Problème de base de donnée
Voilà, j'éssai d'importer un script d'un site web avec pvpMyAdmin mais lorsque je fait importer etc.. le message d'erreur suivant apparait:
Erreur
Il semble qu'il y ait une erreur dans votre requête SQL. Le message ci-bas peut vous aider à en trouver la cause.
ERROR: Ponctuation invalide @ 1
STR: <?
SQL: <?
if (file_exists("config/config.php")) {
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();
requête SQL:
<? if (file_exists("config/config.php")) { session_start();
MySQL a répondu:Documentation
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '<?
session_start()' at line 1
J'utilise phpMyAdmin - 2.11.5
Quelqu'un saurait me dire comment réparer ce problème, je vous avoue que je ne comprend pas le message d'erreur :s
D'avance merci :)
Erreur
STR: <?
SQL: <?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();<?
session_start();
requête SQL:
D'avance merci :)
