Vba probleme
JAI CE PROGRAMME MAIS IL ME METTENT ERREUR DE COMPILATION BLOC IF SANS END IF, POURQUOI?
Sub skiplus()
Const salFixe = 1100
Const XL100 = 350
Const XS50 = 180
Dim ancienneté As Integer
Dim primeAncienneté As Integer
Dim commissionAncienneté As Integer
Dim caXL100 As Integer
Dim caXS50 As Integer
Dim comissionXL100 As Integer
Dim comissionXS50 As Integer
Dim nbreXL100 As Integer
Dim nbreXS50 As Integer
Dim salaire As Integer
ancienneté = InputBox("quelle est l'ancienneté du représentant?")
If ancienneté > 5 And ancienneté < 10 Then
primeAncienneté = salFixe * 0.05
Else
If ancienneté > 10 Then
primeAncienneté = salFixe * 0.1
End If
nbreXL100 = InputBox("combien de XL100 ont été vendus?")
caXL100 = nbreXL100 * XL100
If nbreXL100 > 49 Then
comissionXL100 = caXL100 * 0.06
End If
nbreXS50 = InputBox("combien de XS50 ont été vendus?")
If XS50 < 20 Then
comissionXS50 = (nbreXS50 - 50) * 180 * 0.04
Else
If XS50 < 51 Then
comissionXS50 = nbreXS50 * 180 * 0.04 + nbreXS50 * 180 * 0.06
Else
If XS50 > 50 Then
comissionXS50 = 20 * 180 * 0.04 + 30 * 180 * 0.06 + (nbreXS50 - 50) * 180 * 0.1
End If
salaire = salFixe + comissionXL100 + comissionXS50
MsgBox ("le salaire finale est de " & salaire)
End Sub
11 réponses
L'erreur de compilation provient d'un bloc If mal fermé dans le script VB/VBA, fréquemment causée par des Else If mal placés et des End If manquants ou mal appariés. Des conseils suggèrent d'utiliser If ... Then ... ElseIf ... Then ... End If et de fermer chaque bloc If correctement, plutôt que d'imbriquer un Else puis un If séparé. D'autres points soulignent une confusion entre XS50, constante et variable nbreXS50, et recommandent de tester la bonne variable et d'enchaîner les conditions XS50 < 20, < 51 et > 50 via ElseIf et End If. La discussion rappelle que l'exemple de calcul des commissions peut être incorrect et que plusieurs réponses proposent des révisions des chiffres et des seuils, ainsi qu'une clarification logique pas à pas.
    Pour des instructions Else... If, tu dois utiliser Elseif :
    If number < 10 Then
        digits = 1
    ElseIf number < 100 Then
        digits = 2
    Else
        digits = 3
    End If
    Si tu utilises malgré tout un If dans un Else, tu dois fermer ton If :
    If number < 10 Then
    Else
            digits = 2
        End If
    End If
    2
    1. désolé pour le doublon!
  2. bonsoir,
    un bloc if ...then ... else doit se terminer par un end if
    quand tu testes XS50 tu utilises 2 blocs If ...then...else.. et un seul end if.
    Dans ton cas tu aurais du utiliser if ... then... elseif...then...elseif...then.... end if
    If XS50 < 20 Then
    ElseIf XS50 < 51 Then
    ElseIf XS50 > 50 Then
    End If
    Mêmes éléments pour le test ancienneté.
    Par ailleurs, tu mets le résultat de inputbox dans la variable nbreXS50 , puis tu testes la variable XS50 ? étourderie puisque XS50 est une constante et vaut 180!!
    A+
    1. donc ca donnerai ça? mais ce qui est bizarre, c'est que le salaire final quand je teste la valeur n'est pas le meme dans le resultat de l'exemple
      Sub skiplus()
      Const XL100 = 350
      Const XS50 = 180
      Else
      End If
      End If
      End If
      If nbreXS50 < 20 Then
      Else
      If nbreXS50 < 51 Then
      Else
      If nbreXS50 > 50 Then
      End If
      End If
      End If
      End Sub
      1. re
        si pour la programmation ca fonctionne, pour le calcul, tu n'as pas du suivre le sujet !
        par exemple
        si le vendeur vend moins de 20 XS50, pour sa commission on fait nombre de XS50 - 50 !! c'est donc toujours négatif!!
        par ailleur, tu calcules une prime d'ancienneté que tu n'utilises pas !
        Relis bien le sujet
        Bon courage
        1. jai un peu modifié mais tjrs pas le mm resultat
          If ancienneté > 6 And ancienneté < 11 Then
          Else
          If ancienneté > 11 Then
          End If
          End If
          End If
          If nbreXS50 < 21 Then
          Else
          If nbreXS50 < 51 And nbreXS50 < 21 Then
          comissionXS50 = 20 * 180 * 0.04 + (nbreXS50 - 20) * 180 * 0.06
          Else
          If nbreXS50 > 50 And nbreXS50 < 51 And nbreXS50 < 21 Then
          End If
          End If
          End If
          salaire = salFixe + primeAncienneté + comissionXL100 + comissionXS50
          End Sub
          1. aïe !
            les tests sur le Nombre de XS50 vendus se dégradent,
            If nbreXS50 < 21 Then : ok
            If nbreXS50 < 51 And nbreXS50 < 21: ça revient au premier test !
            If nbreXS50 > 50 And nbreXS50 < 51 And nbreXS50 < 21 : si > 50 et <51 et <21 : pas possible
            c'était correct avant (enfin ca depend de ce qui est demandé)
        2. ca alors?
          Else
          If nbreXS50 < 51 And nbreXS50 > 20 Then
          Else
          End If
          End If
          End If
          1. sans le sujet pas facile à dire,
            mais tes tous premiers tests semblaient corrects par rapport aux calculs actuels de la commission !
          2. la société skiplus fabrique et distribue 2 types de surfs des neiges :
            -le modele xl100 vendu 350€ ht
            -le modele xs50 vendu 180€
            les représentant vendent les produits. leur rémunération se calcule ainsi
            salaire fixe de 1100€ marjoré de 5% a partir de 5ans ou 10/ apres 10 ans
            comission 6% xl100 a partir su 50eme surf vendu
            comission progressive modele xs50
            4% sur le ca jusqua la 20eme planche
            6% du 21 au 50eme
            10% apartir du 51eme
            exemple
            60 srfs vendus xl100 et 50 xs50 12 ans dancienneté
            fixe=1100*10
            comission xl100=10*350*6%
            xs50=20*180*4%+30*180*6%+(100-50)*180*10
        3. bonjour
          et comme ça ?
          Sub skiplus()
          Const XL100 = 350
          Const XS50 = 180
          Else
            End If
          End If
          End If
          Else
            Else
            End If
          End If
          End Sub
          bonne suite
          1. ca marce pas, de plus tu as oublié lancienneté
        4. Ben voila !
          et avec le sujet on s'aperçoit qu'il ne reste plus qu'à vérifier la commission pour les XL100 !
          Bon courage
          1. et elle est bonne ou, parceque c tjrs faux jen ai marre
          2. ce n'est qu'un problème de lecture du sujet:
            prime d'ancienneté = 5% a partir de 5 ans jusqu'à 10 donc le test >4 et <11
            comission 6% xl100 a partir du 50eme surf vendu donc commission:
            comissionXL100 = (nbreXL100 -49)* XL100 * 0.06
            else
            comissionXL100 = 0
            End If
            Fin ?
          3. re
            1. exact, jai zappé l'entrée de l'ancienneté, mais tu as l'air assez grand pour rectifier
            2. pour les declarations de variables, le type integer est mal adapté, tu as des decimaux dans tes calculs, donc préférer le type single (ou double)
            3. je te propose un plan et une syntaxe correcte, a toi éventuellement d'adapter
            4. on essaie de t'aider, donc reste poli
            bonne suite quand même
          4. bah au final je trouve 2470... alors que le calcul est 2788 ya un truc qui cloche pas
          5. ancienneté = InputBox("quelle est l'ancienneté du représentant?")
            If ancienneté > 4 And ancienneté < 11 Then
            Else
            End If
            End If
            comissionXL100 = (nbreXL100) * XL100 * 0.06
            Else: comissionXL100 = 0
            End If
            Else
            Else
            End If
            End If
            End If
        5. a priori vianndu44 essaye de trouver le résultat donné dans l'exemple de son sujet et ... cet exemple est faux:
          exemple
          fixe=1100*10
          on fixe 50 XS50 vendus et on fait le calcul avec 100 !!
          1. nan nan c 100 et pas 50 jai pas fais de faute
          2. re
            ton post 10
            bon, tout ceci n'est pas bien grave
            un merci serait quand même le bienvenu
            bonne suite .... et fin
          3. regarde ta boite mail
            tu as parlé un peu vite!
            et merci a paf meme si pour le moment je nai aps le nombre exact
        6. L'exemple est même faux une deuxième fois
          dans le sujet on a
          donc si 60 vendus le calcul devrait porter sur :60-49 donc 11
          or dans l'exemple on fait le calcul avec 10:
          Bvo au concepteur de l'exercice !
          1. tas super paf cest pour ca qu'oncomprend pas
