Ecran ne s'allume pas
Mon problème c'est que l'ecran ne s'allume pas même si j'ai changé la carte graphique et l'ecran marche trés bien avec d'autres PC.qu'elle est la procedure que je doit suivre pour résoudre ce problème.
    est-ce qu'il démarre avant le lancement de windows?
    Si oui, essaye de démarrer en mode sans échec puis change la résolution et le taux de rafraichissement de ta carte video.
    1. l'ecran ne s'allume pas il n'affiche rien, donc qu'est ce que vous proposé comme solution
  2. Merci de votre rèponse, mais la machine démarre sans rien afficher sur l'ecran car il ne s'allume pas qu'est ce que vous proposé.
    1. Avez vous tester un autre écran sur votre pc?
      Si un autre écran ne fonctionne pas, soit la carte video est hs, soit la carte mère.
      Autre solution, essayez de mettre une carte video Agp si vous en avez une en PCI ou essayez une carte video PCI si vous en avez une en AGP.
      Tenez moi au courant
      1. J'ai bien testé un autre écran avec le poste, mais le deuxiéme problème c'est que le PC nedétecte pas les périphèrique comme le clavier, donc je pense que c'est un problème de carte mére.est ce vus disez la même chose.
