Comment amplifier le son avec une pile 9V
Bonjour, j'amerai savoir comment amplifier le son avec une pile 9V, car moi jai une atelier d'électronique mais et je fais des invention depuis jai 11 ans et mais là jai un projet en tete que je pourais l'ammener partout et que la pile dure longtemps,
est-ce que c possible? jai été voir plusieur topic et sa repond pas bcp , tout le matereil neccesaire, le buget et etc, faut just pas un shema pcq les shema je comprend pas ca bcp mais une image qui explique sa serai tres apprécier :)
A+
  1. a mon avis il faut mettre un systeme de pile et en sortie un condensateur maintenant je m'avance sur un terrain glissant et laisse les pros me contredire ou développer
    Mais je suivrais cette discution avec grand intérêt
    1. c'est un ampli ça , une alim de 9v Un condo et une résistance pour adapter la sortie avec l'entrée de l'ampli , un ou deux transistors pour ampli et selon le schéma une impédance ou un condo en sortie vers le haut parleur ou l'entrée audio d'un autre appareil,donc recherche sur google" shéma amplificateur" pour avoir une idée de ce que tu cherche
      1. bonsoir
        plus puissant en 9 v pas possible
        http://imagik.fr/view/360082
        http://imagik.fr/view/360084
        1. Bonsoir
          Il est impossible d'amplifier, c'est à dire d'augmenter la puissance d'un signal électrique avec des composants dits passifs.
          C'est à la base même de l'électronique: il faut des composants dits actifs tels que des tubes électroniques ("lampes") ou des transistors.
        2. s est se que j avais compris mais en faite il doit vouloir un amplificateur de son alimenter en 9v
      2. Bonsoir tarascon2
        On élève couramment (si j'ose dire) une tension continue (ou alternative) en utilisant une alimentation à découpage.
        "Avant", on utilisait un rupteur, des condensateurs et des diodes.
        Dans tous les cas, ce type de dispositif permet de dépasser les classiques limitations des amplificateurs de classe B (la + courante) par cette tension, vis à vis de l'impédance.
        (edit: Le terme "classe B" visé par le lien en bleu de CCM proposait désignait une toute autre chose. Voici un lien approprié: https://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_de_fonctionnement_d%27un_amplificateur_%C3%A9lectronique#Classe_B
        Linux Mandriva 2010.0 Firefox 3.6.10
        1. faut bien qu'il recherche , tous est à porter de google , de toute manière avec du 9V seul un ampli avec un HP de quelques watt seras utilisilable ou ce qu'on appelle un pré amplificateur à connecter sur un vrai ampli , moi même j'utilise fréquemment des micros pré amplifier et compresser en 9v montage trouver sur le net , je suis pas un génie .
          1. bonjour err@tik:
            En réalité, c'est le fait d'utiliser une telle pile qui limite.
            On pourrait très bien obtenir beaucoup plus de puissance avec des accus appropriés et un dispositif électronique tel qu'évoqué + haut (ou autre).
            Une pile de 9V a une capacité limitée, inférieure à l'ampère-heure et une résistance interne en rapport avec sa structure multiple. Je ne parle pas du rendement de l'électronique.
            Donc: rêve.
        2. de toute manière faire faire des montages en bonne uniforme sur des plaques de cuivre s est du temps et de l argent perdu autant acheter en kit
          1. Je regrette un peu d'avoir employé le mot "rêve" dans un sens péjoratif, car l'électronique était vraiment magique il y a encore 30 ans.
            Et on se fichait pas mal de perdre beaucoup de temps ou un peu d'argent.
            Bonne nuit.
