Installation xp pro
Je viens d'acheter un nouveau pc et ai voulu y installer une version de xp pro en ma possession. Le message d'erreur m'indique que le système n'a pas détecter de lecteur de disque dur. Cela semble d'autant plus étrange que Linux (distribution mandriva 06) a été installé sans problème.
Cedricole
25 réponses
L'installation de Windows XP Pro sur un PC récent pose un problème lorsque le système ne détecte pas le lecteur de disque dur, alors que Linux s'installe sans problème. Des discussions évoquent l'installation de pilotes SATA/RAID via disquettes ou CD, la configuration du BIOS pour démarrer sur le floppy, et la vérification du matériel. En particulier, il est suggéré de ne pas ajouter de pilote pour le disque dur, de vérifier les supports bootables, et d'essayer différentes méthodes, notamment démarrer sur CD ou via une disquette.
    Tu as quoi comme disque(s) dur(s) ?
    Montage en Raid ? Disques Sata ?
    1. Bonjour Yoan,
      Merci de venir aussi vite à mon aide.
      J'ai un disque dur : Ata samsung sp1603c
      le module est sata_via
      Cedricole
        OK c'est un SATA 2, je vais voir si je peux trouver ce qu'il faut sur le site de samsung.
          Euuuh, il n'y a rien sur leur site, il ne parle pas de leurs produits !!
          Tu n'avais aucun disque d'installation ou disquette dans le carton du disque ??
            salut,
            ne serait-ce pas plutôt la cause de Linux installé ! XP ne détecte pas ce type de partition ...
              Mais ça gène pas, il n'a qu'a pas s'occuper de la partition Linux :)
              1. Merci au druide de venir également à mon secours, et à Yoan pour ses recherches.
                concernant Linux, je ne l'ai installé qu'après avoir essayé sans succès d'installer xp pro
                Une de mes hypothèses est que ma version de xp pro ne soit pas très fiable... j'imagine mal linux tourner sans ce fameux "lecteur de disque dur" non ?
                Cédricole
                1. pour faire suite à mon message, je dois quand même dire que j'ai fait une installation automatique de linux, et que ce dernier occupe actuellement tout le disque. Mais un essai avec xp pro avant l'installation de linux n'avait, comme je l'ai dit, pas donné d'autre résultat.
                  J'imagine que si j'installe xp pro je dois faire gicler linux pour le remettre après coup ? ce qui n'est pas génant vu que je viens de commencer avec ce pc...
                  cedricole
                    Non ça ne vient certainement pas de ta version d'XP Pro, mais Windows ne reconnaît pas les disques SATA (donc SATA II aussi je suppose) en natif, il faut passer par l'utilitaire que propose le fabricant.
                    Je te suggère de mailer Samsung pour leur demander où le trouver, je ne vois rien chez eux....
                    1. Encore merci Yoan pour ton aide,
                      Je viens de refouiller mes divers disquettes et je tombe sur un driver "via sata raid", mais même en configurant mon bios pour qu'il démarre sur le floppy, rien ne semble se passer... qu'est-ce que je dois faire pour que le driver se mette en route
                      Cédricole
                        Commence par regarder ce qu'il y a sur cette disquette...
                        Démarre sous un environnement DOS avec une disquette de boot, puis tapes "dir a:". Peut-être bien qu'elle n'est pas bootable, mais là on serait bien embetté.
                    2. Yoan,
                      Aïe aïe aïe, toute mon incompétence remonte à la surface : je ne sais pas comment aller dans un environnement dos, ni ce qu'il faut comprendre par une disquette de boot.
                      sur la disquette contenant le driver en question il y a deux répertoires "pide" et "raid", dans lesquels ont trouve des sous répertoires pour les différentes versions de windows, dont xp. Dans ces derniers on trouve un programme viamraid.sys
                      Cedricole
                        Ils sont bien gentils mais si on peut pas booter dessus ça n'a aucun interêt !
                        Avec ceci, créé une disquette d'amorcage en passant par une machine qui fonctionne :
                        http://www.dehning.com/download/utilities/bootdisks/boot98.exe
                        Met-là dans le lecteur et redémarre la machine sans toucher au BIOS. Si tu arrives à avoir un environnement DOS (Qui ressembla à ça :
                        http://www.osdata.com/system/ui/screens/dos.jpg ), alors tu as bien parametré le BIOS, ce serait embettant :).
                        1. Yoan,
                          Comme je n'ai pas de floppy sur le portable que j'utilise actuellement, je dois attendre demain avant de pouvoir le faire depuis mon boulot
                          Je te tiens au courant si tu es ok et surtout un super merci pour tes conseils !!!
                          Cedricole
                            Non, ça n'a strictement aucun interêt, c'est juste pour voir si la machine est correctement configurée pour booter d'abord sur le lecteur de disquette.
                              Salut Yoan
                              La réf donnée pour le DD par cedricole n'existe^pas chez Samsung:
                              http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/index.htm
                              Il faudrait connaitre le modèle et la marque de la carte mère.
                              Car si le disque est en SATA (quel qu'il soit), suivant le controleur de la carte mère, il faut sans doute chargerles pilotes au début de l'installation de XP et non pas booter sur la disquette.
                                Tiens tu me fait penser à un truc : C'est les pilotes des contrôleurs SATA ou les pilotes des disques SATA qu'il faut lui fournir ? Je connais aps terrible-terrible ses connecteurs, j'en suis resté à l'IDE en PIO :D
                                  C'est les pilotes du controleur SATA de la carte mère qui est important, mais XP ne les reconnais pas tous, d'ou les problèmes de reconnaissance de disques à l'installation.
                                  Les contoleurs VIA sont dans ce cas.
                                  Les nforces (tous les derniers) sont bien reconnus par XP
                                  La disquette "sata driver" qu'il a retouvé sert à fournir à la routine d'install de xp les pilotes nécessaire pour poursuivre.
                                  Cela ce passe au début, après le boot sur le CD, en bas, il est écris"appuyer sur F6 pour charger des pilotes SCSI ou tierce partis"
                                  Il faut appuyer sur F6 et mettre la disquette lorsque le système le demande.
                                  Ensuite, il faut selectionner le pilotes SATA seul (ou , en plus le SATA RAID si on veut monter une grappe avec deux DD, en RAID)
                                    Donc ce sont bien les contrôleurs.
                                    Dans ce cas-là, il faut chercher les pilotes du fabricant de la carte mère.
                                    On m'a demandé de monter un PC en SATA, je vais recevoir le matériel bientôt, j'espère moins voler après :)
                                    • 1
                                    • 2
