VBA problème pour load
Bonjour, j'ai une erreur d'exécution "438" Propriété ou méthode non gérée par cette objet
Je suis dans Userform1 et je veux que s'affiche une autre fenêtre userform2 s'affiche quand je clique sur un bouton et que l'ancienne fenêtre (userform1) disparaise.
Et j'ai donc la ligne load UserForm2 qui est surligner lors du débogage.
Je vois pas d'où peu venir l'erreur car j'ai utiliser ce code jusqu'à ce que sa bug.
Si vous avez une idée;
Private Sub CommandButton_suivant1_Click() 'Traitement du bouton suivant Load UserForm2 UserForm2.Show Unload UserForm1 End Sub
12 réponses
Bonsoir
C'est un problème de chronologie, essaie :
Unload UserForm1
Load UserForm2
UserForm2.Show
End sub
Ça devrait fonctionner.
Patrice -
Le Load n'est pas nécessaire.
Private Sub CommandButton_suivant1_Click() Unload Me UserForm2.Show End sub
;o) -
Salut aucune de vos solution ne marche et quand je vire le Load UserForm2 j'ai une erreur sur le UserForm2.show de type "424"
Je comprend pas c'est comme si il ne reconnaisse pas UserForm2 -
Régression: J'ai commenter mes lignes de code pour pouvoir travailler sur le userform2 mais lorsque je lance l'exécution du UserForm2 il me dit qu'il y a une erreur dans mes lignes commenter de mon UserForm1!!! de mieux en mieux donc.
C'est difficile de dire comme ça juste avec un bout de code. Ce qui t'a été donné fonctionne. Le problème est ailleurs.
Le mieux c'est que tu mettes ton fichier sur https://www.cjoint.com/ en enlevant les données sensibles. Tu colles ici le lien fournit par le site.
;o) -
J'ai trouver ce qui bloque:
sur la userforme2 j'ai un multipage et je fais ceciPrivate Sub UserForm_Initialize() Multipage.pages(1).Enable = False Multipage.pages(2).Enable = False Multipage.pages(3).Enable = False Multipage.pages(4).Enable = False Multipage.pages(5).Enable = False End Sub
J'ai 6 onglets et donc lorsque j'ai enlever ces lignes mon problème est parti avec.
Si quelqu'un sait pourquoi j'ai tel comportement de mon programme -
du coup je ne sais plus si j'ai fait cette erreur mais je ne crois pas.
Salut je test bien avec :
Multipage1.pages(1).Enable = False Multipage1.pages(2).Enable = False Multipage1.pages(3).Enable = False Multipage1.pages(4).Enable = False Multipage1.pages(5).Enable = False
Et j'ai toujours le même problème, erreur 438 sur mon UserForm1.show.
Si quelqu'un voie pourquoi. -
Contributeurbonjour tous,
Le fait de charger un UF est implicitement en modal.. donc pas possible d'afficher un autre à partir de celui-ci en le fermant.
Deux solutions possibles...
1°) dans l'ouverture du 1er UF mettre un condition d'ouverture du 2..
exemple :Userform1.Show If LeDrapeau = True then Userorm2.Show End if
Ou bien..
Userform1.show
'Et dans le UF1 mettre sur un bouton ou une condition...Me.hide Userform2.Show
Evidemment faut adapter tout ça au contexte.
A+
L'expérience instruit plus sûrement que le conseil. (André Gide)
Si tu te cognes à un pot et que ça sonne creux, c'est pas forcément le pot qui est vide. ;-)(Confucius)-
Je suis très surpris de ton affirmation, pour moi le code fonctionne très bien avec VBA 6.3 sous Excel.
Userform1 bouton 1 :Private Sub CommandButton1_Click() Unload UserForm1 UserForm2.Show End Sub
Userform2 bouton 1 :Private Sub CommandButton1_Click() Unload UserForm2 UserForm1.Show End Sub
On passe de l'un à l'autre sans problème !
Patrice.
Salut merci pour ta réponse mais ce souci est régler, maintenant ce qui me fait une erreur c'est le multipage1 que j'ai dans mon userForm2 composer de 6 onglets
dés que je fait
Private Sub UserForm_Initialize() 'bloque les onglets MultiPage1.Pages(2).Enable = False End Sub
la ligne de code MultiPage1.Pages(2).Enable = False me crée clairement mon erreur vu que lorsque je la commente mon problème disparait.
Chose bizarre le débogueur me renvoie sur userform1 sur ma ligne userform2.show
Private Sub B_accepter_Click() UserForm2.Show UserForm1.Hide End Sub
Donc voila ou j'en suis. -
Re,
La bonne syntaxe est :
MultiPage1.Pages(2).Enabled = False
(Enabled au lieu de Enable)
Patrice -
Merci Patrice c'était bien une bête et méchante erreurs de syntaxe.
