Écran noir (pas de signal) + bruit "beep"
Bonsoir, j'ai passé ma journée à chercher une solution à mon probleme, mais j'en ai pas trouvé.
Probleme: Je vient de monter mon ordinateur avec la config suivante:
- alim: Be quiet 600w
- CM Gigabyte GA-P55A-UD3
- Proco: intel i5-760 (2,8 Ghz)
- CG XfX HD 5870 1Gb
- 4Gb DDR 3 Kingstone
- DDI 640 gb WD
- lecteur DVD
- Windows 7 64 bit
Un fois fini de l'avoir monté, j'ai voulu le lancer, et là tout ce met en route, les ventilo du proco de la CG du boitier, le lecteur tourne aussi etc... Sauf que l'écran reste noir "no signal" ( Signalkableprüfen = tester le cable de signal) et que toute les 3 secondes il y a un "beep" qui dure 4-5 secondes, et lors le bruit sarete une led rouge salume sur le front panel au symbole de battery. (tres bref)
Ce que j'ai test:
-changer de CG
-revoir tout les branchements
-netoyer les barrettes de Ram
-changer de DDI
-enlever la betterie puis la remetre apres 1minute
-apuyer sur f11 f12 etc...
Merci de bien vouloir m'aider.
Arnaud
- DDI 640 gb WD
- lecteur DVD
- Windows 7 64 bit
Ce que j'ai test:
-changer de CG
-changer de DDI
Arnaud
