Problème de GRUB.
Bonjour à toutes et à tous !
Voila, je viens de d'installer Ubuntu, j'ai partitionné mon disque dur et maintenant quand je démarre mon pc, il m'affiche : " GRUB loading .. " et pouf c'est Linux qui se lance.
Pour partitionner mon disque dur, j'ai suivis le cours du site du zéro, j'ai fait partition manuel.
Ensuite je me retrouve face à cela :
/dev/sda
/dev/sda1 ( 15Mo )
/dev/sda2 ( 15Go )
/dev/sda3 ( 475 Go environ )
Comme indiqué dans le cours il faut réduire la place de windows, je sélectionne donc sda3 pour mettre 30Go, il me signale une erreur, je ne me rappel plus du message, je reviens en arrière et la il ne me met plus : " Installer les deux côte à côte, le choix s'effectuant à chaque démarrage ".
Je met tout de même partionnement manuel, ensuite c'est la valeur de sda3 qui n'est plus affichée quand je veux la modifiée.
Je me met donc sur sda , je clique sur " Nouvelle table de partition " et la je fais mes partitions pour Linux, mes document et " swap ", je termine l'installation ..
Voila, j'ai dû faire une sacré bêtise, j'espère que ce n'est pas trop grave !
/dev/sda
/dev/sda1 ( 15Mo )
/dev/sda2 ( 15Go )
Créer une nouvelle table de partition efface tout simplement toutes les données présentes sur le disque dur. Tu n'as donc plus Windows installé.
Si tes données sont vraiment importantes tu peux utiliser un logiciel de récupération de données pour en retrouver une partie. -
Mais maintenant que j'ai linux et non windows, je dois utiliser Testdisk version Linux pour récupérer mes partitions perdues ?
