Dualboot HELP!!!
jai un enorme probleme, j'ai un PC hp sous seven et mon disque dur fait 1TO , j'ai creer une partition de 200go et j'y est installer windows xp pro, le probleme c'est que maintenant mon ordi boot automatiquement sur XP, je n'est pas le choix au démarrage XP ou SEVEN, j'ai essayer de modifier le fichier texte boot.ini et maintenant sa m'affiche xp et seven au demarrage mais quand je vais sur seven j'ai un message d'erreur:
"Windows n'a pas pu démarrer en raison d'un problème de configuration matérielle d'un disque de l'ordinateur.
Impossible de lire à partir du disque de démarrage sélectionné. Vérifiez le chemin d'accès à l'amorçage et le disque physique.
Veuillez consulter la documentation de Windows concernant la configuration matérielle du disque ainsi que vos manuels de référence du matériel pour plus d'informations.
que dois je faire merci
8 réponses
    tu essayes de réparer xp alors que c'est un problème avec le démarrage Seven
    1. non du tout aucun problème, la maintenant j'ai remis le cd XP et g mis réparer peut etre que ca marche mais bon faut pas réver.... :-(
      1. bsr
        mais tu ne dois pas réparer avec le CD winxp
        mais avec le fichier image du lien que tu dois télécharger graver comme image et démarrer dessus
        tu veux réparer windows seven avec winxp rafik? mais non!!
        bonne chance
      2. je suis en train de télecharger l fichier image que tu m'a donner et je te tien au courant merci frere
    2. Contributeur
      une question pour y voir plus claire:
      Quand tu as installé xp, tu n'as pas eu de problème de reconnaissance de ton disque dur sata ?
      1. Merci youssef mais si je repare avec la console de recupe est ce que j'aurai un dualboot??
        1. bsr
          oui
          mais tu choisis de réparer le démarrage
        2. le MODE REPARER n'est pas présent dans le menu de démarrage :-(
        3. bsr
          explique ce que tu as fait
          tout est dans le tuto
          tu n'as qu'à suivre doucement
        4. Mais le tuto est fait pour ceux qui ont lemode réparer alor que moi il n'y est pas, je suis sous xp et je n'est pas le moyen d'aller sur seven vu qu'au demarage on ne me le propose pas, jai donc modifier le fichier boot.ini mais rien a faire, il y a xp et seven mai kan je clik sur seven ca me met le message d'erreur que je t'est dit au debut
        5. bsr
          regarde sous:télécharger une image et la graver sur CD
          tout est bien expliqué
          mais n'oublie pas de télécharger l'image de la graver en tant qu'image pour qu'elle soit bootable
          et suis bien le tuto
          le fichier téléchargée est à graver avec l'option:graver l'image si tu utilises néro
          bonne chance
      2. Oui je sait, mais le truc c'est qu'a la base je n'est pas de CD Seven et je n'est pas fait de dvd de restauration, mais dans mon poste de travail XP, la partition de Seven avec mes document est afficher.
        C'est énervant serieux
        1. bsr
          voir lien http://www.google.fr/url?q=http://www.vista-xp.fr/forum/topic4807.html&sa=X&ei=qUu0TKqvF4vQjAfs3vW-Aw&ved=0CBwQrAIoADAA&usg=AFQjCNGCGL1gcNsmCsLL1xbeCtKhFSlqlw
          b.c
            tu es dans le même cas que beaucoup d'autres lorsque l'on installe xp après seven.
            Solution :
            Démarrer sur le dvd de seven puis choisir Réparer le système de démarrage.
            A suivre si pas résolut.
            1. bonjour
              répare le démarrage de seven avec le CD de réparation windows sevn que tu as cré evec les DVD de restauration usine
              bonne chance
