Problème de connexion à mysql
lorsque je me connecte à ma base de donnée j'ai ces messages d'erreur :
Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'SYSTEM'@'localhost' (using password: NO) in C:\wamp\www\ASEESIM-FES\connexion.php on line 31
Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in C:\wamp\www\ASEESIM-FES\connexion.php on line 31
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'SYSTEM'@'localhost' (using password: NO) in C:\wamp\www\ASEESIM-FES\connexion.php on line 35
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in C:\wamp\www\ASEESIM-FES\connexion.php on line 35
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\wamp\www\ASEESIM-FES\connexion.php on line 36
voici mon code:
if(get_magic_quotes_gpc()) //si activé guillemets simples, doubles et antislash sont échappés avec un antislash
$pseudo = mysql_real_escape_string(stripslashes($_POST['user'])); /* protège les caractères spéciaux d'une commande sql et supprime les antislash d'une chaine */
$pass = stripslashes($_POST['pass']);
else
$pseudo = mysql_real_escape_string($_POST['user']);
$pass = $_POST['pass'];
//On recupere le mot de passe de lutilisateur
$req = mysql_query('SELECT pass FROM utilisateurs WHERE user="'.$pseudo.'"');
$result = mysql_fetch_array($req);
Merci de votre aide
9 réponses
    essaye de faire du débug de la manière suivante:
    $req = 'SELECT pass FROM utilisateurs WHERE user="'.$pseudo.'"';
    echo $req;
    Comme ça, tu verra ce que vaut $req.
    A+
    Gaerebut
    1. Ça me semble plus un problème de connexion que de formule...
      Es-tu sûr(e) que tu as le bon login/mot de passe pour te connecter à ta base de données ?
      C'est ce qui arrive d'habitude quand tu as un avertissement Access denied...
      1. echo $req; ne donne rien
        quant au login/mot de passe je les ai définie dans privilège de phpmyadmin.
        1. echo $req ne donne rien dans le sens que la variable est vide, ou dans le sens qu'elle ne donne aucune info utile ?
      2. Essaie de bien spécifier la base de données comme deuxième argument dans ton mysql_query() ?
        1. Peux-tu aussi nous donner la fonction que tu utilises pour te connecter à ta BDD (en changeant les infos secrètes, bien sûr) ?
          1. voici ma fonction de connexion
            fichier d'iclusion
            <?php
            //On en profite pour initialiser les sessions
            session_start();
            //On se connecte
            $db = mysql_connect("localhost", "*****", "******");
            mysql_select_db("aseesimfes", $db);
            1. Personnellement je ne vois pas.
              Essaie de lancer quelques tests, comme :
              if (!$db) { die('Could not connect: ' . mysql_error()); }
              et de vérifier que tes variables ont une valeur acceptable... Si tout ça fonctionne, il faudrait presque qu'on ait le code de la page au complet et un aperçu de tes configs pour voir comment le tout interagit... :S
              Mais bon, peut-être que quelqu'un a eu le même problème que toi et est mieux placé pour t'aider ?
              Je les trouve vraiment bizarres tes warnings...
              1. je vous remercie tous mais le problème a été résolu
                ce sont des paramétrage dans phpmyadmin qui causé cela.
                1. Et peut on savoir comment tu as résolu le système ? Parce que c'est bien beau que tu es réussi , mais si tu pouvais partager l'info .
                  Entre autre j'ai le même soucis mais là ta réponse ne m'avance pas du tout.
                  Pleaseeeeee .
                  Merci d'avance à toi !
                  Keny
