Overclocking i7 930 HELP
J'ai acheter un PC etc etc
Tout marche comme prévu... La vie est belle
Mais je me suis acheter un PC pour l'overclocking...
Problème 1: Je suis amateur j'ai jamais overclocké de ma vie (a par la carte graphique)
Problème 2: Je sais pas comment m'y prendre pour overclocker mon processeur (BIOS ou Turbo V EVO)
Ma config est la suivant:
Asus Rampage 3 Extreme
Inno 3D GTX 480
Alimentation 800W (J'ai oublié la Marque en tout cas c'est Be Silent en Gold)
G.Skill Trident CL9 2000MHz 3x2go
Noctua NH-U12P SE2 (Celui qui a 2 ventilo et 1 truc en alu au milieu)
i7 930 2,8 GHz
Pour commencer j'ai vu des video de Turbo V EVO où ça fait des configuration Automatique Mais j'ai pas cette version la moi j'ai rien du tout... que Manual
Ensuite j'ai vu qu'on pouvait régler la vitesse de rotation du Ventirad que j'ai mais je sais pas comment...
Et pour Finir J'aimerai savoir comment faire pour l'overclocké sans prendre le Risque
De faire cramer mon PC (1600€ c'est pas donné X_X)
J'ai visité plein de Forum mais ça m'aide pas X_X
Merci Bonne Journée ou Nuit
  1. tape tutorial de l'oc sur google...
    sinon donne moi les valeurs suivante dans ton bios et j'essairai de t'aider un peu
    coefficient de processeur
    frequence du fsb ou du blck (c'est la meme chose)
    ratio de la ram ?
    timming de tes ram ?
    installe dors est deja occt sur ton pc et speedfan
    1. Coefficient de Processeur : x12.0
      Frequence du FSB (ça doit être Bus Speed d'apres CPU-Z) : 133.5
      C'est quoi le Ration et Le Timming ? o_O
      En tout cas j'ai :
      DDR3-2000MHz (1000MHz)
      PC3-16000 - 2000 Mhz
      Cas 9 (9-9-9-24) (666MHz)
      J'ai pris les informations sur Everest Ultimate Edition et CPU-Z
      1. cpu 133 x12 = 1596 donc ton proc est a 3,2ghz
        je comprend le coeff de ta ram en 1:10 tu devrai etre a 1333 mhz tu est sur que ta ram est a 2000mhz dans le bios ?
        ensuite les timmings 9 9 9 24 c'est moche pour du 2000hz je trouve , je suis sur quon peu desendre, mais bon c'est du cas9...
        quel marque tes ram exactement ? (le lien d'achats stp)
        1. AH OUI enfaite c'est pas 12 c'est 22 !!!! donc 2,8
        2. ha je me disait aussi ^^"
      2. Voila pour mes rams https://www.rue-montgallet.com/prix/acheter,g.skill-trident-ddr3-2000-cl9-6go-3x2go,369171
        J'ai fait des tests en risquant mon Processeur et j'ai monté petit à petit les MHz
        133 140 145 150 etc Je suis monté jusqu'à 165 et je suis monté a 175 !
        Mon PC ne bougeait plus (plus de souris plus rien
        J'ai redémarré et dans le BIOS J'ai mis 170MHz J'étais donc a 3,7GHz environ
        Mais j'ai remis les valeurs par défaut Parce que ça m'a fait quand même peur
        J'avais changé les MHz mais est ce qu'il faut aussi changer autre chose ?
        Dans mon BIOS tout était en auto au niveau de la RAM Je voulais pas faire n'importe quoi...
        1. en effet il faut changer autre chose
          a tu installer speedfan ? et occt ?
          installe deja ces deux logciels
          ensuite tu passera deja ton fsb a 160
          tu regle manuelment la ram en 1600mhz
          tu met les timmings en 8 8 8 24
          voltage ram 1,6
          pour le proc tu met voltage a 1,22 deja
          tu lance l'ordi si sa marche tu lance speedfan et tu surveil les temperature.
          lance occt et fait un teste cpu d'une heure.
          si le proc ne surchaufe pas (80c il va te faire un coin coin dans les hp c'est normal c'est une securiter)
          revient ici.
          occt ne doit rencontrer aucune erreurs
          tu ne doit pas avoir un seul ecran bleu.
          deja on essai de te stabilier a 160
          1. Au cas ou euh...
            Si j'ai Ecran Bleu ou Redemarrage de PC
            J'ai pas à m'inquiéter j'espère xD
            Pas trop envie de perdre un Processeur
            Et bien sinon je ferai le test demain parce que j'ai pas trop envie de dormir à 2h45
            Je voulais savoir quelque chose aussi
            Les CL8 sont meilleur que les 9 ? Si oui pourquoi ? Ou bien non pourquoi ?
            Je modifie le texte parce qu'il s'est passé quelque chose apres avoir poster la partie en haut
            J'ai une question à te poser est ce que le teste de OCCT doit ce faire sans que je touche le PC ? Est ce que je dois laisser le PC tourné 1h en faisant le teste ?
            Parce que pour "m'amuser" j'ai fait le teste et j'ai réglé pour 10minute
            PROCESSEUR NON OVERCLOCKER !! J'ai fait le teste et j'allais sur internet en même temps pour m'occuper
            Ensuite.. ECRAN BLEU. Tres surpris je vous pose cette question immediatement.
