Problème Movie Maker movie maker
bonjour, j'ai bien lu tous ces messages, mais j'en suis toujours au même point: je me suis toujours servi de Movie Maker version 2 sans problèmes, (sauf plantage de tps en tps car il faut lui laisser le tps). Mais je m'y suis remis recemment, et j'ai commencé avec une dizaine de photos, (j'ai deja fait des montages avec +) mais là dès que je rajoute 1 photo, le logiciel se ferme . j'ai renommé le fichier divxaf.ax, que j'ai trouvé ds C:\Program Files\Musk codec packv4, mais ca n'a rien changer. Je ne peux pas desinstaller car je n'ai pas de fichier "uninstall", et je ne l'ai ds "ajout et suppression programme". Je ne sais plus quoi faire! Merci de votre aide!!
Configuration: windows xp
512Mo
Athlon 1800mhz
27 réponses
Des utilisateurs rencontrent des plantages de Windows Movie Maker lors de l'ajout de photos et des soucis liés à la suppression du Musk codec pack sous Windows XP et Vista. Parmi les solutions, la suppression manuelle du Musk codec pack via Regedit est préconisée lorsque la désinstallation échoue, puis le rétablissement des paramètres et la vérification des médias importés. Des problèmes fréquemment évoqués incluent l'absence d'image lors de l'ajout de clips, le blocage au codage ou un écran noir pendant l'aperçu, et des suggestions vers des versions ultérieures ou alternatives gratuites. En cas d'environnement Windows récent, la compatibilité des formats audio et vidéo peut influencer le fonctionnement et la publication des montages, nécessitant parfois des conversions ou codecs alternatifs.
  1. bonsoir a tous jveu faire des montages video avec de la musique mais quand je fait ajouter video j'ai le son mais pas l'image quelqu' un peut me renseigner merci
    39
    1. La même >.<
    2. idem c'est chiant --'
    3. moi aussi !!!
    4. Moi aussi..!
  2. Bonjour. Si tu ne peux pas désinstaller musk codecs parceque tu n'as pas ce logiciel présent sur ton ordi il faut le faire manuellement. Pour ce faire tu fais démarrer, exécuter, tu inscrits regedit, OK, édition, rechercher et tu tapes musk codecs, suivant et tu supprimes tout ce qu'il te trouve en surbrillance. Tu répètes l'opération jusqu'à qu'une fenêtre s'ouvre et te dise qu'il ne trouve plus rien.
    Pour ne pas revenir à chaque fois en arrière manuellement tu te sers de F3. Je fais cette manip à chaque fois que je désinstalle un logiciel ou quand je rencontre un problème comme le tiens. Jamais eu de problèmes. @+.
    5
    1. merci!!! j ais siuvi tes conseils. ca marche impec..
    2. Mais ça prend mille ans! :O
  3. Merci de me repondre aussi rapidement Samesufi: le truc c'est qu'apparement c'est Windows Movie Maker que je dois destinaller alors est-ce que je peux me servir de ta manip ds "executer..." pour desinstaller/supprimer Movie Maker?
    Merci d'avance!
    -1
    1. Re.... Oui tu peux faire comme ça mais sache que tu l'auras perdu définitivement car c'est un logiciel windows. Quand tu as fini ta manip, tu vas dans programmes files et tu supprimes le dossier. @+.
      1. merci a nouveau samesufi de me répondre.
        donc effectivement je ne vais pas le supprimer pour le perdre definitivement,j'ai opté pour la solution pinnacle, et pour de petit montage ce sera peut etre Movie Maker.
        En tout cas merci encore de ton aide!
        1. Bonjour. Je vois que tu as opté pour la bonne solution Pinnacle. Tu pourras faire ce que tu veux avec ce logiciel et tu n'as plus besoin de Movie Maker. En ce qui me concerne j'utilise la version 10.5 sans aucun problème. @+.
          4
          1. bonjour ja i un probleme avec movie maker,quand je veux importer mes images dans la sequence video;les images ne s affiche pas...a quoi est du ce probleme.merci
            9
            1. Salut luigi83,
              Je ne voit pas trop... As-tu une croix rouge a la place? si c'est le cas, c'est parce que lorsque tu as importé tes images, entre le moment ou tu les a placer là et le moment ou tu t'en sers a nouveau, elles ont été deplacer, ou supprimer de l'ordi. En effet les images ne s'enregistre pas dans WMM, mais celui-ci sert en fait de "passerelle", pour aller recuperer les images à leur emplacement ou tu as été les chercher la 1ère fois. En fait il ne faut jamais les deplacer.
              Voilà sinon je ne vois pas.
            2. Je vois tout à fait de quoi il parle, j'ai le même problème. En réalité l'importation se fait très bien, les photos apparaissent dans les collections.
              Toutefois, dès qu'on veut les intégrer à la timeline, celles-ci apparaissent en noir, comme si la photo était noir.
              De plus, lorsqu'on veut enregistrer la vidéo sur le PC, cela est impossible car WMM prétend de pas pouvoir trouver les fichiers (ce qui n'est pas le cas lorsqu'il n'y a que des vidéos de présente).
              Je tiens à préciser qu'en aucun cas la croix rouge ne s'affiche nul part, car je n'ai pas déplacé les fichiers.
          2. bonjour, j'ai un énorme probleme que j'arrive pas a résoudre avec windows movie maker.
            je veut creer un amv et lorsque je met 7 video (qui on été couper avan avec un autre logiciel) cela m'étint windows movie maker.en cherchent sur internet j'ai vue qu'il fallait renomer un fichier qui s'appel divxaf.ax met je n'est pas se dossier dans mon ordi. commet je peut fair pour resoudre se probleme
            1. ok merci jeff28 je vais jetter un coup d'oeil et je revien te dire si c'est bon
            2. j' ai réalisé un film de vacances avec des photos avec le logiciel movie maker mais je n'arrive pas à diffuser ce film sur mon blog par l'intermédiaire de google ou de youtube, comment faire ?
          3. bjr moi movie maker ne marche plus snif....g window vista edition famillial prénium...comme une idoite g télécharger movie maker 2 alor kil était déjà (je ne c pa si ya eu une conséquence)la 1ere fois g utilisé pr faire des montage vidéo ca se passer bien juska l'enregistrement ou ca foiré plusieur foi dc g enlevé des image et g fini par réussir a l'enregister(biensur ac plusieur tentativ désesperer)(et oci la video devener noir en plein mileu je c pa c croi le pb) ms maintenant je n'arriv plus a l'ouvrir "cessé de fonctinner "et kan je recherch une solution en ligne ca fé rien, je c pa cmt faire svp aidez-moi!!!merci bcp d'avance...
              En renomant les projet window movie maker je ne peut plus les lire et j'ai une croix rouge sur les fotos
              2
              1. Lorsque tu as pris les photos dans un de tes fichiers (ex: document puis images) elles se mettrons sur movie maker, le problème est que si tu supprimes une de tes photos ou que tu l'a déplaces dans un autre fichier, movie maker ne la reconnaitra plus donc une croix rouge remplace ta photo. Ce qui veux dire qu'il faut que tu laisses tes photos toujours au même endroit jusqu'à ce que tu finisse ton projet
            2. Bonjour,
              Voilà mon problème sur WMMn est que je créé des fichiers sons que je dispose sur la timeline, tout est pile poil syncrho, tout marche bien , mais lorsque j'enregistre mon fichier sur mon pc il n'y a que la moitié du film avec le son. Savez-vous pourquoi SVP car c'est pour mon taff :(.
              Merci d'avance de vos réponses.
              Paul.
                Mon problème avec movie maker est que je n'ai plus de son que ce soit quand j'importe un fichier audio (WMA) ou video(WMV).
                Pourtant j'ai déjà fait un montage avec photo+musique qui fonctionnait.
                Depuis plus de son mais uncun message d'erreur.
                J'ai essayé aussi par Muvee (version gratuit) et là quand je veux importer un fichioer audio ou video j'ai ce message
                Format non compatible : C:\Users\ariane\Music\Olivia Newton-John\Christmas Wish\01 O'Come All Ye Faithful.wma
                Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
                Je précise que je suis sous Vista et que j'ai toujours le son sur Media player our quand je lis un CD ou un DVD.
                Merci d'avance pour vos réponses
                6
                1. bjr voila mon prob donc g movie maker installer d'origine sur windows vista quand je l'utilise ac certaine video il considere c video comme des fichier audio au lieu de video donc pas moyen de faire des montage. merci de me repondre A+
                  4
                    alors moi je ne comprend pas car j'ai réalisé hier un montage movie maker, je l'ai ensuite "enregistrer sous" et aujourd'hui lorsque je veux l'ouvrir c'est impossible, dans aucun logiciel, car un message d'erreur me dit que le fichier est "non implémenté". Pouvez me dire comment remédoer au problème..?ou ets ce que cela veut dire que je dois le recommencer?? mais alors que dois-je gaire lorsqu'il est fini? il ya peut être une manip que je ne connais pas..
                    Merci beaucoup
                    Paula
                    2
                    1. bonsoir je sais juste comment enregistrer ton projet tu vas dans "enresgistrer le fichier vidéo"!
                      aprés pour récupéré ta vidéo je sais pas désolé
                      mais je sais qu avec ta premiere manip tu pouras la lire
                    2. g le meme problem si depuis tu a trouver la solution merci
                    3. bon jsui désolée de changer de sujet mais moi j'arrive pas à désinstaller Windows Movie Maker car il n'est pas dans " Programmes et fonctionnalités " ( j'ai vista ) vous pourriez m'aidez svp !!
                  2. Bonjour.
                    J'ai vu que tu avais eu un problèmes avec movie maker il y a un moment sur un forum.
                    J'ai aujourdhui le même soucis. A chauqe fois que jajoute un élément sur la table séquentiel, il se ferme!!
                    Pouirrais tu m'aider..???
                    Merci d'avance
                    1. bonsoir,
                      j ai un probleme avc mon movie maker, dès que je mets plusieur photos pour faire une vidéo ma page part je n arrive pas a finir quoi que se soit c est horrible j en peux plus
                      est ce que quelqu un peut m aider? svp!!!!!!!!!!!!!!
                      17
                      1. Meme moi !!
                      2. j'ai réalisé un projet avec windows movie maker en reliant plusieurs vidéo et à chaque fois ça bloque. Quand je veux l'enregistrer su mon pc ça prend beaucoup de temps et il affiche environ 200000 minutes restantes et j'ai vraiment besoin de cette video car c pour un projet scolaire comment je vais faire ??
                    2. Bon j'ai un problème j'ai un appareil photo numérique 4 mégapixels et moovie m. ne prend pas les vidéo en charge les photo.
                      comment faire
                      1. j'ai un problême avec windows movie maker, j'ai réalisé un film sans problemes mais quand je veux le publier où que ce soit (sur pc ou dvd , cd...) je ne peux pas, il se bloque aux codage, pouvez vous me donner une solution. merci
                        36
                          J'ai le meme probleme a tu une reponse. lorsque je publie mon film tou va bien, le codage commence et il stop a 1.3% avec le message d'erreur IMPOSSIBLE DE CREE DEV ERRERU NON SPECIFIE.
                      2. Bonjour,
                        j'ai le même problème que la plpart d'entre vous, je ne peux plus rien faire avec WMM !!
                        avez-vous trouvé la solution??
                        1. Bonjour =)
                          Voila , J'utilise Windows movie Maker pour créer des vidéos , mais depuis quelques jours a peine je le met en marche , un message me dit que Movie Maker doit couper parsequ'il y a un problème . alors je l'ai désinstallé puis réastallé a nouveau , mais rien ne change . J'ai tenter de télécharger des tas d'autres Logiciels pour vidéo , mais aucun ne marche et il me disent tous que le plantage vient de Movie Maker .
                          Personne n'a eu ce problème par hasard ?
                        2. @MeganSi, moi. Enfin, je reçois ce message uniquement quand j'ouvre une vidéo. Je n'y comprends rien, ça me gonfle, j'en peux plus. Quelqu'un aurait une solution, SVP???? T_T
                        3. @Gneu =(moi aussi ca me fait ca!!
                          j'essaie de faire mon video et depuis debut decembre
                          et il n'arrete pas de m'envoyer ce message!!
                          grrr
                          j'avais presque fini!!
                          j'ai reussi a finir et a sauvegarder mais la les 9 dernieres minutes j'ai pas d'images juste ma musique!!!
                          et je ne sais pas pk ca fait ca!!
                        4. @buffyjai le meme problem j'arrive a publier mon film et quand je le regarde a environ 4 minutes l'image disparais et il ne me reste que la musique et les commentaires
                          c tu d'ou sa peu venir peu t'etre a tu trouver une solution
                        5. @dimEt qu'est ce qu'on dit?
                          Merci Windaube Microcrotte !!!
                          Encore un logiciel performant...
                          Bon moi aussi j'ai le même pb d'enregistrement...
                      • 1
                      • 2
