Problem avec grub
j'ai windows XP pro et fedora core 4 sur le meme PC, le problem et que aujourd'hui, en allumant mon PC, sur la page ou j'aurai pu choisir soit XP soit linux, mon clavier ne repondait pas, j'ai essayer de redemarrer plusieur foi mais ça fait toujour la memem chose
de ce fait, je ne peut plus aller sous windows
21 réponses
Un problème de démarrage survient lorsque le clavier ne répond pas et empêche de choisir XP ou Linux, bloquant l’accès à Windows. La solution majoritairement discutée consiste à modifier grub/menu.lst pour définir Windows comme système par défaut, par exemple en remplaçant default=0 par default=1. L’approche nécessite des droits root et l’édition du fichier /boot/grub/menu.lst via un éditeur, puis la vérification et le redémarrage pour confirmer le changement. En cas de persistance, d’autres réponses évoquent la possibilité de reconfigurer grub depuis Linux ou Windows et rappellent d’effectuer une sauvegarde du fichier original.
j'ai penssait a reconfigurer grub, pour que celui lance windows en priorité, car j'a plus besoin de windows que de linux en ce moment et il serai mieu pour moi de pouvoir aller sous windows que sous linux
quelque pourrait-il me dire comment configuere grub? -
ModérateurSalut,
Démarre linux -> ouvre avec un editeur de texte le fichier /boot/grub/menu.lst et dédans tu verras des ligne qui correspond à cette structure
default=0 title Fedora Core........... root (hd... kernel /vmlinuz-............. initrd /initrd...... title Windows........... ......... title UnAutreOS .......
Mets default=1 si Windows ce trouve dans la position 2
Si tu veux tu peux utiliser la formule Position - 1 pour la valeur que tu veux assigner à default
La commande default précise le système à charger. La numérotation commence à zéro. -
OK merci
par contre, je ne sais pas comment ouvrir ce fichier "menu.lst"
je l'ai fait une fois mais je ne me souvien plus comment j'ai fait, je croi que je suis passer par un terminal...
enfin il faut etre utilisateur root pour configurer ça et je sais pas trop comment faire
aussi, sera-t-il possible par la suite de reconfigurer grub a partir de windows si mon problem persiste?-
ModérateurRe,
tu ouvre un terminal et tu tapeskwrite /boot/grub/menu.lst &
A la place de kwrite tu peux utiliser un autre editeur de texte, mais j'ai choisi kwrite puisque il a une interface graphique.
Sinon tu peux utiliser vi. Mais avec vi c'est plus compliqué.
Pour pouvoir modifier le fichier il faut être root.
Donc d'abord tu te connecte en root avec su - et après tu lance la commande d'ouverture de fichier.
Pour accèder à Linux depuis Windows
http://www.toolinux.com/news/logiciels/acceder_a_une_partition_ext2_linux_depuis_windows_ar6535.html
http://www.ac-astuces.com/affiche.php?astuce=1256
voila ce que j'ai dans menu.lst... là je patoge un peu...
# grub.conf generated by anaconda
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE: You have a /boot partition. This means that
# all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00
# initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=15
splashimage=(hd0,1)/grub/splash.xpm.gz
#hiddenmenu
title Fedora Core (2.6.11-1.1369_FC4)
root (hd0,1)
kernel /vmlinuz-2.6.11-1.1369_FC4 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
initrd /initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img
title Windows XP
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1-
ModérateurRe,
On travaille dans un terminal
1. Connecte toi en root avec su -
2. Tu dois voir une invité [root@localhost ~]#
3. Tu tapes[root@localhost ~]# sed -i.orig s/default=0/default=1/ /boot/grub/menu.lst [root@localhost ~]#
4. Ensuite regarde ton fichier avec cat /boot/grub/menu.lst et tu verrras que la ligne default=0 est devenu default=1 et regade aussi le fichier /boot/grub/menu.lst.orig qui est la sauvegarde de fichier original.
tout c'est paser exactement coe tu m'a dit, Merci beaucoup
donc si je redemarre, je pourrai aller sous windows là ? et si j'ai un problem pour aller sous linux? -
rien a faire, mon ordi demarre toujour sous linux... et il veut pas se mettre sous windows
je sais pas comment faire... -
ModérateurRe,
Quand tu vas démarrer ton pc normalement c'est windows qui va demarrer.
Mais tu verrras d'abord le démarrer Grub avec ses choix dont Windows séléctionné.
Si jamais tu as des problemes avec Grub tu peux l'editer sur place grâce à son mode interactif
Au démarrage plus bas, en dessous des OS tu dois avoir quelque chose écrit :
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before
booting, 'a' to modify the kernel arguments before booting, or 'c' for command-line.
Donc :
touche e pour editer
touche a pour modifier les arguments du noyau
touche c pour ouvrir le mini shell -
# root (hd0,1)
#boot=/dev/hda
default=1
timeout=5
#hiddenmenu
root (hd0,1)
title Windows XP
chainloader +1 -
ModérateurRe,
Quand tu démarres ton pc, quel OS est mis en surbrillance ? -
c'est fedora.... et c'etati fedora avant que je change le default =0
ModérateurTu dois avoir default=1 pour que ça marche.
Sinon, change l'ordre des OS dans le fichier menu.lst et garde default=0 (opération inutil d'ailleurs vu qu'on a la commande default)
au lieu detitle Fedora Core (2.6.11-1.1369_FC4) root (hd0,1) kernel /vmlinuz-2.6.11-1.1369_FC4 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img title Windows XP rootnoverify (hd0,0) chainloader +1
metstitle Windows XP rootnoverify (hd0,0) chainloader +1 title Fedora Core (2.6.11-1.1369_FC4) root (hd0,1) kernel /vmlinuz-2.6.11-1.1369_FC4 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet initrd /initrd-2.6.11-1.1369_FC4.img
ModérateurEn bref, dans le cas de ton ficher (vour msg N° 11)
si tu as default=0 c'est fedora qui démarre (position=1; position - 1 = 0)
et si tu as default=1 c'est windows (position = 2; position -1 = 0 ) -
malgrer tout ces conseil, je n'arrive toujour pas a booter windows
rien a faire, fedora reste en surbrillance a l'ecran de choix et le clavier ne repond pas (j'ai essayer d'apuyer sur "e" et les autre lettre (a cause du texte disans qu'on peu configurer avec cette touche) et rien ne se passe
je ne sais pas trop quoi faire, j'ai un reseau demain... y a t-il une solution d'urgence? -
ContributeurSalut,
Que renvoie la commande (en root)
fdisk -l
A plus. -
en root, j'ai tapper fdisk -l mais il me repond "bash: fdisk: command not found"
ContributeurRe,
OK, pour être en root, il faut taper
su -
su espace tiret -
pour etre root, j'ai tapper su
pui mon mot de passe root... le tiret, y joue beaucoup? -
voila ce que ça donne
Disque /dev/hda: 30.7 Go, 30750031872 octets
16 têtes, 63 secteurs/piste, 59582 cylindres
Unités = cylindres de 1008 * 512 = 516096 octets
Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
/dev/hda1 * 1 41295 20812648+ 7 HPFS/NTFS
/dev/hda2 41311 41502 96390 83 Linux
La partition 2 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
/dev/hda3 41502 59575 9108855 8e Linux LVM
La partition 3 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
(je suis bluffé... je savai pas que y avai plusieur mode root... faudrai qu'on me donne un site ou les commande sont repertorie... pour que je puisse comprendre mieu) <= ça c'est hors sujet mais ce serai sympa dy repondre lol -
ModérateurSalut,
Tiens déjà un début d'explication concernant "su -" :
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-156
Ensuite concernant ton problème je me demande si ce n'est pas lié au fait que tu utilises "LVM" !!??
Une solution consisterait à mettre "grub" sur disquette (ou CD), vérifier si ça boote bien, et le cas échéant, remettre le boot de Windows sur le MBR, comme ça quand tu voudrais démarrer l'un ou l'autre système, y'aurait qu'à mettre ou retirer la disquette. -
c'est trop sympa de me donner une solution qui A L'AIR simple... mais comment tu fait?
je sui un noob... enfin je me soigne -
ModérateurBon je suis pas chez moi là et j'ai donc pas mes "bookmarks" et mes notes, mais heureusement "google" est là :
http://elle.epfl.ch/Preparer-une-disquette-grub
Pour le CD c'est dans la base de connaissances de CCM :
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-1377
Pour remettre le bootloader de Windows :
Vérifie bien que ta disquette (ou Cd) boote bien ton système avant de te lancer dans la restauration du boot de Windows...-
Modérateur@KurgadonGoogle est mon meilleur ami ;-))
- 1
- 2
