Conversion ts en autres
Quelqu'un aurait il la solution à mon problème ???
Je tente de convertir des fichier ts (freebox hd) en un autre format video AVI - MPEG
(Afin d'enlever les pubs avec un autre logiciel) - j'ai essayé plusieurs logiciels : MPEG_Streamclip - AVS Video Converter, etc
Lorsque je tente de convertir : j'ai le message suivant:
Les erreurs suivantes se sont produites lors de l'ouverture des fichiers
Exemple: France 2 sans titre - 25.02.2011 - ..H .. .. m.ts - Erreur de format de fichier
et voila, retour à la case départ.
Comment y arriver ????
Merci pour vos lumières
8 réponses
  1. ts muxer+tssplitter +h264ts cutter = grattos
    tsdoctor tout en automatique (payant) valable 1 mois a l essai pour se faire la main
    a essaye
    1. Merci gej62
      j'ai récupérer ts muxer et tssplitter ttfois je ne sais comment les utiliser
      (en plus en anglais)
      y a t'il un ordre pour les utiliser
      la Procédure de conversion ???
      Merci encore
      1. salut
        pour tssplitter ouvre le log ,puis file,puis open for joining,maet tes fichier avec add,enfin clique sur join,tout tes fichiers vont etre rassemble en 1 seule fichier (faire attention a la taille de sortie).attention si tu utlise ts muxer en effectuant la meme operation tu peux avoir des decalages de son et des pb de raccordement de fichiers (erreur bad frame et resynchro audio)
        apres cela installe ts doctor en version d evaluation lui il fait tout tout seule) clique sur file, puis open il va faire un scan et devrai detecter les pub (commerciale)une fois fait save et voila tu recupere le film sans pub en hd(je l ei encore fait debut de semaine avec spiderman 2 qiu a passe sur tfi mais je l avais enregistre en hd avec mon decoder) tu peux le faire avec h264ts cutter mais il faut avant cree ton film en 1 seule fichier)je sais c est pas toujours evident surtout en hd mais ca vaut le cout croit moi
        slts
      2. re salut
        j ai fait une demo sur youtube avec ts doctor https://www.youtube.com/watch?v=sfUyvvpSUDs&feature=feedu avec a la fin ecodage en hd 720p avec xmedia
        si tes fichiers sont pris en charges alors ca devrai allez jespere que ca va t aider
        A CE STADE tu ne vas pas transformer ta video en avi d aillers si tu le fais tu vas perdre
        en qualité (sauf divx hd )
    2. Bonsoir
      et encore merci , j'en reviens pas
      chapeau pour ton boulot !!!
      je vais essayer de marcher sur tes traces , et de ne pas me
      perdre
      1. Bonjour
        J'ai donc essayé. jusqu'à 1mn13 de la démo tout s'est passé normalement
        puis rien n'a été pareil , j'ai eu des erreurs:
        Video PCR to PTS difference -618 ms
        $0770: Delay to video stream = -432ms
        The following PIDs will be imported into new stream: $00A1, $0770
        Scanning for video details
        Video format: MPEG2 544x576 / 25 fps
        Scanning for audio details
        Audio stream 1: MPEG1 Audio
        Cut in at PCR: 00:00:00.000 (16:55:17.538)
        Cut out at PCR: 01:49:58.171 (18:45:15.708)
        Starting at paket $00000000(00000000) PCR: 00:00:00.000 (16:55:17.538)
        No cutting at the end needed
        TS WARNING: For PID 00A1 $00006F4A: Packet discontinuity 4,14
        TS WARNING: For PID 0770 $00006F51: Packet discontinuity 0,9
        TS Warning: PCR timing for PID 00A1 last PCR:16:55:31.252 current PCR:16:55:33.149 at paket $00006F5F TimeBase:5483983424 PCRExtension:54
        PES ERROR: For PID 0770 00:00:13.104 PES paket $0000005F is invalid (SizeMismatch), starting with TS paket $00006EA6 Size: 3280 should be 3464
        TS WARNING: For PID 00A1 $0006199A: Packet discontinuity 2,13
        TS WARNING: For PID 0770 $0006199D: Packet discontinuity 9,1
        PES ERROR: For PID 0770 00:03:13.680 PES paket $00000538 is invalid (SizeMismatch), starting with TS paket $00061886 Size: 5488 should be 3464
        TS WARNING: For PID 00A1 $000F7576: Packet discontinuity 0,7
        TS WARNING: For PID 0770 $000F7578: Packet discontinuity 12,3
        TS Warning: PCR timing for PID 00A1 last PCR:17:03:28.148 current PCR:17:03:33.817 at paket $000F75AA TimeBase:5527243540 PCRExtension:134
        PES ERROR: For PID 0770 00:08:10.032 PES paket $00000D3C is invalid (SizeMismatch), starting with TS paket $000F750F Size: 3280 should be 3464
        TS WARNING: For PID 00A1 $009D1AD4: Packet discontinuity 8,2
        TS WARNING: For PID 0770 $009D1ADE: Packet discontinuity 13,0
        PES ERROR: For PID 0770 01:22:46.992 PES paket $00008687 is invalid (SizeMismatch), starting with TS paket $009D19B8 Size: 6408 should be 3464
        TS WARNING: For PID 00A1 $00A9CBD0: Packet discontinuity 1,7
        TS WARNING: For PID 0770 $00A9CBD9: Packet discontinuity 7,4
        TS WARNING: For PID 00A1 $00AB0112: Packet discontinuity 13,7
        TS WARNING: For PID 0770 $00AB0115: Packet discontinuity 12,3
        PES ERROR: For PID 0770 01:30:07.200 PES paket $0000926E is invalid (SizeMismatch), starting with TS paket $00AB0042 Size: 2912 should be 3464
        TS WARNING: For PID 00A1 $00BA2ACA: Packet discontinuity 7,5
        TS WARNING: For PID 0770 $00BA2ADA: Packet discontinuity 3,13
        PES ERROR: For PID 0770 01:38:06.000 PES paket $00009F6A is invalid (SizeMismatch), starting with TS paket $00BA29EE Size: 5856 should be 3464
        TS WARNING: For PID 00A1 $00BA5900: Packet discontinuity 2,8
        TS Warning: PCR timing for PID 00A1 last PCR:18:33:30.060 current PCR:18:33:30.300 at paket $00BA5901 TimeBase:6012927008 PCRExtension:299
        TS WARNING: For PID 0770 $00BA590F: Packet discontinuity 12,12
        PES ERROR: For PID 0770 01:38:11.904 PES paket $00009F91 is invalid (SizeMismatch), starting with TS paket $00BA5853 Size: 4752 should be 3464
        TS WARNING: For PID 00A1 $00BA601C: Packet discontinuity 14,0
        TS WARNING: For PID 0770 $00BA6022: Packet discontinuity 14,9
        TS Warning: PCR timing for PID 00A1 last PCR:18:33:31.155 current PCR:18:33:31.992 at paket $00BA603B TimeBase:6013079241 PCRExtension:275
        PES ERROR: For PID 0770 01:38:13.056 PES paket $00009F97 is invalid (SizeMismatch), starting with TS paket $00BA5FC0 Size: 1440 should be 3464
        TS WARNING: For PID 00A1 $00BA63AA: Packet discontinuity 9,2
        TS WARNING: For PID 0770 $00BA63AC: Packet discontinuity 2,0
        TS Warning: PCR timing for PID 00A1 last PCR:18:33:32.397 current PCR:18:33:32.879 at paket $00BA63B0 TimeBase:6013159107 PCRExtension:97
        PES ERROR: For PID 0770 01:38:14.208 PES paket $00009F9A is invalid (SizeMismatch), starting with TS paket $00BA6293 Size: 6224 should be 3464
        TS WARNING: For PID 00A1 $00CE25FC: Packet discontinuity 5,9
        TS WARNING: For PID 0770 $00CE2601: Packet discontinuity 11,0
        PES ERROR: For PID 0770 01:48:38.448 PES paket $0000B085 is invalid (SizeMismatch), starting with TS paket $00CE252B Size: 2570 should be 3464
        PES WARNING: For PID 0770 DVB/ATSC unconform PES formating detected: SizeMismatch
        Cutted pakets at the beginning: 0
        Cutted pakets at the end: 0
        Discarded pakets (not needed): 141163
        ERRORS : 10
        J'ai tout de même un fichier audio vidéo que j'arrive à lire.
        La version que j'utilise est TS DOCTOR 1.0.89 - est ce la même que celle que vous utilisez ???
        1. salut
          j ai la meme. ton fichier n est pas en hd c est du mpeg2 (sd)
          as tu d abord assembler l ensemble de tes fichier ?
          sinon ouvre ts doctor,puis allez sur tools(outils),ensuite file merge(assembler)puis add file
          (ajoute tes fichier puis ok ace stade il va creé un seule fichier .enfin rouvre ton fichier assemblé
          avec ts doctor et recommence l operation a mon avi le pb doit venir des decalages de son
          au debut de chaque fichier (c est ca du ts) comme indiqué auparavant la resolution m inquiete aussi
          slts
        2. autre
          ouvre ts muxer met ton premier fichier avec add puis les autres avec join(joindre) laisse output sur tsmuxing puis start muxing observe bien dans meta file le deroule ment des operations
          si a un moment donne (lorsquil va attaqué le second fichier)l erreur bad frame et resynchro apparait il y aura des saccades videos et probleme de son c est cette erreur que tu retrouves
          avec ts doctor (changement de fichier a 1mm13)
          slts
        3. sinon format factory
        4. si je t ai induit en erreur je m en excuse. je le fais avec de la hd mais si toi c est de l sd
          il ya certainement plus facile
          slts
        5. peut etre a t il simplement corriger les erreurs si tu arrives a lire ce fichier sans saccades
          et decalage de son il n ya plus qu a couper les pubs(en sd c est facile) ou alors mettre l ensemble en dvd
          puis avec dvd shrink couper avec remaniement selectionner les portions de films et enregistrer
          de nouveau en dvd (je sais c est confu mais c est l idee de depart) avs video converter a echoué?
          slts
      2. le demo tv sfr demande un formatage disque externe en fat 32 et donc inutile de le formater en ntfs il sera hors d'emploi pour enregister et message formatage incompatible veuillez formater en fat 32 .
        pour enregistrer et regarder la vidéo hd enregistrer direct par le demo sfr
        pour le format ts de sfr imposible a convertir j'ai chercher et aucun tuto ne fonctionne c'est inutile
        tuto vlc incompatible
        même pour ceux qui dise suffit d'ecrire avi au lieu de ts
        1. bonjour
          oui tout a fait si l appareil n accepte pas le NTFS il faut rester en fat 32 .voila pourquoi
          j enregistre la hd sur mon ordi avec un stic hauppauge hd ,je n est donc qu un seul
          fichier video beaucoup plus pratique a travaillér avec ts doctor .ensuite pour le lire sur un appareil
          qui n accepte que FAT 32 il faut le reencoder pour qu il fasse 2GO ou creer plusieurs fichiers
          de 2 GO MERCI pour ton intervention et n hesite pas
          cordialement
      3. je signale quand meme que sfr enregistre en milliers de fichiers de 50 mo environ et jusqu'a present je n'ai jamais vu de coupure meme apres 24 h d'enregistrement repassé
        le module tv sfr est vraiment au point
        1. je n en doute pas as tu essayé de les reencoder?tout le monde n a pas sfr
          d autres enregistre a partir de decoder tnt c est la ou y a le probleme
          slts
      4. impossible a reencoder ce format ts de sfr je cherche solution depuis 2 ans et impossible a voir sur pc
        ok pour tnt tu as raison je fais comme toi un seul fichier video sd j'ai pas les moyens pour hauppauge a 200 euro le sd me convient avec dazzle 100
        1. re
          je m y interresse aussi photo 57 tes interventions m interresse et sont pertinentes
          pour la clé hauppauge hd elle ne m as coute que 50 euros et je l utilise avec pouchin tv
          et ffdswow (wintv est trop desolant) faut avoir quand un bon pc si je trouve des trucs je t en ferai
          part (pour le seule fichier video moi c est en hd)
          a plusss
        2. en plus du stic hauppauge j utilise http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Home-Cinema/TNT-Television-Numerique-Terrestre/Adaptateur-TNT-HD-Enregistreur-numerique/SIGMATEK/3001925-Adaptateur-TNT-HD-Enregistrement-sur-USB-DVBR-520HD.htm
          comme lesteur a ce prix la faut pas se ruiner certe j ai pas toutes les chaines mais je peux enregistrer aussi en hd
          slts
      5. franchement ton stick a 50 euro je ne trouve pas
        j'ai vu le hauppauge hd a 200 euro qui lui enregistre vraiment la hd des demo hd vers pc alors que pinacle vend a 60 euro le creator dazzle hd
        qui est un enregistrement sd qui repasse en hd grace a logiciel hd fourni avec mais là ce n'est plus de la hd
        c'est du sd avec resolution hd ce qui n'est pas pareil en finition d'image
        alors que le hauppauge hd a 200 c'est du vrai hd en finesse d'image et de detail ce qui ne sera pas sur le pinacle.
        1. merci pour tes infos mais la qualité d image est quand meme de tres bonnes qualité
          rapport qualité prix pour commencer, je ne m en plaind pas meme si c est de la sd amelioré
          slts
