Probleme ventilo processeur
J'ai un problème j'ai une de mes palme du ventilo de mon processeur qui c'est casser et je ne sait pas qu'elle ventilo prendre !! Faut t-il un ventilateur en particulier ou sa na aucune importance ?
Merci de vos reponses!
17 réponses
  1. un ventilo compatible ac ton socket. si ta un core 2duo 2 quad te faut un ventilo en socket 775 apres pour core I3,i5 ou i7 sa depend
    1. Ben j'ai vu que c'est marquer socket 462 mais apres je sait pas c'est au niveau des dimmension que je ne comprend pas !
      1. Je vient d'installer un logiciel sur mon autre ordi celui ou il faut changer le ventirad et j'ai installer CPU-Z et donc sa ma sorti Name :AMD Athlon XP 1800+ ; Code name Thoroughbred ;Package Socket A ( 462)
        1. ventilo d'origine ? monter verticalement ou horizotalement ? es un 80mm/90mm/120 mm?
          1. dsl la je pourrai pas taidé je ne pense pas que tu puisse trouver des ventilo pour socket 462
            1. Je pense qu'il est d'origine , horizontalement je pense enfin je sait pas ce que tu veut dire par la mais je crois que la dimension c'est 70mm/70mm/55mm
              1. ton processeur et de 2001 voir avant :/ je suis meme pas sur que les ventilo pour socket universelle marche
                1. Ouai il est pas tout jeune il tourne bien pour ce que j'ai besoin !! Donc tu pense que je ne peut pas en trouver ? y'aurais t'il d'autre solutions?
                  1. la jen ai trouver un ventilo pour socket 462
                    http://www.rueducommerce.fr/Composants/Refroidissements-par-Air/Ventilateurs-pour-Processeur/KONEKTIKPC/MP-5447AM1108203-Ventirad-contact-cuivre-pour-Intel-P3-Amd-K7-ventil-80mm.htm
                    1. Merci bien oufouf en plus ya une boutique a lyon pas loin de chez moi c'est royal !! Je metterai un post quand je l'aurais pour dire si c'est ok !
                      1. Ben normalement oui donc la j'aurais juste a enlever l'ancien et mettre l'autre a la place les branchements seront les meme ?
                        1. Ouai ben sa c'est bon je sait ou il se branche !! ben merci bien en tout cas d'avoir résolu mon problème ^^
                          1. Probleme regler achat du ventilateur a l'instant et monter par mes soins merci pour vos reponses!!
                            Cordialement
                            JohnBoy69
