Problème installation Sims 3
Bonjour, j'ai acheté les SIMS 3 sur PC et dès mon acquisition j'ai réussi à y jouer sans problème. Mais après avoir formaté mon Ordinateur (Passage de Vista à Seven) je n'arrive plus à installer le jeu. J'ai un message d'erreur juste après avoir accepté le contrat de licence. Je voulais savoir si vous aviez une solution ou si il était possible de télécharger le jeu via internet étant donné que j'ai acheté mon jeu et que je possède donc une clé qui m'est propre.
Captures des erreurs:
- https://www.cjoint.com/c/2lckFqGNjMQ
- https://www.cjoint.com/c/2lckH7vUmxw
Cordialement, Maxime.
Quel est ce message d'erreur?
Bonjour, voici les captures des erreurs:
Comme tu as windows 7
tu peux essayer en explorant le cd des sims, tu dois avoir un setup.exe ou quelque chose comme ça pour lancer l'installation.
Fais un clic droit dessus et lance ce fichier en mode administrateur. -
Essaye d'aller à l'adresse indiquée par le message d'erreur c: etc
et supprime le dernier dossier contenant les fichiers causant l'erreur.
Puis relance l'installation -
Je suis à cour d'idée...
Je tiens au courant si j'ai plus d'infos.
Tu peux toujours tenter d'exposer ton problème directement à l'éditeur du jeu.
