Problème switch cisco avec TFTP
J'ai un nouveau switch cisco 3750.
Avant toute chose je dois faire la mise à jour du firmware.
Je me connecte direct avec un câble console sur le switch.
J'utilise TFTPD32 comme serveur TFTP (j'ai aussi essayé solarwinds TFTP server mais même problème).
Sur le switch en ENABLE je tape les commandes suivantes pour déjà faire une sauvegarde de la version actuelle du programme.
Switch#copy flash tftp
Source filename []? /c3750-ipbasek9-mz.122-50.SE1/c3750-ipbasek9-mz.122-50.SE1.b
in
Address or name of remote host []? 127.0.0.1
Destination filename [c3750-ipbasek9-mz.122-50.SE1.bin]?
%Error opening tftp://127.0.0.1/c3750-ipbasek9-mz.122-50.SE1.bin (Socket error)
J'ai un problème comme vous pouvez le voir :
Je ne suis pas un expert en switch encore moins CISCO.
Il y a surement quelque chose que j'ai oublié de faire mais je ne sais pas quoi.
Merci pour votre aide.
22 réponses
La mise à jour du firmware sur un switch Cisco 3750 échoue lorsque le transfert TFTP est tenté depuis la console, avec l’erreur Socket error sur l’adresse 127.0.0.1. Plusieurs intervenants expliquent que 127.0.0.1 correspond au localhost et que le serveur TFTP doit être accessible sur le réseau, donc le switch et le PC doivent partager une IP. En cas de connexion par port console, le transfert TFTP n’est généralement pas possible; il est préconisé d’utiliser un lien réseau avec une IP dédiée, ou d’employer XMODEM via la console. Certaines indications évoquent aussi des actions postérieures comme renommer l’ancien fichier et configurer le boot (boot system) avant redémarrage pour activer la nouvelle version.
    Le .bin que tu essaies de transférer n'est pas ta config mais ton OS.
    Passer ce point, tu essaies de faire du tftp sur une connexion 'modem'
    -> Soit tu restes en port console et alors il faut que tu passes par des commandes 'copy xmodem' ... mais ça va te prendre une plombe ..et avec un peu de chance ton fichier sera erroné à l'arrivée !
    A noter que faire du xmodem quand on a la main sur le switch tel que tu l'as, ça frise un peu le masochisme....
    -> Soit tu fais dans le classique : tu mets un cable Ethernet entre ton switch et ton PC, tu configures les 2 ports dans un même LAN et tu pourras alors faire ton transfert tftp (avec les IP qui vont bien ..)
    1. Ok merci,
      j'avais trouvé un tuto pour routeur cisco je pensais que ça allait fonctionné pour un switch.
      Aurais-tu donc une doc. ou tuto sur la démarche, je n'ai trouvé... :(
      Sinon il faudrait donc que je me connecte sur le switch en port console et que je configure le premier port du switch avec adresse IP et tout.
      Ensuite il faudra que je me connecte en telnet dessus avec cette adresse IP pour pouvoir utilisé copy flash tftp
      C'est bien ça ?
        Le plus simple, dans ta situation, est effectivement que tu configures une interco IP entre ton switch et ton PC.
        Tu n'as même pas besoin de créer un vlan : le 3750 gere nativement du routé : tu places l'adresse IP directement sous l'interface raccordée au PC.
        Mais evidemment, pour cela, il te faut un cable ethernet entre le port switch et le PC et non pas le console
    2. Salut,
      pour faire un copy tftp sur localhost, il faut que ton switch soit en serveur tftp .
      je doute que ce soit le cas, il n' y est pas par défaut, heureusement.
      pourquoi fais tu la copie sur localhost au lieu de ton serveur ?
      si tu veux faire une copie locale, fais juste copy flash:, pas copy tftp .
      1. bonjour brupala et merci pour ton aide.
        Donc cela veut dire que je peux le faire en étant connecté en câble console alors ?
        Simplement avec la commande copy flash cela me permettra de copiez donc le firmware du switch sur le pc ??
        Et après quel commande faudra utilisé pour ensuite flashé avec la nouvelle version du firmware que j'ai récupéré ?
        1. non, pas du tout.
          quand tu fais copy tftp flash:
          l 'adresse du remote host à mettre est celle de ton serveur tftp, pas localhost
          ça fonctionne en console, comme en telnet ou en ssh
          si tu es en telnet ou en ssh sur le switch, localhost est le switch , pas ton PC.
          PS: 127.0.0.1 c'est localhost.
      2. ok bien sûr merci
        C'est vrai que la sur l'exemple j'avais mis 127.0.0.1 mais j'ai testé aussi en mettant l'adresse de ma carte réseau que le logiciel tftpd32 prenait donc comme adresse pour le serveur tftp.
        Mais même erreur avec le "Socket error".
        Donc si je comprends un peu un siwtch tout neuf, simplement sortie et alimenté et que j'essaye de me branché avec câble console dessus ne pourra pas communiqué avec le serveur tftp, il faudra qu'il passe par le réseau ?
        Surement question bête mais je pensais que je pouvais faire la mise a jour firmware direct en passant par câble console
        Je suis vraiment pas bon en switch.... :(
        merci de m'aidez
        1. Attends,
          tu as mis une adresse ip sur l'interface vlan 1 ?
          En même temps, utiliser du cisco, surtout du cat3750, à fond, ça demande une vraie formation, on ne fait pas ça en improvisant avec une baguette magique.
      3. non justement pour le moment rien du tout c'est pour ça donc ???
        je ne peux passé direct en console pour ça ?? il faut que le switch soit câblé en ethernet au minimun direct à mon PC ??
        C'est bien ça donc ?? je mets une adresse ip sur l'interface vlan 1 dans le même lan que le pc et après se sera ok donc ??
        C'est ça que j'avais comme doute depuis le début mais j'avais trouvé une doc. sur un routeur cisco qui m'avais mis en doute.
        1. oui, exactement c'est ça.
          tftp ne fonctionne que sur le lan .
          ce serait possible sur le port console, mais il faudrait au préalable configurer du SLIP (si, si) sur le port console et sur ton PC ... autant le faire sur le vlan 1 et laisser le port console en console.
      4. ok ça marche je test ça demain alors.
        Merci beaucoup pour aide brupala
        Je vous dis demain la suite des évènements
        1. bonjour brupala,
          J'ai réussi donc à mettre directement tout ce qu'il fallait, la nouveau firmware en tftp.
          Par gros contre problème maintenant !!
          En rebootant j'ai remarqué qu'il bootait toujours sur l'ancien programme.
          On ma signalé qu'il fallait simplement que je supprime l'ancienne version (commande delete flash) et que je reboot le switch (commande reload).
          Problème maintenant je n'ai plus rien, il essaye encore de booter sur l'autre.
          Comment faire j'ai maintenant simplement :
          Switch :
          Je peux taper quelques trucs mais je ne sais pas quoi.
          en espérant que quelqu'un aura la solution... :(
          1. sinon,
            qui t'a dit de supprimer le .bin ?
            on veut des noms :-))
        2. Contributeur
          Tu peux faire un 'dir flash:' ? tu vois bien ton nouvel ios ?
          Tu peux faire un 'boot flash:<nom_de_ton_fichier> ? Ca passe ou il te jette ?
          1. Bonjour Nico le Vosgien,
            Voici ce qu'il me dit:
            switch: dir flash:
            Directory of flash:/
            2 -rwx 14080000 <date> c3750-ipbasek9-tar.122-52.SE.tar
            3 -rwx 1938 <date> private-config.text
            4 -rwx 2072 <date> multiple-fs
            5 -rwx 1791 <date> config.text
            6 drwx 512 <date> c3750-ipbasek9-mz.122-50.SE1
            10800128 bytes available (17198080 bytes used)
            switch: boot flash:
            switch: boot flash:c3750-ipbasek9-tar.122-52.SE.tar
            Unknown cmd: boot
            Donc on voit bien le nouveau firmware non --> c3750-ipbasek9-tar.122-52.SE.tar
            Par contre il me jette lors de boot flash.
            Par contre je viens de réalisé qu'il est en .tar... c'est normal ? je me souviens qu l'autre était un .bin
          2. rhaaa ça n'a pas l'air de fonctionné... :(
            Sachant que j'ai récupéré l'autre firmware sur le pc et que j'ai aussi d'autre switchs comme ça il n'y a pas un moyen quelconque
            Chooo j'ai peur là...
              Tu tiens vraiment à le faire ton transfert par cable console !!!
                Bah ça dépend un peu du terminal que tu utilises : là, ils te parlent d'hyperterminal.
                Si c'est cela que tu as, tu vas ds le menu transfert et tu te places en xmodem en indiquant où se trouve ton .bin (faut donc le détarer avant !!).
                Ensuite, sur le switch, tu envoies la commande copyx xmodem flash comme indiqué dans le lien.
                Par contre, ben c'est long ... tres long :)
                1. ok ça me parait ok il est partie.
                  En effet long il me prévoit environ 4H
                  Long....
                  Merci sincèrement, j'ai eu peur un moment.
                  La après téléchargé, il faudra que je reboot direct ou il y aura une commande a écrire ?
                  Je vous dis la suite... :)
                    Je crois qu'il est possible d'augmenter la vitesse de transfert
                    Sinon, une autre astuce est de transférer un ios compatible le plus petit possible (pour gagner du temps de transfert) et ensuite, une fois que tu a la main, tu refais un tftp / ftp du fichier cible.
                    Mais bon, si tu n'as pas le couteau sous la gorge, autant laisser tourner.
                    Après, tu te retrouves au point où tu dois lui dire de booter sur cette image :
                    boot flash:<image_en_.bin>
                    1. ok, oui en effet je suis pas a 3H près je préfère attendre maintenant on verra.
                      Je vous redis
                      1. Salut,
                        Bon donc hier le transfert c'est coupé faute de place.
                        J'ai donc supprimé le .tar et j'ai recommencé c'est reparti pour 3h...
                        Par contre j'ai commencé la mise a jour d'un autre sans faire le même boulette... :)
                        J'ai donc bien copié le nouveau firmware .bin.
                        Voila ce que j'ai:
                        2 -rwx 11110304 Mar 1 1993 00:19:18 +00:00 c3750-ipbasek9-mz.122-52.S
                        E.bin
                        3 -rwx 1934 Mar 1 1993 00:01:26 +00:00 private-config.text
                        4 -rwx 2072 Mar 1 1993 00:01:26 +00:00 multiple-fs
                        428 -rwx 2554 Mar 1 1993 00:01:26 +00:00 config.text
                        6 drwx 512 Mar 1 1993 00:09:17 +00:00 c3750-ipbasek9-mz.122-50.S
                        E1
                        On voit bien le nouveau .bin.
                        Par contre je n'arrive toujours pas a démarré dessus même après boot flash ou boot system flash ou boot config-file flash:/file-url
                        Je ne veux pas faire la même bétise et supprimer l'autre. Je voudrais trouvé la commande me permettant de y arrivé.
                        Avez-vous une idée ?
                        A chaque que j'utilise les autres ça me dit --> % invalid input detected....
                        1. conf t
                          no boot system flash:c3750-ipbasek9-mz.122-50.SE.bin
                          boot system flash:c3750-ipbasek9-mz.122-52.SE.bin
                          ctrl+z
                          wr mem
                          ça devrait le faire
                          aussi,
                          avant de supprimer le l'ancien .bin, tu peux le juste renommer en .old.
                      2. ok donc pour le premier switch c'est ok il est reparti grâce à la copie via xmodem.
                        Je suis sauvé !!
                        1. Bravo,
                          au moins tu t'en souviendras ;-)
                      • 1
                      • 2
