Problème partitions
J'ai un Disque dur Samsung d'1To qui a été acheté avec un boitier multimedia.
Ce disque comportait plusieurs partitions dont seulement 2 accessibles, que ce soit depuis mon PC ou depuis le boitier. Du coups, je n'avais pas accès à la totalité du disque dur.
Maintenant, j'ai un nouveau boitier plus performant et j'ai la possibilité de changer facilement le disque dur qu'il contient, j'ai donc installé mon premier DD à l'intérieur, mais
le fait qu'il y ai plusieurs partitions est génant et la partition caché qui servait à la partie enregistrement de l'ancien boitier ne sert plus à rien. Via la gestion de l'ordinateur, j'ai réussi à accéder à cette partition. J'ai donc maintenant accès à la quasi totalité du disque dur. Mais il est toujours en plusieurs partitions.
Y a t-il un moyen de tout regrouper en une seule partition?
Voici un screenshot des partitions :
https://www.pixenli.com/image1289315908018280100.html
Merci de bien vouloir m'aider.
    avec un utilitaire comme gparted (gratuit), tu peux supprimer ta partition d'enregistrement, et agrandir l'autre partition
    1. Et avec ce logiciel je pourrais tout regrouper en une seule partition?
      Je vais essayer, merci ^^
        je l'ai pas sous la main pour vérifier, mais normalement oui
      2. Je n'arrive pas à lancer le logiciel, il est fait pour linux apparemment.
    2. Contributeur
      oui, il faut le graver sur un Cd et booter dessus ....
      sinon, des logiciels comme easus il me semblent permettent de faire la manip (vas sur www.telecharger.com => disques dirs => partitionnement .... (un truc du genre)
        depuis Windows Gestion des disques c'est faisable, sinon avec Easeus Partition Master, si ton système fonctionne en 32bits.
        le druide sans la potion.
        1. Finalement c'est réglé ^^
          Un pote m'as aidé, j'ai fait clic droit sur ordinateur et j'ai supprimé toutes les partitions sauf Multimedia 3, puis j'ai fait étendre et me voilà avec un disque dur 1To en une seule partition ^^
          Pas besoin d'utiliser un quelconque logiciel =D
          Merci quand même à vous ^^
            ben oui ! je t'ai dis : depuis Windows Gestion des disques c'est faisable
              ha oui, c'est vrai que ca a été rajouté sous vista... sous XP il me seble qu'il le gérait pas
