Problème CrossFire
Alors voila je possède 2 Ati HD5850 et je pense avoir un conflit de matériel . . .
Mon problème étant que sur genre Dirt 2 ou meme Far Cry 2 après environ 30 minutes de jeu le jeu plante hors quand je suis sous WoW - L4D2 - Crysis - Etc . . . tout va bien. Par contre si je désire jouer autant de temps que je le souhaite a Dirt 2 - far Cry 2 je doit enlever une carte graphique . . .
Mon plus gros problème étant que je n'est pas de message d'erreur avec un code ou autre, juste comme quoi " ??? a cesser de fonctionner ".
En ce qui concerne ma config j'ai :
- Asus Rampage II Gene
- i7 920
- 6 Go DDR3
- HD 5850 x2
- Antec true power 1000W
Pour ce qui est des température elle ne dépasse pas les 75° - 80°C.
- i7 920
- 6 Go DDR3
- HD 5850 x2
Fait un test OCCT il detecte les erreur de ta CG fait le en mode HIGHT si ca passe pas ou si le pc fais un blue screen effectivement y a un truc qui va pas.
Sinon la température peut etre un problème, as tu verifié sur everest a cb monté ton crossfire ?-
Donc donc je viens de faire un test OCCT de 1 heures, aucune erreurs ou Blue Screen par contre je ne comprend pas pourquoi ma deuxième carte graphique reste a croire presque inactif . . . elle ne chauffe pas du moins presque pas ( comme si j'étais sous Windows tranquillement ) . . .
Sinon pour les températures je m'excuse car je me suis tromper :s car au repos = 38°C ( en moyenne ) et 65°C ( en moyenne ) sous une application 3D. -
