Execution automatique ne marche pas
Salut
mon pc portable revient de réparation de chez ACER
et le hic c est que lorsque je met une clé usb ou meme un cd dans mon lecteur cela ne se lis plus en automatique
la page de dialogue ne s affiche plus pour ouvrir lire ou copier les fichiers
comment réactiver ceci ?
merci d avance
sand
Configuration: win xp familiale
256DDR
PENT 4
Portable Acer travelmate 2700
25 réponses
Le problème central est l’absence d’exécution automatique lors de l’insertion d’une clé USB ou d’un CD, ce qui empêche l’ouverture de la boîte de dialogue Lire ou Copier après réparation. La première solution recommandée est d’activer l’exécution automatique via Poste de travail, Propriétés, Exécution automatique, puis en cochant Oui pour les supports externes afin que les boîtes de dialogue apparaissent à l’insertion. En cas de persistance, il est possible d’éditer le registre (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom) et de régler la valeur Autorun sur 1 pour réactiver le démarrage automatique lors de l’insertion. D’autres témoignages signalent que ces réglages restent incomplets sur certaines configurations, notamment sous Windows Vista, et que des solutions alternatives ou des correctifs externes peuvent être nécessaires lorsque l’autoplay demeure bloqué.
  1. pour ta cle usb:
    poste de travail /proprietes/ execution automatique, cocher oui.
    1. salut merci mais je ne trouve pas le chemin indique (ou trouve tu proprietes)
    2. trouve pas non plus..
    3. ohééé!
      Même après 2 ans, vous pourriez répondre quand même, flûte alors..
    4. Pour trouver propriété il faut cliquer de droite sur le lecteur approprié.
    5. Pour lecteur cd ou dvd
      * Faire menu démarrer ,puis exécuter . Dans la fenêtre tapez regedit et OK
      * Aller chercher
      * HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDRom
      * faîtes un clique droit sur Autorun selectionner modifier, passer la valeur 0 à 1
      * Edition de la valeur DWORD entrez la valeur 1 puis OK
      * puis dans la clé : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CudrrentVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutorun
      * remplacer la valeur héxadécimale95 ou 91selon votre système pour activer la fonction d'exécution automatique
      * faîtes un clique droit sr cette clé et cliquez sur modifier, remplacer la valeur existante par 91 00 00 00(héxadécimale) puis OK
      * si cela ne donne toujours rien, essayer avec la valeur suivante : 95 00 00 00
      * fermez votre éditeur de registre
      * redémarrer pour machine pour que les modifications soient prises en compte
      Pour les ports usb
      Windows - Exécution automatique à l'insertion d'un CD / clé USB
      En temps normal, sous Windows 2000, XP, Vista, 7. une fenêtre s'ouvre automatiquement lors de l'insertion d'un cd, d'un DVD, d'une clé USB ou d'une carte mémoire afin de proposer différentes actions à effectuer ("ouvrir le dossier", "copier avec...", "lire avec,...", "ne rien faire...", etc.).
      Si cette option est désactivée, il est possible de suivre les pistes suivantes :
      1) Sélectionner le lecteur concerné dans le Poste de Travail (par exemple E:), faire un clic droit, puis propriété / exécution automatique et cocher "Me demander"
      2) Cliquer Démarrer/Exécuter, puis saisir la commande suivante :
      gpedit.msc
      - Cliquer sur Configuration Ordinateur/Modèles d'administration/Système
      - Double-cliquer sur "Désactiver le lecteur automatique"
      - Vérifier que la valeur par défaut est "Non configuré" ou adaptez la à votre goût.
      - Valider en cliquant sur OK
      Néanmoins, il n'est pas possible par ce biais de désactiver l'option en fonction du type de média.
      3) Editer la base de registre (Démarrer/Exécuter/ regedit), puis chercher les deux valeurs suivantes :
      HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
      NoDriveTypeAutoRun = 0x00000095
      HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
      La valeur correcte pour chacune de ces clés est 0x00000095
      4) Si aucune des solutions précédentes ne fonctionne, il est possible d'utiliser AutoFix (Windows XP seulement) :
      http://www.microsoft.com/...
