Problème RunDLL
Lorsque j'allumes mon PC, le message suivant apparait: C:\ stuvpxdd.dll. Le module spécifié est introuvable. (des fois 2 message du même type, des fois 3)
J'ai comme antivirus Avast.
En tapant modules dll à télécharger dans google, je n'ai pas trouvé ce module-ci. Ce site m'a proposé une solution de rechange: Télécharger RegistryBooster.
Je l'ai téléchargé et j'ai effectué un balayage d'erreurs, j'ai trouvé 1351 erreurs.
Cependant pour réparer les erreurs c'est payant. Seule la réparation de 15 erreurs est gratuite. Est-ce que vous avez une soluiton à me proposer?
27 réponses
Des messages d’erreur au démarrage signalent C:\ stuvpxdd.dll introuvable, ce qui peut indiquer une infection ou une corruption système, avec Avast comme antivirus et une recherche de solution en ligne. Plusieurs outils sont recommandés : ZHPDiag et ZHPFix pour diagnostiquer et nettoyer, Defogger, USBFix, AD-Remover et MalwareBytes pour éliminer les malwares et restaurer les clés et fichiers du registre. Les échanges détaillent des procédures étape par étape, notamment importer des rapports, désactiver temporairement certaines protections, puis lancer les nettoyages et partager les rapports pour validation. Une observation indique que le symptôme peut varier selon les sessions Windows, ce qui suggère de répéter les nettoyages sur toutes les sessions utilisateur pour une élimination complète.
  1. Contributeur sécurité
    bonjour
    Télécharge ZHPDiag ( de Nicolas coolman ).
    (outil de diagnostic)
    Double clique sur le fichier d'installation, puis installe le avec les paramètres par défaut ( N'oublie pas de cocher " Créer une icône sur le bureau " )
    Lance ZHPDiag en double cliquant sur l'icône présente sur ton bureau (Clique droit -> Executer en tant qu'admin ( vista )
    Clique sur la loupe en haut à gauche, puis laisse l'outil scanner.
    Une fois le scan terminé, clique sur l'icône en forme de disquette et enregistre le fichier sur ton bureau.
    Rend toi sur Cjoint : http://www.cijoint.fr/
    Clique sur "Parcourir " dans la partie " Joindre un fichier[...] "
    Sélectionne le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
    Clique ensuite sur "Cliquez ici pour déposer le fichier " et copie/colle le lien dans ton prochain message
    1. Salut,
      Merci beaucoup pour l'info.
      Voici le lien que tu m'as demandé.
      http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201009/cij6uEfJTH.txt
  2. Contributeur sécurité
    ok
    plusieurs infections
    1)
    * Télécharge Defogger
    http://www.jpshortstuff.247fixes.com/Defogger.exe
    => lance le
    * Une fenêtre apparait clique sur Disable
    * Redémarre le PC si demandé
    ensuite
    Copie tout le texte présent en gras ci-dessous ( tu le selectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
    MBRfix
    Puis Lance ZHPFix depuis le raccourci du bureau .
    * Une fois l'outil ZHPFix ouvert , clique sur le bouton [ H ] ( "coller les lignes Helper" ) .
    * Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
    Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
    Clique sur " Ok " , puis " Tous " et enfin " Nettoyer ".
    Copie/Colle le rapport à l'écran dans ton prochain message
    le rapport se trouve dans le dossier de zhpdiag dans program files sous le nom de ZHPFixReport
    2)
    Téléchargez USBFIX de El Desaparecido, C_xx
    http://pagesperso-orange.fr/NosTools/Chiquitine29/UsbFix.exe
    ou
    https://www.ionos.fr/?affiliate_id=77097
    /!\ Utilisateur de vista et windows 7 :
    ne pas oublier de désactiver Le contrôle des comptes utilisateurs
    https://www.commentcamarche.net/faq/8343-vista-desactiver-l-uac
    /!\ Branche tes sources de données externes à ton PC, (clé USB, disque dur externe, etc...) susceptible d'avoir été infectées sans les ouvrir
    particulièrement celui nommé G
    Double clic sur le raccourci UsbFix présent sur le bureau .
    Choisir l'option suppression
    (d'autres options disponibles, voir le tutoriel).
    Laissez travailler l'outil.
    Le menu démarrer et les icônes vont disparaître.. c'est normal.
    Si un message te demande de redémarrer l'ordinateur fais le ...
    Au redémarrage, le fix se relance... laisses l'opération s'effectuer.
    Le bloc note s'ouvre avec un rapport, envoies le dans la prochaine réponse
    * Note : Le rapport UsbFix.txt est sauvegardé a la racine du disque. ( C:\UsbFix.txt )
    ( CTRL+A Pour tout sélectionner , CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller )
    * Note : "Process.exe", une composante de l'outil, est détecté par certains antivirus (AntiVir, Dr.Web, Kaspersky Anti-Virus) comme étant un RiskTool.
    Il ne s'agit pas d'un virus, mais d'un utilitaire destiné à mettre fin à des processus.
    Mis entre de mauvaises mains, cet utilitaire pourrait arrêter des logiciels de sécurité (Antivirus, Firewall...) d'où l'alerte émise par ces antivirus.
    * Tuto : http://pagesperso-orange.fr/NosTools/usbfix.html
    UsbFix peut te demander d'uploader un dossier compressé à cette adresse : https://www.ionos.fr/?affiliate_id=77097
    Il est enregistré sur ton bureau.
    Merci de l'envoyer à l'adresse indiquée afin d'aider l'auteur de UsbFix dans ses recherches.
    3)
    * Télécharge de AD-Remover sur ton Bureau. (Merci à C_XX)
    http://pagesperso-orange.fr/NosTools/C_XX/AD-R.exe
    Miroir:
    https://www.androidworld.fr/
    /!\ Déconnecte-toi d'internet et ferme toutes applications en cours /!\
    Désactive provisoirement et seulement le temps de l'utilisation de ADremover, la protection en temps réel de ton Antivirus et de tes Antispywares, qui peuvent gêner fortement la procédure de recherche et de nettoyage de l'outil.
    - Double-clique sur l'icône Ad-remover située sur ton Bureau.
    - Sur la page, clique sur le bouton « NETTOYER »
    - Confirme lancement du scan
    - Laisse travailler l'outil.
    - Poste le rapport qui apparaît à la fin.
    (Le rapport est sauvegardé aussi sous C:\Ad-report(Scan/clean).Txt)
    (CTRL+A pour tout sélectionner, CTRL+C pour copier et CTRL+V pour coller)
    4)
    Téléchargez MalwareByte's Anti-Malware (que tu pourras garder ensuite)
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
    . Enregistres le sur le bureau
    . Double cliques sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation.
    . Dans l'onglet "mise à jour", cliques sur le bouton Recherche de mise à jour
    . Si le pare-feu demande l'autorisation de se connecter pour malwarebytes, accepte
    . Une fois la mise à jour terminé
    . Rend-toi dans l'onglet, Recherche
    . Sélectionnes Exécuter un examen complet (examen assez long)
    . Cliques sur Rechercher
    . Le scan démarre.
    . A la fin de l'analyse, un message s'affiche : L'examen s'est terminé normalement. Cliquez sur 'Afficher les résultats' pour afficher tous les objets trouvés.
    . Cliques sur Ok pour poursuivre.
    . Si des malwares ont été détectés, clique sur Afficher les résultats
    . Sélectionnes tout (ou laisses cochés) et cliques sur Supprimer la sélection Malwarebytes va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.
    . Malwarebytes va ouvrir le bloc-notes et y copier le rapport d'analyse.
    . Rends toi dans l'onglet rapport/log
    . Tu cliques dessus pour l'afficher, une fois affiché
    . Tu cliques sur edition en haut du boc notes, et puis sur sélectionner tous
    . Tu recliques sur edition et puis sur copier et tu reviens sur le forum et dans ta réponse
    . tu cliques droit dans le cadre de la reponse et coller
    Si tu as besoin d'aide regarde ces tutoriels :
    Aide: https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
    http://www.infos-du-net.com/forum/278396-11-tuto-malwarebytes-anti-malware-mbam
    1. Salut, voici le rapport de la partie 1).
      Je peux commencer dès à présent la partie 2) ?
      Rapport de ZHPFix v1.12.3142 par Nicolas Coolman, Update du 31/08/2010
      Fichier d'export Registre :
      Run by Mohamed at 02/09/2010 20:53:15
      Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
      Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
      ========== Master Boot Record ==========
      Stealth MBR rootkit/Mebroot/Sinowal detector 0.3.7 by Gmer, http://www.gmer.net
      device: opened successfully
      user: MBR read successfully
      called modules: ntkrnlpa.exe CLASSPNP.SYS disk.sys iastor.sys hal.dll
      kernel: MBR read successfully
      user & kernel MBR OK
      1 :Master Boot Record
      End of the scan
    2. Voici le rapport USB fix de la partie 2)
      ############################## | UsbFix 7.023 | [Suppression]
      Utilisateur: Mohamed (Administrateur) # PC [HP-Pavilion RY906AA-ABF a6037.fr]
      Mis à jour le 02/09/10 par El Desaparecido / C_XX
      Lancé à 12:57:04 | 03/09/2010
      Site Web: http://pagesperso-orange.fr/NosTools/index.html
      Contact: FindyKill.Contact@gmail.com
      CPU: Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz
      CPU 2: Intel(R) Core(TM)2 CPU 4300 @ 1.80GHz
      Microsoft® Windows Vista(TM) Edition Familiale Premium (6.0.6002 32-Bit) # Service Pack 2
      Internet Explorer 8.0.6001.18943
      Pare-feu Windows: Activé
      Antivirus: avast! antivirus 4.8.1229 [VPS 081122-0] 4.8.1229 [Enabled | Updated]
      RAM -> 2046 Mo
      C:\ (%systemdrive%) -> Disque fixe # 227 Go (49 Go libre(s) - 22%) [HP] # NTFS
      D:\ -> Disque fixe # 6 Go (599 Mo libre(s) - 10%) [Recovery] # NTFS
      E:\ -> CD-ROM
      ################## | Eléments infectieux |
      Supprimé! C:\Users\Mohamed\Desktop\u95.exe
      Supprimé! C:\Windows\system32\autorun.inf
      Supprimé! C:\Users\Mohamed\AppData\Local\Temp\AutoRun.exe
      ################## | Registre |
      Supprimé! HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|Host Process
      Supprimé! HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|MsServer
      ################## | Mountpoints2 |
      Supprimé! HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{c10cf6ed-2c84-11dc-bd1f-001a9299d452}
      ################## | Listing |
      [03/09/2010 - 13:05:05 | SHD ] C:\$Recycle.Bin
      [25/07/2010 - 18:47:44 | A | 2006] C:\aqua_bitmap.cpp
      [18/09/2006 - 23:43:36 | A | 24] C:\autoexec.bat
      [29/10/2009 - 17:46:18 | SHD ] C:\Boot
      [11/04/2009 - 08:36:36 | RASH | 333257] C:\bootmgr
      [16/03/2007 - 00:39:29 | RAS | 8192] C:\BOOTSECT.BAK
      [30/09/2007 - 14:55:03 | D ] C:\COKTEL
      [10/06/2008 - 23:03:08 | D ] C:\compaq
      [23/08/2010 - 13:39:42 | HD ] C:\Config.Msi
      [18/09/2006 - 23:43:37 | A | 10] C:\config.sys
      [15/10/2008 - 16:31:29 | D ] C:\DEMFITEC
      [04/11/2009 - 12:37:48 | A | 0] C:\DFRDC4C.tmp
      [14/07/2010 - 10:16:31 | A | 0] C:\DFRF509.tmp
      [12/05/2008 - 14:37:18 | D ] C:\DISNEY
      [02/11/2006 - 15:02:03 | SHD ] C:\Documents and Settings
      [18/07/2009 - 13:04:01 | D ] C:\Downloads
      [05/07/2008 - 18:25:49 | D ] C:\emme
      [07/11/2008 - 20:13:34 | D ] C:\exp2000
      [09/06/2009 - 18:22:11 | D ] C:\extensions
      [17/07/2010 - 10:30:52 | D ] C:\gsp
      [14/07/2007 - 19:21:57 | D ] C:\GSPcopie
      [03/09/2010 - 12:51:44 | ASH | 2145869824] C:\hiberfil.sys
      [04/06/2007 - 22:26:47 | HD ] C:\hp
      [14/06/2008 - 22:10:46 | D ] C:\Intel
      [05/06/2007 - 18:01:56 | RASH | 0] C:\IO.SYS
      [05/07/2009 - 19:23:51 | A | 0] C:\LHT392E.tmp
      [05/06/2007 - 18:01:56 | RASH | 0] C:\MSDOS.SYS
      [22/06/2007 - 21:19:20 | RHD ] C:\MSOCache
      [29/02/2004 - 17:44:34 | A | 52576] C:\orange.bmp
      [03/09/2010 - 12:51:41 | ASH | 2459709440] C:\pagefile.sys
      [14/06/2008 - 21:07:11 | D ] C:\PerfLogs
      [16/04/2010 - 16:19:14 | D ] C:\PICBASIC
      [10/10/2009 - 18:37:34 | D ] C:\ProfNOTE 2009
      [02/09/2010 - 21:10:48 | D ] C:\Program Files
      [30/07/2010 - 16:43:53 | HD ] C:\ProgramData
      [30/03/2008 - 14:36:17 | A | 477] C:\RHDSetup.log
      [28/06/2007 - 11:57:20 | D ] C:\SIERRA
      [07/02/2009 - 22:19:30 | D ] C:\Solidworks Data
      [07/06/2009 - 19:16:01 | D ] C:\SolidWorks Data (2)
      [26/02/2010 - 19:17:47 | D ] C:\SolidWorks Data (3)
      [05/12/2007 - 16:26:49 | AH | 232] C:\sqmdata00.sqm
      [24/02/2008 - 14:41:24 | AH | 232] C:\sqmdata01.sqm
      [24/02/2008 - 15:09:34 | AH | 232] C:\sqmdata02.sqm
      [24/02/2008 - 15:33:36 | AH | 232] C:\sqmdata03.sqm
      [09/09/2008 - 19:28:25 | AH | 268] C:\sqmdata04.sqm
      [10/09/2008 - 17:49:53 | AH | 232] C:\sqmdata05.sqm
      [10/09/2008 - 18:37:54 | AH | 232] C:\sqmdata06.sqm
      [12/09/2008 - 20:42:29 | AH | 232] C:\sqmdata07.sqm
      [12/09/2008 - 20:46:30 | AH | 232] C:\sqmdata08.sqm
      [30/09/2008 - 23:09:46 | AH | 232] C:\sqmdata09.sqm
      [01/11/2008 - 15:11:19 | AH | 232] C:\sqmdata10.sqm
      [01/11/2008 - 15:11:23 | AH | 232] C:\sqmdata11.sqm
      [01/11/2008 - 15:22:45 | AH | 232] C:\sqmdata12.sqm
      [02/12/2008 - 19:51:04 | AH | 232] C:\sqmdata13.sqm
      [02/12/2008 - 20:25:46 | AH | 232] C:\sqmdata14.sqm
      [05/12/2007 - 16:26:49 | AH | 244] C:\sqmnoopt00.sqm
      [24/02/2008 - 14:41:24 | AH | 244] C:\sqmnoopt01.sqm
      [24/02/2008 - 15:09:34 | AH | 244] C:\sqmnoopt02.sqm
      [24/02/2008 - 15:33:36 | AH | 244] C:\sqmnoopt03.sqm
      [09/09/2008 - 19:28:25 | AH | 244] C:\sqmnoopt04.sqm
      [10/09/2008 - 17:49:53 | AH | 244] C:\sqmnoopt05.sqm
      [10/09/2008 - 18:37:54 | AH | 244] C:\sqmnoopt06.sqm
      [12/09/2008 - 20:42:29 | AH | 244] C:\sqmnoopt07.sqm
      [12/09/2008 - 20:46:30 | AH | 244] C:\sqmnoopt08.sqm
      [30/09/2008 - 23:09:46 | AH | 244] C:\sqmnoopt09.sqm
      [01/11/2008 - 15:11:19 | AH | 244] C:\sqmnoopt10.sqm
      [01/11/2008 - 15:11:23 | AH | 244] C:\sqmnoopt11.sqm
      [01/11/2008 - 15:22:45 | AH | 244] C:\sqmnoopt12.sqm
      [02/12/2008 - 19:51:04 | AH | 244] C:\sqmnoopt13.sqm
      [02/12/2008 - 20:25:46 | AH | 244] C:\sqmnoopt14.sqm
      [30/01/2009 - 22:36:40 | D ] C:\SW2007SDKVista
      [03/09/2010 - 08:55:41 | SHD ] C:\System Volume Information
      [04/06/2009 - 23:01:08 | D ] C:\temp
      [06/09/2009 - 01:20:56 | A | 944] C:\updatedatfix.log
      [03/09/2010 - 13:05:05 | D ] C:\UsbFix
      [03/09/2010 - 12:57:04 | A | 5147] C:\UsbFix.txt
      [17/08/2009 - 13:42:37 | RD ] C:\Users
      [12/08/2010 - 09:36:53 | D ] C:\Windows
      [03/09/2010 - 13:05:05 | SHD ] D:\$RECYCLE.BIN
      [04/10/2006 - 01:02:44 | ASH | 438328] D:\boo.mgr
      [16/03/2007 - 01:52:55 | RSHD ] D:\boot
      [02/11/2006 - 02:53:58 | ASH | 438840] D:\bootmgr
      [13/10/2006 - 16:00:52 | ASH | 1322] D:\Desktop.ini
      [16/03/2007 - 01:53:01 | RSHD ] D:\hp
      [16/03/2007 - 01:52:55 | ASH | 106] D:\MASTER.LOG
      [04/06/2007 - 21:35:43 | SHD ] D:\PC-Doctor 5 for Win PE
      [04/06/2007 - 21:35:43 | ASH | 487] D:\pcdr.ini
      [16/03/2007 - 01:52:55 | RSHD ] D:\PRELOAD
      [10/09/2002 - 14:58:12 | ASH | 181616] D:\Protect.ed
      [16/03/2007 - 01:52:55 | RD ] D:\RECOVERY
      [16/03/2007 - 01:52:55 | ASH | 44] D:\RESTORE.INI
      [16/03/2007 - 01:52:55 | RSHD ] D:\SOURCES
      [03/09/2010 - 08:55:42 | SHD ] D:\System Volume Information
      [18/01/2007 - 13:10:20 | ASH | 34] D:\SystemRecovery.txt
      ################## | Vaccin |
      C:\Autorun.inf -> Dossier créé par UsbFix (El Desaparecido & C_XX)
      D:\Autorun.inf -> Dossier créé par UsbFix (El Desaparecido & C_XX)
      ################## | Upload |
      Veuillez envoyer le fichier: C:\UsbFix_Upload_Me_PC.zip
      Merci de votre contribution.
      ################## | E.O.F |
      Voici le rapport de la partie 3)
      ======= RAPPORT D'AD-REMOVER 2.0.0.1,E | UNIQUEMENT XP/VISTA/7 =======
      Mis à jour par C_XX le 01/09/10 à 16:00
      Contact: AdRemover.contact[AT]gmail.com
      Site web: http://pagesperso-orange.fr/NosTools/ad_remover.html
      C:\Program Files\Ad-Remover\main.exe (CLEAN [1]) -> Lancé à 13:15:49 le 03/09/2010, Mode normal
      Microsoft® Windows Vista(TM) Edition Familiale Premium Service Pack 2 (X86)
      Mohamed@PC (HP-Pavilion RY906AA-ABF a6037.fr)
      ============== ACTION(S) ==============
      3,Fichier supprimé: C:\Users\Mohamed\AppData\Local\cqeshckx.bat
      2,Fichier supprimé: C:\Users\Mohamed\AppData\Local\cmeyqyy.dat
      0,Dossier supprimé: C:\Program Files\Mozilla FireFox\extensions\search@searchsettings.com
      0,Fichier supprimé: C:\Windows\system32\nvs2.inf
      0,Fichier supprimé: C:\Windows\pack.epk
      0,Fichier supprimé: C:\Windows\Temp\msksetup.log
      0,Fichier supprimé: C:\Users\Mohamed\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\57b2v7ij.default\searchplugins\cherche.xml
      0,Fichier supprimé: C:\Users\Mohamed\scriptjava.html
      0,Dossier supprimé: C:\Program Files\AdVantage
      0,Dossier supprimé: C:\Users\Mohamed\AppData\LocalLow\Conduit
      0,Dossier supprimé: C:\Program Files\Conduit
      0,Dossier supprimé: C:\Program Files\InternetGameBox
      0,Dossier supprimé: C:\Users\Mohamed\AppData\LocalLow\Search Settings
      0,Dossier supprimé: C:\Program Files\Search Settings
      3,Fichier supprimé: C:\Windows\Installer\32a36.msi
      0,Fichier supprimé: C:\Users\Mohamed\AppData\Local\cmeyqyy_nav.dat
      0,Fichier supprimé: C:\Users\Mohamed\AppData\Local\cmeyqyy_navps.dat
      0,Fichier supprimé: C:\Users\Mohamed\AppData\Local\iusqi_nav.dat
      2,Fichier supprimé: C:\Users\Mohamed\AppData\Local\iusqi.dat
      0,Fichier supprimé: C:\Users\Mohamed\AppData\Local\iusqi_navps.dat
      (!) -- Fichiers temporaires supprimés.
      -- Fichier ouvert: C:\Users\Mohamed\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\57b2v7ij.default\Prefs.js --
      Ligne supprimée: user_pref("keyword.URL", "hxxp://www.cherche.us/Result.php?cx=partner-pub-0420647136319153%3A5n6ugpj...
      Ligne supprimée: user_pref("browser.startup.homepage", "hxxp://www.cherche.us/");
      -- Fichier Fermé --
      1,Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\CLSID\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D}
      1,Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D}
      1,Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D}
      1,Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D}
      1,Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{D5A1EF9A-7948-435D-8B87-D6A598317288}
      1,Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Interface\{DB885111-F39F-4D88-9EE5-C88460B6DF7B}
      1,Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{CD082CCA-086F-4FD8-8FD7-247A0DBBD1CC}
      3,Clé supprimée: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\cqeshckx
      0,Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\SearchSettings.BHO
      0,Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\SearchSettings.BHO.1
      0,Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\Toolbar.CT1098640
      0,Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\TR.TRFactory
      0,Clé supprimée: HKLM\Software\Classes\TR.TRFactory.1
      0,Clé supprimée: HKLM\Software\Conduit
      0,Clé supprimée: HKLM\Software\Freeze.com
      0,Clé supprimée: HKLM\Software\Search Settings
      0,Clé supprimée: HKLM\Software\AppDataLow\Software\Conduit
      0,Clé supprimée: HKCU\Software\AdVantage
      0,Clé supprimée: HKCU\Software\Conduit
      0,Clé supprimée: HKCU\Software\fcn
      0,Clé supprimée: HKCU\Software\Freeze.com
      0,Clé supprimée: HKCU\Software\Lanconfig
      0,Clé supprimée: HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit
      0,Clé supprimée: HKCU\Software\AppDataLow\Software\Dealio
      3,Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{49D48ABB-54A0-4E62-AB4C-4FF07CF45710}
      3,Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}
      3,Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b}
      0,Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{0B1AAC97-8563-41D9-AE47-58E6A222F0E1}
      0,Clé supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{F6D63A65-BD23-46F3-B9A3-87F442423481}
      0,Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\Search Settings
      0,Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt\Recherche avec cherche.us
      0,Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\SystemCertificates\TrustedPublisher\Certificates\62119EF862C6B3A0D853419B87EB3E2F6C78640A
      0,Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\SystemCertificates\TrustedPublisher\Certificates\E6A6A4A475FCE37F8B5AC2F1244DEB2BFCA5615A
      0,Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\SystemCertificates\TrustedPublisher\Certificates\7EE743314C844C7F445B8B1D7617612DF1FDD50F
      0,Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1A0AADCD-3A72-4B5F-900F-E3BB5A838E2A}
      0,Clé supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938}
      2,Valeur supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|cmeyqyy
      2,Valeur supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|iusqi
      0,Valeur supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers\Software Publishing\Trust Database\0|goicfboogidikkejccmclpieicihhlpo jimddp
      0,Valeur supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers\Software Publishing\Trust Database\0|goicfboogidikkejccmclpieicihhlpo hpfanicgkffmccehnpkikogcffaepkfp
      0,Valeur supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WinTrust\Trust Providers\Software Publishing\Trust Database\0|goicfboogidikkejccmclpieicihhlpo dgnckdmmolaijpbbakmplfhlfpdhglgc
      0,Valeur supprimée: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|SearchSettings
      0,Valeur supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks|{BC4FFE41-DE9F-46FA-B455-AAD49B9F9938}
      0,Valeur supprimée: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks|{E312764E-7706-43F1-8DAB-FCDD2B1E416D}
      ============== SCAN ADDITIONNEL ==============
      ** Mozilla Firefox Version [2.0.0.2 (fr)] **
      -- C:\Users\Mohamed\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\57b2v7ij.default\Prefs.js --
      browser.search.defaultenginename, Google
      browser.search.defaulturl, hxxp://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=
      browser.search.selectedEngine, DAEMON Search
      -- C:\Users\Inès\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\1zbgnglv.default\Prefs.js --
      browser.search.selectedEngine, Google
      browser.startup.homepage_override.mstone, rv:1.8.1.2
      -- C:\Users\Invité\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\j8zm3va7.default\Prefs.js --
      -- C:\Users\Mouna\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\k2jck6ej.default\Prefs.js --
      -- C:\Users\Yassin\AppData\Roaming\Mozilla\FireFox\Profiles\51tqrb0m.default\Prefs.js --
      ** Internet Explorer Version [8.0.6001.18943] **
      [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
      AutoHide: yes
      Default_Page_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
      Default_Search_URL: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
      Do404Search: 0x01000000
      Enable Browser Extensions: yes
      Local Page: C:\Windows\system32\blank.htm
      Search bar: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=54896
      Show_ToolBar: yes
      Start Page: hxxp://fr.msn.com/
      Use Search Asst: no
      [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
      AutoHide: yes
      Default_Page_URL: hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
      Delete_Temp_Files_On_Exit: yes
      Local Page: C:\Windows\System32\blank.htm
      Search bar: hxxp://search.msn.com/spbasic.htm
      Search Page: hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
      Use Search Asst: no
      [HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\ABOUTURLS]
      Tabs: res://ieframe.dll/tabswelcome.htm
      Blank: res://mshtml.dll/blank.htm
      C:\Program Files\Ad-Remover\Quarantine: 37 Fichier(s)
      C:\Program Files\Ad-Remover\Backup: 15 Fichier(s)
      C:\Ad-Report-CLEAN[1].txt - 03/09/2010 (8930 Octet(s))
      Fin à: 13:22:54, 03/09/2010
      ============== E.O.F ==============
  3. Contributeur sécurité
    vu
    enchaines toutes les étapes en postant les rapports au fur et à mesure
    je te retrouve ensuite
      utilise le bouton vert pour répondre stp...
      vu les rapports
      => MBAM
      1. Voici le rapport de la partie 4)
        Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
        www.malwarebytes.org
        Version de la base de données: 4534
        Windows 6.0.6002 Service Pack 2
        03/09/2010 20:16:48
        mbam-log-2010-09-03 (20-16-48).txt
        Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|E:\|H:\|I:\|N:\|O:\|)
        Elément(s) analysé(s): 501364
        Temps écoulé: 2 heure(s), 23 minute(s), 20 seconde(s)
        Clé(s) du Registre infectée(s): 9
        Valeur(s) du Registre infectée(s): 1
        Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
        Dossier(s) infecté(s): 1
        Fichier(s) infecté(s): 3
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7545d8c8-f53c-4e2f-8fa0-d248ef4a6e61} (Rogue.Installer) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{549b5ca7-4a86-11d7-a4df-000874180bb3} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{549b5ca7-4a86-11d7-a4df-000874180bb3} (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\Software\epk_extr (Trojan.Skintrim) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\contim (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\dslcnnct (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MS Track System (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
        HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\bm691221d8 (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Program Files\GalaPlayer (Trojan.Swizzor) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Users\Mohamed\AppData\Local\Temp\~TMD452.tmp (Backdoor.Bredolab) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Users\Mohamed\AppData\Local\Temp\~TME755.tmp (Backdoor.Bredolab) -> Quarantined and deleted successfully.
        C:\Users\Mohamed\AppData\Roaming\wiaservg.log (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
          ok
          tu peux vider la quarantaine de MBAM
          et faire un nouveau rapport ZHPdiag, poster le lien de ci joint stp
          1. Voici le lien de ci joint:
            http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201009/cij7dkDw1a.txt
              Rends toi sur ce site :
              https://www.virustotal.com/gui/
              Clique sur parcourir et cherche ce fichier :
              C:\Users\Mohamed\AppData\Roaming\84372872az.exe
              C:\Windows\system32\qoMgdbbx.dll
              Clique sur Send File.
              Un rapport va s'élaborer ligne à ligne.
              Attends la fin. Il doit comprendre la taille du fichier envoyé.
              Sauvegarde le rapport avec le bloc-note.
              Copie le dans ta réponse.
              Si tu ne trouves pas le fichier alors
              Affiche tous les fichiers et dossiers :
              Pour cela :
              Clique sur démarrer/panneau de configuration/option des dossiers/affichage
              Cocher afficher les dossiers cachés
              Décoche la case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)"
              Décocher masquer les extensions dont le type est connu
              Puis fais «appliquer» pour valider les changements.
              Et OK
              1. Voici ce qui s'affiche une fois que j'ai cliqué sur send file pour ce fichier C:\Users\Mohamed\AppData\Roaming\84372872az.exe
                File already submitted: The file sent has already been analysed by VirusTotal in the past. This is same basic info regarding the sample itself and its last analysis:
                MD5: 3794b461c45882e06856f282eef025af
                Date first seen: 2008-03-30 20:47:38 (UTC)
                Date last seen: 2010-09-04 13:15:13 (UTC)
                Detection ratio: 0/43
                1. Faut-il faire la même manip pour ce fichier là?
                  1. En tout cas la manip ne marche pas pour ce fichier C:\Windows\system32\qoMgdbbx.dll
                    Le fichier qoMgdbbx.dll est introuvable.
                      Télécharge SEAF ( de C__XX ) sur ton bureau :
                      ici http://pagesperso-orange.fr/NosTools/C_XX/SEAF.exe
                      * Double clique sur "SEAF.exe" ( clique droit et "Exécuter en tant qu'administrateur" pour Vista / 7 ) pour lancer l'outil.
                      * Dans l'encardré blanc " Entrez ci dessous...." copie/colle ceci :
                      qoMgdbbx
                      * Au niveau des " options des fichiers ", fait les réglages suivant :
                      > A "Calculer le checksum" , choisis : MD5
                      > Coche la case devant " Info. supplémentaire ".
                      > Coche la case devant " Afficher les ADS "
                      * Au niveau des " options du registre " :
                      > coche " chercher également dans le registre "
                      ( ne touche à aucun autre réglage )
                      * Clique sur " Lancer la recherche " et laisse travailler l'outil ...
                      ( cela peut-être plus ou moins long suivant les cas ).
                      --> Une fois terminé, une fenêtre avec un log .txt va s'afficher. Enregistre ce rapport de façon à le retrouver facilement ( sur le bureau par exemple ). Sinon il sera en outre sauvegardé à la racine de ton disque dur ( ici > C:\SEAFLog.txt )
                      1. Voici le rapport,
                        1. ========================= SEAF 1.0.0.7 - C_XX
                        2.
                        3. Commencé à: 16:54:36 le 05/09/2010
                        4.
                        5. Valeur(s) recherchée(s):
                        6.
                        7. qoMgdbbx
                        8.
                        9. (!) --- Calcul du Hash "MD5"
                        10. (!) --- Affichage des ADS
                        11. (!) --- Informations supplémentaires
                        12. (!) --- Recherche registre
                        13.
                        14. ====== Fichier(s) (TC: Date de création, TM: Date de modification, DA, Dernier accès) ======
                        15.
                        16. Aucun fichier trouvé
                        17.
                        18. ====== Dossier(s) (TC: Date de création, TM: Date de modification, DA, Dernier accès) ======
                        19.
                        20. Aucun dossier trouvé
                        21.
                        22.
                        23. ====== Entrée(s) du registre ======
                        24.
                        25.
                        26.
                        27. [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{06A1F910-762A-4660-B534-55B82571851C}\InprocServer32]
                        28. ""="C:\Windows\system32\qoMgdbbx.dll"
                        29.
                        30. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{06A1F910-762A-4660-B534-55B82571851C}\InprocServer32]
                        31. ""="C:\Windows\system32\qoMgdbbx.dll"
                        32.
                        33. =========================
                        34.
                        35. Fin à: 17:01:40 le 05/09/2010 ( E.O.F )
                        1. Le PC va mieux. Mais il y a qqch que je ne comprends pas. J'ai redémarré mon ordi et sur ma session, il n' y avait plus de message d'erreur. Par contre, lorque je change de session, les messages d'erreurs reviennent. ça voudrait dire qu'il faudrait faire la même manip pour toutes les sessions?
                            étions nous sur la session administrateur du pc ?
                            va sur la session en question
                            Fais un nouveau rapport ZHPdiag stp
                            si soucis avec ci joint. fr
                            => utiliser https://www.cjoint.com/
                            => utiliser http://ww38.toofiles.com/fr/oip/documents/txt/av.html
                        2. Voici le lien,
                          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201009/cijH2lwg7o.txt
                          1. Voici le 2ème lien qui correspond à la 2ème session où s'affichent les messages d'erreurs.
                            http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201009/cijN8qzqxP.txt
                              sur la session sans erreur
                              O4 - HKUS\S-1-5-21-358842396-417138967-3268206363-1004-358842396-417138967-3268206363-1001\..\Run: [MSServer] C:\Users\INS~1\AppData\Local\Temp\ljJBtUmm.dll (.not file.) )
                              O4 - HKCU\..\Run: [risky] . (.Microsoft Corporation - Host Process for Windows Services.) -- C:\Users\Mohamed\AppData\Roaming\84372872az.exe
                              O4 - HKUS\S-1-5-21-358842396-417138967-3268206363-1004-358842396-417138967-3268206363-1001\..\Run: [aeuxggo] c:\users\mohamed\appdata\local\aeuxggo.exe (.not file.)
                              O4 - HKUS\S-1-5-21-358842396-417138967-3268206363-1004-358842396-417138967-3268206363-1001\..\Run: [jeouopeas] c:\users\mohamed\appdata\local\jeouopeas.exe (.not file.)
                              O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {557C21FE-7274-410D-853E-9ED4471BF193} - (cherche.us) - http://www.cherche.usA%23FFFFF0%3B&q={searchTerms}
                                Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-06-09-2010-13-18-15.txt
                                Run by Mohamed at 06/09/2010 13:18:15
                                ========== Valeur(s) du Registre ==========
                                O4 - HKUS\S-1-5-21-358842396-417138967-3268206363-1004-358842396-417138967-3268206363-1001\..\Run: [MSServer] C:\Users\INS~1\AppData\Local\Temp\ljJBtUmm.dll (.not file.) ) => Valeur absente
                                O4 - HKCU\..\Run: [risky] . (.Microsoft Corporation - Host Process for Windows Services.) -- C:\Users\Mohamed\AppData\Roaming\84372872az.exe => Valeur supprimée avec succès
                                O4 - HKUS\S-1-5-21-358842396-417138967-3268206363-1004-358842396-417138967-3268206363-1001\..\Run: [aeuxggo] c:\users\mohamed\appdata\local\aeuxggo.exe (.not file.) => Valeur absente
                                O4 - HKUS\S-1-5-21-358842396-417138967-3268206363-1004-358842396-417138967-3268206363-1001\..\Run: [jeouopeas] c:\users\mohamed\appdata\local\jeouopeas.exe (.not file.) => Valeur absente
                                ========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
                                O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {557C21FE-7274-410D-853E-9ED4471BF193} - (cherche.us) - http://www.cherche.usA%23FFFFF0%3B&q={searchTerms} => Donnée supprimée avec succès
                                ========== Fichier(s) ==========
                                c:\users\ins~1\appdata\local\temp\ljjbtumm.dll => Supprimé et mis en quarantaine
                                c:\users\mohamed\appdata\roaming\84372872az.exe => Supprimé et mis en quarantaine
                                c:\users\mohamed\appdata\local\aeuxggo.exe => Supprimé et mis en quarantaine
                                c:\users\mohamed\appdata\local\jeouopeas.exe => Supprimé et mis en quarantaine
                                4 : Valeur(s) du Registre
                                1 : Elément(s) de donnée du Registre
                                4 : Fichier(s)
                                End of the scan
                                • 1
                                • 2
