans une base de données.
Ca c'est en théorie.
Parce qu'en pratique il ne se passe rien. Il reconnait les variables (je peux les afficher), MySQL ne me retourne pas d'erreur mais il ne se passe rien...
Voici mon code :
<?php
if (isset($_POST['NomService']) AND isset($_POST['Diminutif']) AND isset($_POST['CodeServ'])) // Si les variables existent
    if ($_POST['NomService'] != NULL AND $_POST['Diminutif'] != NULL AND $_POST['CodeServ'] != NULL) // Si on a quelque chose à enregistrer
        // D'abord, on se connecte à MySQL
        mysql_connect("localhost", "root", "") or die('Connexion impossible');
        mysql_select_db("repertoire") or die('Connexion impossible');
        // On utilise la fonction PHP htmlentities pour éviter d'enregistrer du code HTML dans la table
        $nomservice = htmlentities($_POST['NomService']);
        $diminutif = htmlentities($_POST['Diminutif']);
        $codeserv = htmlentities($_POST['CodeServ']);
        // Ensuite on enregistre le message
        mysql_query("INSERT INTO SERVICES (NomService, Diminutif, CodeServ)VALUES('$nomservice', '$diminutif', '$codeserv')");
        // On se déconnecte de MySQL
        mysql_close();
Voilà
Si quelqu'un a une idée de ce qui peux merder parce que là je sèche.
Merci d'avance
Mougeole
    deja je pense que la
    il faudrait mettre
    INSERT INTO SERVICES ('NomService', 'Diminutif', 'CodeServ')
    sinon juste avant ta requete affiche tes 3 variables voir si il y a quelque chose dedans
    echo $nomservice ;
    echo $diminutif ;
    echo $codeserv ;
    1. Alors, pour ta requete, essaye ca comme ca :
      $rq = "INSERT INTO `SERVICES` (`NomService`, `Diminutif`, `CodeServ`) VALUES ('$nomservice', '$diminutif', '$codeserv')";
      mysql_query($rq);
      Sinon, en effet, verifie bien le contenu te tes variable.
      Pense à verifier si ta table s'appel bien SERVICES en majuscule, et que le nom des champs est bien écrit (majuscule et minuscule).
      Ensuite, ce que je fais moi, c'est que je test "INSERT INTO `SERVICES` (`NomService`, `Diminutif`, `CodeServ`) VALUES ('test1', 'test2', 'test3')" directement dans les requete SQL voir si ca marche
      1. Salut
        Merci de vos réponse.
        En réalité c'était beaucoup plus con que ça : dans la base de données j'ai un champs CodServ et non pas CodeServ.
        Je suis trop étourdi.
        Pour me faire pardonner je vous indique les quelques modification que j'ai pu apporté en plus :
        if ($btnAjouter)
               //Ici on ajoute le code du message précédent
        J'ai également rajouté un test que voici :
        if(!ctype_space($_POST['NomService']) AND !ctype_space($_POST['Diminutif']) AND !ctype_space($_POST['CodServ']))
        la fonction ctype_space retourne TRUE si les variables sont composé exclusivement d'espace.
        Voilà
        Et encore désolé si je vous est fais perdre du temps
        Salut
        1. Mec si t'as pas résolu ton probleme c'est a cause des accents dans le debut utilise des accents grave ex:
          $sql = "INSERT INTO `produit`.`clients` (`nom`, `prenom`, `addresse`, `ville`, `code postale`, `telephone`, `portable`, `email`, `motdepasse`) VALUES ('indar', 'indarti', 'sdff', 'ssss', 'aaaaaa', 'aaaa', 'aaa', 'aaa', 'zzzzz');";
        2. j'ai un problème sur les requête il m'affiche ce message: "You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''mabase01'' at line 1"
