Probleme avec Java
En espérant mettre le post dans le bon forum
J'ai eu des problèmes avec java. J'avais une erreur interne avec regutils.dll. J'ai donc complètement désinstallé java avec Windows Installer Clean up, réinstallé complêtement. Maintenant je me retrouve avec ce message quand je lance un prog qui necessite java ( par exemple Minecraft):
" The regustry refers to a nonexistent Java Runtime ENvironnement installation or the runtim eis corrupted
Le chemin d'accès spécifié est introuvable"
J'ai beau désinstaller et réinstaller java rien ne change. Que dois-je faire?
24 réponses
Plusieurs utilisateurs rencontrent une erreur Java liée à regutils.dll après une désinstallation et réinstallation, indiquant qu'une installation Java Runtime Environment inexistante ou corrompue est référencée. Parmi les conseils, la plupart privilégient l'utilisation de JavaRa pour nettoyer les anciennes versions et le registre, puis une réinstallation propre et une vérification avec jucheck pour mettre à jour. Des interventions complémentaires proposent d'exécuter l'installation en tant qu'administrateur, de supprimer les restes de Java avec des outils dédiés et de tester les applications sous différents navigateurs pour exclure une incompatibilité navigateur. D'autres messages mentionnent des erreurs comme 2753 lors de la désinstallation et des verrous supplémentaires, indiquant un besoin de nettoyer le registre et de vérifier les composants système.
  1. Bonsoir
    Le site légal de Java est :https://www.java.com/fr/
    Pour désinstaller:Pour java utilises JavaRa
    et un autre tutoriel javaRa http://www.libellules.ch/dotclear/index.php?post/2008/07/13/2689-javara
    Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
    * Double-cliques ou clic droit sous Vista sur le répertoire JavaRa.
    * Puis double-cliques sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
    * Choisis Français puis cliques sur Select.
    * Cliques sur Recherche de mises à jour.
    * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
    * Autorises le processus à se connecter s'il le demande, cliques sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
    * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et cliques sur Effacer les anciennes versions.
    * Cliques sur Oui pour confirmer. Laisses travailler et cliques ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
    * Un rapport va s'ouvrir. Postes-le dans ta prochaine réponse.
    * Ferme l'application.
    Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
    1. Javara ne fonctionne pas. A peine lancé l'update qu'un fenêtre s'ouvre: "Java(TM) Update Checker a cessé de fonctionner
      Un problème a fait que le programme a cessé de fonctionner correctement. Windows va fermer ce programme et vous indiquer si une solution de possible"
      Je ferme le programme et bien sûr windows ne trouve pas de solution.
      1. Ne procède avec JavaRa qu'a la suppression des anciennes versions.
        Et utilise le lien fourni pour installer la dernière
    2. Ancienne version supprimée.
      Je télécharge sur le site, je lance. Il me dit ' ce logiciel est déjà installé sur votre ordinateur. Souhaitez vous le réinstaller?"
      Donc oui.
      Message d'erreur "Cette action est valide uniquement pour les produits déjà installés."
      Je clique sur ok, il me redit que c'est déjà installé, etc.
      1. Bonjour
        Donc la dernière version est bien installée.
        As tu encore un message d'erreur avec ton jeu?
        1. oui toujours. et toujours le même message d'erreur qu'au début.
          1. Re
            Tu utilises Firefox avec des modules complémentaires?
            1. firefox oui, module complémentaire en dehors des modules java j'en ai jamais installé, ou alors sans faire attention.
              1. Re
                Essaie ce jeu sur Internet Explorer pour confirmer le dysfonctionnement.
                Cela permettra de savoir si cela est du au navigateur.
                1. quand je lance le jeu sur IE, je me retrouve sur une page blanche.
                  1. Re
                    Installe Java
                2. pendant l'installation: erreur interne 2753. regutils.dll
                  suite a quoi apparaît une fenêtre disant que le programme est déjà installé, es ce que je veux le réinstaller. Si je fais oui, il relance l'installation , me remet l'erreur 2753 et quand je ferme la fenêtre d'erreur l'installation s'arrête.
                  1. Re
                    Désolé ,je cale...
                    Je redirige le sujet sur le forum Windows.
                      Va dans démarrer, panneau de configuration, programmes et fonctionnalités, désinstalle tous les Java.
                      Redémarre le pc, ensuite va dans: C\programmes et supprime Java .
                      Par la suite, lance --> CCleaner en tant qu'administrateur pour un nettoyage dans windows, applications et régistre.
                      Finalement installe la dernière version de --> Java offline
                      1. Impossible de désinstaller java dansle panneau de config. J'ai une erreur interne 2753. regutils.dll avant la fin de la désinstallation.
                          Télécharge et installe en tant qu'administrateur --> windows installer cleanup
                          Ensuite, va dans démarrer, tous les programmes, fais clic droit sur windows installer cleanup, choisis exécuter en tant qu'administrateur et lance-le.
                          Sélectionne un à la fois tout ce qui concerne java et clique sur remove.
                          Finalement, essaie de nouveau d'installer --> Java offline
                          1. quand je lance l'install, il me dit que le programme est déjà installé, me demande si je veux le réinstaller, et quand je clic sur oui "cette action est valide uniquement pour les produits déjà installés"
                              S'il est déjà installé, lance-le en tant qu'administrateur et vois s'il y a encore java et remove.
                              • 1
                              • 2
