Probleme double clic gauche.menu clic droit
bonjour!!!g un probleme avec le double clic gauche!!!lorske je veux ouvrir un dossier (dc je double clic gauche),une nouvelle fenètre de recherche souvre!!!é lorske je clic droit sur le dossier, c "rechercher" ki est en premier et donc ki souvre par défaut!!!!je c pa pourkoi "ouvrir" é placé aprè!!!!é c super chian!!!si kk1 a une solution,ca seré super sympa!!!merci davance!!!!
16 réponses
Un problème récurrent est que le double-clic sur un dossier ouvre une fenêtre de recherche au lieu d'afficher le contenu, et l'option Rechercher est proposée par défaut lors du clic droit. Des solutions consistent à vérifier les paramètres de l'Explorateur Windows, en particulier Options des Dossiers puis l'onglet Général ou Types de Fichiers, afin de rétablir l'ouverture des dossiers par défaut. D'autres proposent d'assigner l'action par défaut 'Explorer' ou de créer une entrée personnalisée dans la section 'Dossiers' des types de fichiers, puis de valider et tester sur plusieurs dossiers. Il arrive parfois que des manipulations plus avancées, comme l'édition du registre sous HKEY_CLASSES_ROOT Directory shell, soient recommandées pour redéfinir l'action par défaut dans certains cas difficiles à résoudre autrement.
  1. hello
    alors 2 choses a faire
    1) ouvrir ton explorateur windows et aller dans menu outils->options des dossiers
    -dans onglet general tu clic sur "parametres par defaut"
    test si tu as toujours le bug. si oui
    2) ouvrir ton explorateur windows et aller dans menu outils->options des dossiers
    -dans onglet types de fichiers tu clic sur "dossier"
    -ensuite sur "avancé"
    -tu devrais voir "explore" si oui selectionne le et clic sur le bouton
    "par defaut". si tu ne l'as pas/plus clic sur le bouton
    "nouveau" puis dans "action" tu mets Explorer
    puis tu fais "parcourir..." pour aller chercher l'application EXPLORER.EXE qui se trouve dans c:\windows
    une fois que cest fait, valide par OK. selectionne la ligne "explorer" que tu viens de créer et clic sur "par defaut"
    test l'ouverture de plusieurs dossiers et dis si ca marche.
    1. Merci !
      J'avais le même souci et regedit avec la vérif n'avait rien donné , j'avais trouvé un scipt a éxécuté , rien à faire !
      et au moins et SURTOUT ton explication est claire car elle guide complètement ! ce qui n'est pas le cas de toutes les helps ... lol
      Encore Merci ...
    2. Super la solution 2 qui marche c'est nickel. Merci!!
    3. Quand je double clic sur nimporte quel fichier une fenetre "ouvrir avec" s'ouvre. Que dois-je faire ? merci de repondre !
    4. sa marche pas
    5. Bonjour, j'ai le meme problème et j'ai essayé la solution 1 et ça ne marche pas. Je voudrais essayer la deuxième mais lorsque je vais dans "options des dossiers", je ne trouve pas l'onglet "types de fichiers" ! Aidez moi svp :)
  2. J'ai eu tout à fait ce même problème et la solution numéro 1 était la bonne.
    Merci.
    Bye.
    1. Même problème pour moi mais aucune des solutions ne fonctionne.
      Impossible de cliquer sur "par défaut" soit avec la touche entrée, soit avec le clic droit du touchpad/souris. suis bien embêtée....
      1. explication: le fait d'ajouter une nouvelle action dans "dossiers de fichiers" est correcte en soi. Par contre, cette méthode a son revers: un double-clic sur un répertoire risque de lancer l'assistant de recherche.
        Pour contrer cette action, clic sur DÉMARRER et ensuite sur EXÉCUTER.
        Inscrit REGEDIT et clic OK.
        Va ensuite dans: HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
        Clic à droite sur SHELL et choisis l'option: MODIFIER
        Inscris ensuite comme donnée de la valeur: aucune
        Ferme tout ça et tout devrait être rentré dans l'ordre.
      2. @altorg31merci beaucoup pour la résolution à l'instant, depuis le temps que je cherchais.
        M-P
      3. @altorg31si quand on clic dessus il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre
        au lieu de mettre aucun on peut mettre open pour que cela s'ouvre dans une seul fenêtre
        donc
        Inscris ensuite comme donnée de la valeur: open
      4. @altorg31bonsoir
        un grand merci
        ça fonctionne parfaitement
    2. Bonjour,
      J'ai eu le même problème, et tout est rentré dans l'ordre à la troisième solution! Comme quoi, il faut toujours persévérer! Merci infiniment! C'était vraiment gênant!
        en fait quand je clic sur un dossier, j'ai l'impression d'avoir perdu la fonction ouvrir, puisqu'il lance explorer ou rechercher, j'ai suivi les indications 1, 2 , 3 mais ça marche toujours pas.
        Pour ouvrir je suis obligé de faire un clic droit puis selectionné "ouvrir"
        1. sa fai aussi pareille pour moi svp aidez nous pour lamour de DIEU
        2. bonjour, j'ai le meme probleme que claurent, la tchnique 2 a fait evoluer les choses mais quand je clique sur un dossier de fichier, je vois bien mes fichiers mais je n'ai plus la possibilité de retour (fleche verte retour en haut a gauche de la page) il y a certainement une manip supplemzntaire a faire....ùerci de votre aide.
      2. Bonjour,
        Je voudrais vous remercier, grâce à vos bons conseils, j'ai pu résoudre le problème d'une de mes collègue et moi, la femme blonde, je suis passé pour une geekette avec le QI d'Einstein...
        Alors merci beaucoup, et félicitation pour vos explications très très simple (même la solution 3 je l'ai excécuté facilement)
        et je garde cette adresse de forum, bien au chaud juste au cas où
        1. Mon pb était sur les "dossiers de fichiers" et non sur les "dossiers" J'ai suivi la solution deux et cela a marché, mettant fin à 4 bonnes heures de recherches tout seul ...
          Un très grand merci à celui qui savait et qui nous a sauvés !
          1. j ai lu ce message qui m interesse
            moi les symptomes sont différents
            lorsque je double clic sur un programme il m est proposé de le SUPPRIMER " voulez vous le supprimer" lorsqque je clic NON il m ouvre beaucoup de fenêtre posant la même question
            VIRUS ??????
            et ensuite lorsque le symptome est la
            l ordinateur demarre et s arrete sur le bios arpès plusieurs BIP BIP
            J en ai marre AIDEZ MOI SVP
            1. vérifie tes barrettes mémoire avec Memtest
          2. je pensais avoir été clair désolé
            j explique a nouveau
            lorsque je clic sur un raccourci ou un executable pour ouvrir le programme au lieu d ouvrir ce programme une fenêtre "voulez vous reellement supprimer ce programme" s affiche avec l option OUI ou NON !!!
            en résumé au lieu d ouvrir le programme il me demande si je veux le supprimer
            je pensais à un virus mais personne n a jamais eu ca
            de plus après quand j allume l ordi il sarrete sur le bios et impossible de démarrer windows !!
            je laisse l ordi étaient puis au bout de 15 mns environ il démarre normalement
            en gros je ne peuxplus ouvrir de programme !!!
            je suis obligé de formater et au bout de quelques temps ca reccomence !!!
            j espère avoir été clair sinon je laisse tomber
            1. C'est surement un problème matériel, de carte mère ou de barette mémoire, si cela recommence après avoir réinstallé.
              Tu peux télécharger un Live-CD Linux (Ubuntu ou Debian) qui te permettra de tester ta mémoire.
              1. bsr
                est ce que qqun pourrait m'aider moi je ne comprend rien depuis hier mon clic gauche de ma souris ne fonctionne plus quand j'ouvre qqes choses sur internet par contre pour fermer une fenetre il fonctionne je 'y comprend rien ca n'a jamais fait ca avant
                merci de m'aider
            2. la meilleur pour tous.....est de fait restauration de système a la date précédente. c'est mieux adopter un programme (windows search) pour vous aider a des cas pareille.
              1. EN TOUT CAS LA SOLUTION NUMERO ! ME SEMBLE ETRE LA MEILLEUR ... MAIS UNE VOIS ARRIVE A L'OPTION DE CHERCHER EXPLORER.EX DANS C/WINDOWS JE NE PARVIEN PAS A VOIR WINDOWS
              2. merci à tous, j'abandonne....
              3. bonjour
                merci beaucoups j'ai suivi la premiére solution et ça a fonctionner merci encore
              4. merci beaucoup, la première méthode fonctionne pour moi aussi !
                grand merci encore ;p
            3. bonjour tu fait
              demarrer
              poste de travail
              en haut tu clic sur outil
              option des dossiers
              dans general
              case" taches" le premier rond selectionner
              case" parcourir les dossiers" le premier rond selectionner
              case "cliquer sur les element de la maniere suivante" les 2 premier rond selectionner
              puis ok et voila ca doit fonctionner
              1. salut a tous !
                y'a des tones de sujet sur les clics de nos mulots ... c'est celui qui se rapproche le plus de mon cas ...
                pour ma part quand je suis sur le net ou mes dossiers tous va bien ... par contre sur VLC , Winamp et tout autre lecteur de média ( sauf WMP :( ) , quand je clic sur le gauche le menu du droit apparait ... ce la ne le fait que dans ces programmes ... c'est chiant car je ne peux pas faire play !!
                la souris fonctionne , j'ai rien changé depuis hier (malgré qu'il a tourné toute la journée tout seul ) , les paramètres sont ok ...
                le plus bizarre , c'est que partout ailleurs , elle marche impec' !
                si quelqu'un avait une idée ...
                1. ouais en faite c'est pas que la ... quand une petite fenetre s'ouvere sur le net en plus de la page , je paux pas cliquer sur le bouton ... c'est comme si le gauche devenait droit que dans certains cas ... chelou ...
                  arf depuis 2006 ? je devrai peut etre ouvrir un nouveau topic ???
              2. eh ! merci beaucoup, pour moi c'était le clic droit qui posait probléme, à chaque fois j'avais une installation qui se lançait, pénible, la solution 1 à tout remis dans l'ordre,
                merci encore,
                pgp
