Probleme sur mon PC security tools
Bonjour, Bonjour,
Mon ordinateur a été infecté par System tool
J'ai commencé une manoeuvre lu sur le forum. Est-ce qu'un docteur à ordinateur pourait me donner un coup de main?
J'ai installé et lancé RogueKiller:
Voila le rapport:
RogueKiller V4.0.0 by Tigzy
contact at https://www.luanagames.com/index.fr.html
mail: tigzyRK<at>gmail<dot>com
Feedback: https://www.luanagames.com/index.fr.html
Operating System: Windows Vista (6.0.6001 Service Pack 1) 32 bits version
Started in : Normal mode
User: anneso [Admin rights]
Mode: Scan -- Time : 26/02/2011 23:24:25
Bad processes: 1
[APPDATA/TEMP/DESKTOP] RogueKiller.exe -- c:\users\anneso\desktop\roguekiller.exe -> KILLED
Registry Entries: 1
[APPDT/TMP/PF ROGUE] HKCU\[...]\RunOnce : bFfIeGm08508 (C:\ProgramData\bFfIeGm08508\bFfIeGm08508.exe) -> FOUND
HOSTS File:
127.0.0.1 localhost
::1 localhost
Finished
merci:)
9 réponses
  1. Contributeur sécurité
    bonjour
    relance le option 2 et poste le rapport
    1. Voila le rapport avec l'option 2
      Bad processes: 1
      Registry Entries: 1
      HOSTS File:
      127.0.0.1 localhost
      ::1 localhost
      Finished
    2. 2) Rapport de ZHPFix 1.12.3256 par Nicolas Coolman, Update du 23/02/2011
      Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-27-02-2011-12-36-12.txt
      Run by anneso at 27/02/2011 12:36:12
      Windows Vista Home Premium Edition, 32-bit Service Pack 1 (Build 6001)
      Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
      Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
      ========== Clé(s) du Registre ==========
      HKCU\Software\PopCap => Clé supprimée avec succès
      ========== Dossier(s) ==========
      C:\ProgramData\PopCap Games => Supprimé et mis en quarantaine
      1 : Clé(s) du Registre
      1 : Dossier(s)
      End of the scan
      3)Malwarebytes' Anti-Malware 1.50
      www.malwarebytes.org
      Version de la base de données: 5891
      Windows 6.0.6001 Service Pack 1
      Internet Explorer 8.0.6001.19019
      27/02/2011 12:45:42
      mbam-log-2011-02-27 (12-45-42).txt
      Type d'examen: Examen rapide
      Elément(s) analysé(s): 159847
      Temps écoulé: 6 minute(s), 32 seconde(s)
      Clé(s) du Registre infectée(s): 0
      Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
      Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
      Dossier(s) infecté(s): 0
      Fichier(s) infecté(s): 0
    3. je l'ai fait, mais je ne trouve pas le rapport..
  2. Contributeur sécurité
    Télécharge ZHPDiag ( de Nicolas coolman ).
    ou
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
    (outil de diagnostic)
    Double clique sur le fichier d'installation, puis installe le avec les paramètres par défaut ( N'oublie pas de cocher " Créer une icône sur le bureau " )
    Lance ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur ton bureau (Clique droit -> Executer en tant qu'admin ( vista )
    Clique sur la loupe en haut à gauche, puis laisse l'outil scanner.
    Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier sur ton bureau.
    Rend toi sur http://pjjoint.malekal.com/
    Clique sur "Parcourir "
    Sélectionne le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
    Clique ensuite sur "Envoyer le fichier " et copie/colle le lien dans ton prochain message
      fais ceci stp
      1)
      Téléchargez USBFIX de El Desaparecido, C_xx
      http://www.teamxscript.org/usbfixTelechargement.html
      ou
      http://teamxscript.changelog.fr/UsbFix.html
      /!\ Utilisateur de vista et windows 7 :
      ne pas oublier de désactiver Le contrôle des comptes utilisateurs
      https://www.commentcamarche.net/faq/8343-vista-desactiver-l-uac
      /!\ Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
      Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur le bureau .
      Choisir l'option suppression
      (d'autres options disponibles, voir le tutoriel).
      Laissez travailler l'outil.
      Le menu démarrer et les icônes vont disparaître.. c'est normal.
      Si un message te demande de redémarrer l'ordinateur fais le ...
      Au redémarrage, le fix se relance... laisses l'opération s'effectuer.
      Le bloc note s'ouvre avec un rapport, envoies le dans la prochaine réponse
      * Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
      ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
      * Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
      Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
      Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
      UsbFix peut te demander d'uploader un dossier compressé à cette adresse : http://www.teamxscript.org/Sample/Upload.php
      Il est enregistré sur ton bureau.
      Merci de l'envoyer à l'adresse indiquée afin d'aider l'auteur de UsbFix dans ses recherches.
      _________________
      2)
      Copie tout le texte présent en gras ci-dessous ( tu le selectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
      [HKCU\Software\PopCap]
      O43 - CFD: 27/08/2010 - 23:48:08 - [32796850] ----D- C:\ProgramData\PopCap Games
      Puis Lance ZHPFix depuis le raccourci du bureau .
      * Une fois l'outil ZHPFix ouvert , clique sur le bouton [ H ] ( "coller les lignes Helper" ) .
      * Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
      Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
      Clique sur " Ok " , puis " Tous " et enfin " Nettoyer ".
      Copie/Colle le rapport à l'écran dans ton prochain message
      le rapport se trouve dans le dossier de zhpdiag dans program files sous le nom de ZHPFixReport
      ___________
      3)
      Téléchargez MalwareByte's Anti-Malware (que tu pourras garder ensuite)
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
      . Enregistres le sur le bureau
      . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
      . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
      . Si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, accepte
      . Une fois la mise à jour terminé
      . Rend-toi dans l'onglet, Recherche
      . Sélectionnes Exécuter un examen rapide
      . Cliques sur Rechercher
      . Le scan démarre.
      . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
      . Cliques sur Ok pour poursuivre.
      . Si des malwares ont été détectés, clique sur Afficher les résultats
      . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
      . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
      . Rends toi dans l'onglet rapport/log
      . Tu cliques dessus pour l'afficher, une fois affiché
      . Tu cliques sur edition en haut du boc notes, et puis sur sélectionner tous
      . Tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
      . tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
      Si tu as besoin d'aide regarde ces tutoriels :
      Aide: https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
      http://www.infos-du-net.com/forum/278396-11-tuto-malwarebytes-anti-malware-mbam
        utilise le bouton vert pour répondre stp
        _________
        tu n'as fait usbfix
        ou
          utilise le bouton vert pour répondre stp répondre au sujet
          ___________
          Fais un nouveau rapport ZHPdiag stp
            le rapport est bon
            encore des soucis ?
              Ok
              Pour finir
              1)
              Mettre à jour VISTA
              Par Internet Explorer
              http://www.windowsupdate.com/windowsupdate/v6/default.aspx
              2)
              Mettre à jour la Console Java ? :
              https://www.java.com/fr/download/uninstalltool.jsp
              et installer la nouvelle version si besoin est (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
              voici pour desinstaller :
              JavaRa
              http://raproducts.org/click/click.php?id=1
              Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
              * Double-clique (clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) sur le répertoire JavaRa.
              * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
              * Choisis Français puis clique sur Select.
              * Clique sur Recherche de mises à jour.
              * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
              * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
              * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
              * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
              * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
              * Ferme l'application.
              Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
              3)
              Mets à jour Adobe Reader (désinstalle avant la version antérieure)
              https://acrobat.adobe.com/fr/fr/acrobat/pdf-reader.html
              4)
              IMPORTANT
              Purger les points de restauration système:
              Télécharge OneClick2RestorePoint
              http://www.multifa7.be/Laddy/OneClick2RP.exe
              Mirroirs si non accessible :
              http://batchdhelus.open-web.fr/Laddy/OneClick2RP.exe
              https://app.box.com/s/cqcsz5m0oz
              * Double clic sur OneClick2RP pour l'exécuter (Clic-droit choisir Executer en tant qu'administrateur sous Vista/Seven)
              * Clic sur le bouton "Purger", l'outil de nettoyage de windows va s'ouvrir
              * Choisis ton disque dur principal en général (C:\) ... Patiente pendant le scan...
              * Rends toi dans l'onglet "Autres options"
              * Dans la zone restauration système, clic sur le bouton nettoyer puis sur le bouton Supprimer.
              * Les points de restauration système seront purgés sauf le dernier créé.
              Ensuite avec le même outil
              Créer un nouveau point de restauration reconnaissable
              5)
              Télécharge DelFix sur ton bureau.
              http://www.teamxscript.org/too/Xplode/DelFix.exe
              1. Lance le, choisis le bouton SUPPRESSION
              2. Patiente pendant le scan jusqu'à l'ouverture du rapport.
              3. Copie/Colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse.
              Note : Le rapport se trouve également sous C:\DelFixSearch
              Recommandations pour l'avenir
              Tu es la meilleure protection pour ton pc que tout autre antivirus, si tu admets un minimum de rigueur dans son utilisation...Les virus sont vigilants et pénètrent ta machine par toutes les portes que tu laisseras ouvertes...
              - logiciels non à jour (windows, internet explorer, java, adobe reader etc)
              - installation de toolbar
              - fréquentation de sites piégés
              - P2P
              - Application de cracks
              - Supports usb
              Pour t'aider dans cette tâche, voici quelques pistes
              Pour naviguer sur internet plus en sécurité et à l'abri des publicités, je te conseille vivement d'installer et d'utiliser le navigateur firefox
              http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/
              Une fois que c'est fait, lances le et installe l'extension de sécurité adblock plus
              pour bloquer les publicités
              http://www.clubic.com/telecharger-fiche45912-adblock-plus.html
              WOT - Extension pour ton navigateur internet :
              Voici une extension à télécharger qui te permettra, en faisant tes recherches sur google, de savoir si le site proposé lors de tes recherches est un site de confiance ou un site à éviter car il pourrait infecter ton PC :
              Pour Firefox : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/
              Pour internet explorer : https://chrome.google.com/webstore/detail/wot-web-of-trust-website/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp
              Pour éviter une infection toolbar, il faut tout lire attentivement lorsque tu installes un programme gratuit, et décocher tous les programmes additionnels qui sont proposés, en particulier les barres d'outils !
              Vaccines tes disques amovibles à l'aide de USBFix (de Chiquitine29 et C_XX)
              Au menu principal, choisis l'option 3 (Vaccination).
              garder Malwarebytes et faire un examen de temps en temps ton PC, avec mise à jour avant chaque scan
              Pour savoir si ton PC est à jour utilise Sécunia
              https://www.donnemoilinfo.com/sujet/Securiser/secunia-personal-inspector.php
              Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
              https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/
              * Lance-le.(clic droit "en tant qu'administrateur" pour Vista) Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
              * Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
              * Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse
              utilitaire pour défragmenter , utilises pour ce faire Defraggler https://www.clubic.com/telecharger-fiche44314-defraggler.html
              A lire pour mieux comprendre l'environnement qui t'entoure
              http://assiste.com.free.fr/p/abc/a/zombies_et_botnets.html
              https://www.malekal.com/fichiers/projetantimalwares/ProjetAntiMalware-courte.pdf
              http://www.libellules.ch/...
