Problème bus high definition audio
j'ai un problème de son donc je voulu metre a jour mon logiciel du son mais voila il ne trouve pas le logiciel nécessaire.
Merci.
Merci.
14 réponses
Si tu as déjà suivi la démarche ici : https://www.commentcamarche.net/faq/5372-absence-de-son-sur-pc-pas-de-son-sous-windows
Je te suggère de désinstaller ton périphérique audio dans le gestionnaire de périphériques et de redémarrer ta machine. Ton système d'exploitation va attribuer un driver par défaut à ta carte de son.. ça pourrait régler le problème et d'une façon ou d'une autre, ça ne peut pas rempirer les choses puisque tu n'as plus de son. -
sa ne marche pas
ContributeurBonjour,
Difficile de t'aider de façon précise sans connaître la marque et le modèle exact de ton PC, ou de ta carte-mère si ce n'est pas un PC de marque.
Mon pc et un Fujitsu siemens computer
Ma carte mère un ADM Sempron(tm) Processor
Dsl pour ne pas avoir répondu plus vite y a tellement de message :') -
ContributeurFujitsu c'est un début, mais ce n'est pas suffisant.
Va ici http://fr.ts.fujitsu.com/support/downloads.html
Tape le n° d'identification* de ton PC et clique sur la petite flèche à droite.
Ensuite tu te laisses guider jusqu'à arriver au téléchargement du pilote de ta carte son.
En cas de difficulté tu reviens en précisant ce numèro.
*Voir Recherche du produit dans le bas de la colonne de droite. -
A l'installation il me dit : Le chipset Audio VIA AC97 n'est pas détecté dans ce système ...
ModérateurBonjour,
Télécharge et installe --> Everest-Ultimate, regarde --> ici pour le rapport, ensuite copie et colle-le dans ton prochain post. Pour le rapport, arrête --> après le DMI.
c'est quoi le prochain poste
ModérateurTu fais un copier-coller du rapport et tu le mets avec ta prochaine réponse.
c'est bien se que je penser voilà:
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.50.2100/fr
Module de benchmark 2.5.292.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur WINDOWS
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2010-09-11
Heure 07:51
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC monoprocesseur ACPI
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2900.5512
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système WINDOWS
Nom de l'utilisateur Administrateur
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-09-11 / 07:51
Carte mère:
Type de processeur AMD Sempron LE-1100, 1900 MHz (9.5 x 200)
Nom de la carte mère Asus M2N-MX SE Plus (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM2: Kingston [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (12/04/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6150SE nForce 430 (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA nForce 6100-430
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (80300007)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC662 @ nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Contrôleur de stockage AK9950GI IDE Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ChipBank SD/MM Reader USB Device
Disque dur ST360012A (60 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique DID RGLAZKPYN4PI SCSI CdRom Device
Lecteur optique PHILIPS DVDR1648P1 (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-1F-C6-07-EC-27
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA nForce 6100-430 (MCP61P) - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 0302
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère M2N-MX SE Plus
Version de la carte mère Rev x.xx
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 1 -
j'avais le même problème télécharge le pilote de touslesdrivers.com et avec Winrar tu fait extraire sur un dossier va sur gestionnaire de périphériques , cherche ton périphérique audio double clic fait mettre a jour et sélectionne le dossier et voila il le met a jour et t'as plu de problème si ça marche pas tu m'di ^^
quesque je doit telecharger comme driver (carte mère, carte sons ...)
ModérateurSi le SP3 est installé, installe ce pilote --> audio
Si non, commence par installer --> ceci et par la suite le pilote --> audio -
tu telecharge ta carte son normalement tu installe un plugin a partir du site et il te donne tous tes drivers et tu choisi ta carte son et puis apres tu fait comme je t'ai dis
