Probleme de wifi
Bonjour, a tous ,
alors moi je suis sur seven hier soir j etait connécter en wifi et en une seconde plus rien .kan je regarde mon escalier en bas a droite il me trouve aucune connection wifi et kan je vais dans ouvrir le centre et partage j ai une croix rouge dans la connection j ai donc restauré le pc a une date enterieur toujours rien a faire apres j ai desactiver ma carte resau puis reactiver toujours rien.par contre je peu me connecter en ethernet 5 avec le cable) pouvez vous me donner des renseignements concernant ce probleme de wifi je vous en serai tres reconnaissant ,en attente d une reponse je vous souhaite une agreable journee.
  1. Salut !
    1) Est-ce-que tu as redémarré ton routeur ? (Ton pc est connecté à un point d'accès wifi, par exemple une Livebox, c'est un routeur).
    2) Vérifie les paramètres de connexion de ton pc au routeur. Pour connecter ton pc la première fois à ton routeur, tu as dû entrer une clé WEP par exemple. Il faut que tu essayes de la ressaisir sur ton PC (Connexion à un réseau -> clique droit sur ta connexion -> propriétés). Ta clé Wep (ou autre, il en existe plein des types de sécurité) doit se trouver sur le carton d'origine de ton routeur.
    Une fois que tu as vérifié tout ca, normalement ca doit marcher ...
    Tiens moi au courant ;),
    Cordialement
    Xav'
    Ps : attention, sur ma livebox, quand je connecte un nouveau périphérique, il faut que j'appuis sur un bouton sous ma livebox pour qu'elle l'autorise à se connecter.C'est le filtrage des adresses MAC. Il se peut que ça soit pareil pour toi
    1. merci deja de m avoir repondu donc oui j ai reinisialiser la box mais en faite l escalier en bas a coté de l horlogue avant je capté plein de wifi et aujourd hui j en capte plus aucune .
      merci de me renseigner plus
      cordialement
      1. Ah dans ce cas le problème c'est peut-etre plutot la puissance du signal de ton wifi... Si c'est ça, ya que 3 solutions :
        - Changer l'antenne wifi de ton pc pour en mettre une plus puissante, ou celle de la box, peut-être que c'est possible.
        -Mettre un relais wifi entre ton pc et la box pour assurer la liaison.
        -Rapprocher ton pc de la box, ou inversement :)
        A par ça, je vois pas ce que tu peux faire de plus ^^
        En espérant que ca puisse t'aider.
        Cordialement
        Ps : Mais c'est quand même bizarre que du jour au lendemain tu captes plus rien :/. Le wifi de ta box est bien activé ?
