[Lilo] probleme de config pour boot
J'ai deux disque installer un en IDE ou il y a Linux et un autre en Sata ou il y a windows
Problème:
Je suis nouveau sur Linux et j'ai un petit problmème de boot lorsque je démarre mon PC Lilo se lance et me laisse le choix entre 3 proposition : linux , linux-nonfb, failsafe.
Je voudrais pouvoir Booter sur windows mais je n'y arrive pas j'ai essaye d'aller dans centre de control puis demarrage puis configurer le comportement de démarrage du systeme puis j'ai mis suivant et j'ai insere windows mais lorsque je veut lancer windows grâce a Lilo je tombe sur un ecran noir avec un petit trait en haut a gauche qui clignote
Merci de votre aide
    Alors il nous faut davantages de détails pour pouvoir t'aider.
    - Quelle distrib ?
    - Affiche-nous le résultat de "fdisk -l" (en root)
    - Affiche-nous aussi ton fichier "lilo.conf" ainsi que "/etc/fstab"
    Merci.
    1. Alors :
      ma distrib c'est :
      mandrake 10.1
      le résultat de "fdisk -l" (en root) est :
      Disque /dev/hda: 10.0 Go, 10005037056 octets
      255 têtes, 63 secteurs/piste, 1216 cylindres
      Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
      Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
      /dev/hda1 * 1 666 5349613+ 83 Linux
      /dev/hda2 667 1216 4417875 5 Extended
      /dev/hda5 667 800 1076323+ 82 Linux swap / Solaris
      /dev/hda6 801 1216 3341488+ 83 Linux
      Disque /dev/sda: 163.9 Go, 163928604672 octets
      255 têtes, 63 secteurs/piste, 19929 cylindres
      /dev/sda1 * 1 2244 18024898+ 7 HPFS/NTFS
      /dev/sda2 2354 19928 141171187+ f W95 Etendu (LBA)
      /dev/sda3 2245 2353 875542+ 82 Linux swap / Solaris
      /dev/sda5 2354 3824 11815776 83 Linux
      /dev/sda6 3825 19928 129355348+ 7 HPFS/NTFS
      Les entrées de la table de partitions ne sont pas dans l'ordre du disque
      [root@localhost peter]#
      Le fichier lilo.config est :
      # File generated by DrakX/drakboot
      # WARNING: do not forget to run lilo after modifying this file
      default="linux"
      boot=/dev/hda
      map=/boot/map
      install=menu
      keytable=/boot/fr-latin1.klt
      menu-scheme=wb:bw:wb:bw
      prompt
      nowarn
      timeout=100
      message=/boot/message
      image=/boot/vmlinuz
      label="linux"
      root=/dev/hda1
      initrd=/boot/initrd.img
      append="resume=/dev/hda5 splash=silent"
      vga=788
      image=/boot/vmlinuz
      label="linux-nonfb"
      root=/dev/hda1
      append="resume=/dev/hda5"
      image=/boot/vmlinuz
      label="failsafe"
      root=/dev/hda1
      append="failsafe resume=/dev/hda5"
      other=/dev/sda1
      label="windows"
      et quand je met dans la console etc/fstab il me dit "permission non accordée.
        Juste un truc...
        As-tu relancé "lilo" après avoir efféctué tes changements ??? (en root)
        /sbin/lilo -v
        Pour "/etc/fstab" il faut être en "root" aussi !
