[VBA] : Précision sur "On error goto"
J'aimerai une petite précision sur le "On error goto [étiquette]".
J'ai un fichier dans lequel j'ai des doublons.
Pour les reconnaitres, j'ai placé le mot doublon dans la cellule des lignes étant/ayant un doublon avec une autre ligne.
Lorsque le mot "DOUBLON" est trouvé, les cellules vides de la lignes doublées sont remplacées par les cellules remplies de la ligne doublon. Ensuite la ligne doublon est supprimée.
Donc, apres chaque suppression, je vais avoir un #REF à la place du mot DOUBLON, d'ou une erreur.
Je voudrai lorsque cette erreur est trouvée, sauté de ligne en allant à l'étiquette "suivant". Hélas, il reste bloqué sur le "if" et ne descend pas sur le "On error goto".
If Workbooks("TEST").Sheets("Feuil1").Cells(i, 45) = "DOUBLON" Then 'Colonne AS
        On Error GoTo suivant
        If Workbooks("TEST").Sheets("Feuil1").Cells(i + 1, 45) = "DOUBLON" Then
Comment je dois m'y prendre pour qu'il passe au "On error goto" ?
  1. Bonsoir,
    Pour utiliser On Error Goto, il faut qu'il soit placé avant la commande qui risque de produire l'erreur :
    On Error Goto Suivant
    ' Lignes de codes
    Suivant:
    ' Lignes de codes
    On Error Goto 0 'Pour annuler la gestion d'erreurs
    Dans ton cas, je pense qu'il vaudrait mieux faire un test sur la valeur de la cellule avec IsError
      Pour passer l'erreur faut mettre...
          On Error Resume next
      A+
