Dualboot HELP!!!
jai un enorme probleme, j'ai un PC hp sous seven et mon disque dur fait 1TO , j'ai creer une partition de 200go et j'y est installer windows xp pro, le probleme c'est que maintenant mon ordi boot automatiquement sur XP, je n'est pas le choix au démarrage XP ou SEVEN, j'ai essayer de modifier le fichier texte boot.ini et maintenant sa m'affiche xp et seven au demarrage mais quand je vais sur seven j'ai un message d'erreur:
"Windows n'a pas pu démarrer en raison d'un problème de configuration matérielle d'un disque de l'ordinateur.
Impossible de lire à partir du disque de démarrage sélectionné. Vérifiez le chemin d'accès à l'amorçage et le disque physique.
Veuillez consulter la documentation de Windows concernant la configuration matérielle du disque ainsi que vos manuels de référence du matériel pour plus d'informations.
que dois je faire merci
8 réponses
  1. bonjour
    répare le démarrage de seven avec le CD de réparation windows sevn que tu as cré evec les DVD de restauration usine
    bonne chance
      tu es dans le même cas que beaucoup d'autres lorsque l'on installe xp après seven.
      Solution :
      Démarrer sur le dvd de seven puis choisir Réparer le système de démarrage.
      A suivre si pas résolut.
      1. bsr
        voir lien http://www.google.fr/url?q=http://www.vista-xp.fr/forum/topic4807.html&sa=X&ei=qUu0TKqvF4vQjAfs3vW-Aw&ved=0CBwQrAIoADAA&usg=AFQjCNGCGL1gcNsmCsLL1xbeCtKhFSlqlw
        b.c
        1. Oui je sait, mais le truc c'est qu'a la base je n'est pas de CD Seven et je n'est pas fait de dvd de restauration, mais dans mon poste de travail XP, la partition de Seven avec mes document est afficher.
          C'est énervant serieux
          1. Merci youssef mais si je repare avec la console de recupe est ce que j'aurai un dualboot??
            1. bsr
              oui
              mais tu choisis de réparer le démarrage
            2. le MODE REPARER n'est pas présent dans le menu de démarrage :-(
            3. bsr
              explique ce que tu as fait
              tout est dans le tuto
              tu n'as qu'à suivre doucement
            4. Mais le tuto est fait pour ceux qui ont lemode réparer alor que moi il n'y est pas, je suis sous xp et je n'est pas le moyen d'aller sur seven vu qu'au demarage on ne me le propose pas, jai donc modifier le fichier boot.ini mais rien a faire, il y a xp et seven mai kan je clik sur seven ca me met le message d'erreur que je t'est dit au debut
            5. bsr
              regarde sous:télécharger une image et la graver sur CD
              tout est bien expliqué
              mais n'oublie pas de télécharger l'image de la graver en tant qu'image pour qu'elle soit bootable
              et suis bien le tuto
              le fichier téléchargée est à graver avec l'option:graver l'image si tu utilises néro
              bonne chance
          2. Contributeur
            une question pour y voir plus claire:
            Quand tu as installé xp, tu n'as pas eu de problème de reconnaissance de ton disque dur sata ?
            1. non du tout aucun problème, la maintenant j'ai remis le cd XP et g mis réparer peut etre que ca marche mais bon faut pas réver.... :-(
              1. bsr
                mais tu ne dois pas réparer avec le CD winxp
                mais avec le fichier image du lien que tu dois télécharger graver comme image et démarrer dessus
                tu veux réparer windows seven avec winxp rafik? mais non!!
                bonne chance
              2. je suis en train de télecharger l fichier image que tu m'a donner et je te tien au courant merci frere
            2. Contributeur
              tu essayes de réparer xp alors que c'est un problème avec le démarrage Seven
