Problem matrice java
Bonsoir ,
je veux bien , afficher une matrice a l inverse (seulement les lignes) mais je n'arrive pas !
j ai ecrit cette methode mais elle l'affiche a lordre normal !!
public String toString() {
String ch ="";
for (int i=0; i<length; i++) {
for(int j = 0; j < wide; j++) {
     ch += board[i][j]+"\t";
  ch+="\n";
return ch;
Exemple : Matrice =
1 1 1 1
1 1 1 1
9 9 9 9
je veux qu elle soi affcicher de cettee maniere :
9 9 9 9
1 1 1 1
1 1 1 1
Merci !!!
  1. au lieu d'écrire les lignes de la 1ère à la 3ème, que devrais-tu faire ?
    1. J ai une matrice quelconque , un exemple :
      0 0 0 0
      1 1 1 1
      2 2 2 2
      9 9 9 9
      je veux obtenir un affichage de la sorte :
      9 9 9 9
      2 2 2 2
      1 1 1 1
      0 0 0 0
    2. Bonjour !! j'aimerais savoir Comment permuter les diagonales d'une matrice en java??
  2. Salut,
    Tu commences par la fin:
    for (int i=0; i<length; i++) { devient
    for (int i=length -1; i>0; i--) {
    Même principe pour j
    Cordialement,
    Dan
    1. public String toString() {
      String ch ="";
      for (int i=length-1 ; i<0; i--) {
      for (int j = wide-1 ; j<0; j--) {
       ch+="\n";
      return ch;
      ca ne marche pas !! rien ne s affiche !
    2. Attention, si l'ordre est quelconque, il n'est bien entendu pas question d'obtenir le résultat en ordre décroissant, mais l'affichage du résultat se fera dans l'ordre inverse de la liste initiale...
    3. ce n est pas question de tri qui doi etre croissant ou decroissant , c est juste au moment de laffichage , on affiche la derniere ligne jusqu q arriver la premiere !
      L1 : 1 2 3 4
      L2 : 9 9 2 3
      L3 : 1 5 0 0
      L4 : 2 2 2 2
      je veux l afficher :
      L4 : 2 2 2 2
      L3 : 1 5 0 0
      L2 : 9 9 2 3
      L1 :1 2 3 4
      mais quand je decremente j obtiens rien.
    4. Tu n'a sans doute pas vu que j'ai modifié for (int i=length -1; i<0; i--) {
      en for (int i=length -1; i>0; i--) {
      C'est quoi wide ?
    5. Merci , ca marche :))
  3. Bonsoir,
    tu pourras appliquée la transposée d'une matrice deux fois sur la matrice que t'as crée
    Sachant que tu pourras crée une méthode en Java pour faire la transposée d'une matrice voila le code de la transposée d'une matrice en java:
    public Matrix transpose() {
    Matrix A = new Matrix(N, M);
    for (int i = 0; i < M; i++)
    for (int j = 0; j < N; j++)
    A.data[j][i] = this.data[i][j];
    return A;
    et dans le Main tu utilise appliques la méthode sur ta matrice.Bon tu pourras adapté ce code selon ton propre code
    bonne chance
    1. j'ai un pb comment l'utilisateur remplir un tableau de valeur numerique
      et ensuite on va faire des calcule sur ce tableau
      1. salut hanen, ton message ne concerne pas le même problème que le sujet.
        Ouvres-en un nouveau stp merci.
