Executer [suite] du script
Bonjour all, depuis quelque temps je me suis intéressé au script shell. j'ai essayé de chercher avec google mais j'ai pas trouvé comment executer la suite du script sans devoir attendre la fin d'une commande.
Par exemple
kwrite /home/tux/fichier.txt
echo "fichier lu"
Quand il execute kwrite,après il faut que je ferme kwrite avant qu'il execute echo.
Merci de votre aide
    Essaie
    kwrite /home/tux/fichier.txt &
    echo "cquetuveux"
    J'ai pas kwrite pour tester, mais ça fonctionne avec gedit (l'equivalent sous gnome)
      un petit supplément
      commande1 ; commande2
      -en ce cas la commande2 ne s'exécute qu'à la fin de la commande1
      2
      commande1 & commande2
      -en ce cas commande1 est lancé en arrière plan et commande2 démarre simultanément et il n'y a pas d'interactions entre les commandes
      3
      commande1 && commande2
      - en ce cas commande2 est exécutée si est seulement la commande1 a été exécuté avec succes (donc code de retour nul)
      4
      commande1 || commande2
      - en ce cas commande2 est exécuté si est seulement la commande1 a un code de retour non nul, donc échec
      1. Merci beaucoup, ces quelques explications m'ont beaucoup aider.
