Probleme avec php et mysql
Depuis hier soir, je n'arrive plus a inserer des donnees dans certaines tables de mysql via certains de mes scripts php. Ceux qui marchaient auparavant sont toujours fonctionnels, mais ceux que j'ecris maintenant ne marche plus.
Les nouveaux servent a l'écriture dans des nouvelles tables. Lorsque j'essaye via phpmyadmin, cela fonctionne parfaitement. J'ai meme essayer de prendre la requete exacte de phpmyadmin et cela ne fonctionne toujours pas.
SVP, j'ai besoin de votre aide.
10 réponses
Salut.
Y'a-t-il une erreur qui s'affiche ?
Si oui, peut-on savoir laquelle ? -
non il y a aucune erreur, mais cependant la commnde mysql_query ne s'execute pas.
Essaye en affichant manuellement l'erreur :
<?php /* ... */ if(@mysql_query('requête SQL')) { // Suite du code } else { echo 'Erreur lors de l\'appel à mysql_query (ligne '.__LINE__.') : '.mysql_error(); } -
ca me donne une erreur de syntax
À quelle ligne ?
voila ma ligne de commande
"INSERT INTO profile_comments (ID,profileID,writerID,content,check,uploadDate) VALUES('$id','$pid','$wid','$content','0','$date')" -
ligne 1
Requete nul l'ajout est nulle- sur- une variable n est pas valué ----
CHECK() est un mot-clé en SQL, tu ne peux pas l'utiliser dans tes requêtes SQL pour le nom de tes champs, sauf en le protégeant avec un accent grâve seul de chaque côté du mot. Si tu n'arrives pas à le faire sur ton clavier, tu peux le copier depuis cette page, dans la colonne à droite, en-dessous du titre "Diacritique".
Si $id est un nombre, il ne faut pas mettre d'apostrophes autour.
Pareil pour le zéro.
Au passage, n'oublie pas de protéger tes variables avec mysql_real_escape_string(). -
merci pour ton aide avion-f16 je vais tester cela
