Problème RunDLL
Lorsque j'allumes mon PC, le message suivant apparait: C:\ stuvpxdd.dll. Le module spécifié est introuvable. (des fois 2 message du même type, des fois 3)
J'ai comme antivirus Avast.
En tapant modules dll à télécharger dans google, je n'ai pas trouvé ce module-ci. Ce site m'a proposé une solution de rechange: Télécharger RegistryBooster.
Je l'ai téléchargé et j'ai effectué un balayage d'erreurs, j'ai trouvé 1351 erreurs.
Cependant pour réparer les erreurs c'est payant. Seule la réparation de 15 erreurs est gratuite. Est-ce que vous avez une soluiton à me proposer?
27 réponses
Des messages d’erreur au démarrage signalent C:\ stuvpxdd.dll introuvable, ce qui peut indiquer une infection ou une corruption système, avec Avast comme antivirus et une recherche de solution en ligne. Plusieurs outils sont recommandés : ZHPDiag et ZHPFix pour diagnostiquer et nettoyer, Defogger, USBFix, AD-Remover et MalwareBytes pour éliminer les malwares et restaurer les clés et fichiers du registre. Les échanges détaillent des procédures étape par étape, notamment importer des rapports, désactiver temporairement certaines protections, puis lancer les nettoyages et partager les rapports pour validation. Une observation indique que le symptôme peut varier selon les sessions Windows, ce qui suggère de répéter les nettoyages sur toutes les sessions utilisateur pour une élimination complète.
  1. Contributeur sécurité
    Attention, avant de commencer, lit attentivement la procédure, et imprime la
    Aide à l'utilisation
    https://www.bleepingcomputer.com/combofix/fr/comment-utiliser-combofix
    Télécharge ComboFix de sUBs sur ton Bureau :
    /!\ Déconnecte-toi du net et <gras>DESACTIVES TOUTES LES DEFENSES, antivirus et antispyware y compris /!\ </gras>
    ---> Double-clique sur ComboFix.exe
    Un "pop-up" va apparaître qui dit que ComboFix est utilisé à vos risques et avec aucune garantie... Clique sur oui pour accepter
    SURTOUT INSTALLES LA CONSOLE DE RECUPERATION
    (si il te propose de l'installer remets internet)
    ---> Mets-le en langue française F
    Tape sur la touche 1 (Yes) pour démarrer le scan.
    Ne touche à rien(souris, clavier) tant que le scan n'est pas terminé, car tu risques de planter ton PC
    En fin de scan, il est possible que ComboFix ait besoin de redémarrer le PC pour finaliser la désinfection, laisse-le faire.
    Une fois le scan achevé, un rapport va s'afficher : Poste son contenu
    /!\ Réactive la protection en temps réel de ton antivirus et de ton antispyware avant de te reconnecter à Internet. /!\
    Note : Le rapport se trouve également là : C:\ComboFix.txt
    1. Rapport de ZHPFix v1.12.3142 par Nicolas Coolman, Update du 31/08/2010
      Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-07-09-2010-13-35-43.txt
      Run by Mohamed at 07/09/2010 13:35:43
      Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-process/zhpfix.html
      Contact : nicolascoolman@yahoo.fr
      ========== Clé(s) du Registre ==========
      [HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{06A1F910-762A-4660-B534-55B82571851C}] => Clé supprimée avec succès
      [HKCR\CLSID\{06A1F910-762A-4660-B534-55B82571851C}] => Clé supprimée avec succès
      ========== Valeur(s) du Registre ==========
      O46 - SEH:ShellExecuteHooks - (no name) - {06A1F910-762A-4660-B534-55B82571851C} - C:\Windows\system32\qoMgdbbx.dll => Valeur supprimée avec succès
      ========== Fichier(s) ==========
      c:\windows\system32\qomgdbbx.dll => Supprimé et mis en quarantaine
      2 : Clé(s) du Registre
      1 : Valeur(s) du Registre
      1 : Fichier(s)
      End of the scan
        et maintenant, toujours des erreurs ?
    2. Contributeur sécurité
      Copie tout le texte présent en gras ci-dessous ( tu le selectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
      Puis Lance ZHPFix depuis le raccourci du bureau .
      * Une fois l'outil ZHPFix ouvert , clique sur le bouton [ H ] ( "coller les lignes Helper" ) .
      * Dans l'encadré principal tu verras donc les lignes que tu as copié précédemment apparaitrent .
      Vérifie que toutes les lignes que je t'ai demandé de copier (et seulement elles) sont dans la fenêtre.
      Clique sur " Ok " , puis " Tous " et enfin " Nettoyer ".
      Copie/Colle le rapport à l'écran dans ton prochain message
      le rapport se trouve dans le dossier de zhpdiag dans program files sous le nom de ZHPFixReport
      1. Je fais le rapport ZHP diag uniquement sur les sessions où il y a des erreurs?
          n'importe, c'est pareil
        2. Voici le lien
          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201009/cijUJlmWwX.txt
        Fais un nouveau rapport ZHPdiag stp
        Rend toi sur Cjoint : http://www.cijoint.fr/
        Clique sur "Parcourir " dans la partie " Joindre un fichier[...] "
        Sélectionne le rapport ZHPdiag.txt qui se trouve sur ton bureau
        Clique ensuite sur "Cliquez ici pour déposer le fichier " et copie/colle le lien dans ton prochain message
        1. En fait,
          Sur ma session: pas de messages d'erreurs.
          Sur la session administrateur; pas de messages d'erreurs.
          Sur les 2 autres sessions: 3 messages d'erreurs pour l'une ; 1 message d'erreur pour l'autre.
          Message d'erreur: module dll introuvable.
            ok
            comment va le pc et la session à erreur ?
            1. Voici le rapport,
              Fichier d'export Registre : C:\ZHPExportRegistry-06-09-2010-13-18-15.txt
              Run by Mohamed at 06/09/2010 13:18:15
              O4 - HKUS\S-1-5-21-358842396-417138967-3268206363-1004-358842396-417138967-3268206363-1001\..\Run: [MSServer] C:\Users\INS~1\AppData\Local\Temp\ljJBtUmm.dll (.not file.) ) => Valeur absente
              O4 - HKCU\..\Run: [risky] . (.Microsoft Corporation - Host Process for Windows Services.) -- C:\Users\Mohamed\AppData\Roaming\84372872az.exe => Valeur supprimée avec succès
              O4 - HKUS\S-1-5-21-358842396-417138967-3268206363-1004-358842396-417138967-3268206363-1001\..\Run: [aeuxggo] c:\users\mohamed\appdata\local\aeuxggo.exe (.not file.) => Valeur absente
              O4 - HKUS\S-1-5-21-358842396-417138967-3268206363-1004-358842396-417138967-3268206363-1001\..\Run: [jeouopeas] c:\users\mohamed\appdata\local\jeouopeas.exe (.not file.) => Valeur absente
              ========== Elément(s) de donnée du Registre ==========
              O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {557C21FE-7274-410D-853E-9ED4471BF193} - (cherche.us) - http://www.cherche.usA%23FFFFF0%3B&q={searchTerms} => Donnée supprimée avec succès
              c:\users\ins~1\appdata\local\temp\ljjbtumm.dll => Supprimé et mis en quarantaine
              c:\users\mohamed\appdata\roaming\84372872az.exe => Supprimé et mis en quarantaine
              c:\users\mohamed\appdata\local\aeuxggo.exe => Supprimé et mis en quarantaine
              c:\users\mohamed\appdata\local\jeouopeas.exe => Supprimé et mis en quarantaine
              4 : Valeur(s) du Registre
              1 : Elément(s) de donnée du Registre
              4 : Fichier(s)
              End of the scan
                sur la session sans erreur
                1. Voici le 2ème lien qui correspond à la 2ème session où s'affichent les messages d'erreurs.
                  http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201009/cijN8qzqxP.txt
                  1. Voici le lien,
                    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201009/cijH2lwg7o.txt
                    1. Le PC va mieux. Mais il y a qqch que je ne comprends pas. J'ai redémarré mon ordi et sur ma session, il n' y avait plus de message d'erreur. Par contre, lorque je change de session, les messages d'erreurs reviennent. ça voudrait dire qu'il faudrait faire la même manip pour toutes les sessions?
                        étions nous sur la session administrateur du pc ?
                        va sur la session en question
                        si soucis avec ci joint. fr
                        => utiliser https://www.cjoint.com/
                        => utiliser http://ww38.toofiles.com/fr/oip/documents/txt/av.html
                    2. Voici le rapport,
                      1. ========================= SEAF 1.0.0.7 - C_XX
                      2.
                      3. Commencé à: 16:54:36 le 05/09/2010
                      4.
                      5. Valeur(s) recherchée(s):
                      6.
                      7. qoMgdbbx
                      8.
                      9. (!) --- Calcul du Hash "MD5"
                      10. (!) --- Affichage des ADS
                      11. (!) --- Informations supplémentaires
                      12. (!) --- Recherche registre
                      13.
                      14. ====== Fichier(s) (TC: Date de création, TM: Date de modification, DA, Dernier accès) ======
                      15.
                      16. Aucun fichier trouvé
                      17.
                      18. ====== Dossier(s) (TC: Date de création, TM: Date de modification, DA, Dernier accès) ======
                      19.
                      20. Aucun dossier trouvé
                      21.
                      22.
                      23. ====== Entrée(s) du registre ======
                      24.
                      25.
                      26.
                      27. [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{06A1F910-762A-4660-B534-55B82571851C}\InprocServer32]
                      28. ""="C:\Windows\system32\qoMgdbbx.dll"
                      29.
                      30. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{06A1F910-762A-4660-B534-55B82571851C}\InprocServer32]
                      31. ""="C:\Windows\system32\qoMgdbbx.dll"
                      32.
                      33. =========================
                      34.
                      35. Fin à: 17:01:40 le 05/09/2010 ( E.O.F )
                        Télécharge SEAF ( de C__XX ) sur ton bureau :
                        ici http://pagesperso-orange.fr/NosTools/C_XX/SEAF.exe
                        * Double clique sur "SEAF.exe" ( clique droit et "Exécuter en tant qu'administrateur" pour Vista / 7 ) pour lancer l'outil.
                        * Dans l'encardré blanc " Entrez ci dessous...." copie/colle ceci :
                        qoMgdbbx
                        * Au niveau des " options des fichiers ", fait les réglages suivant :
                        > A "Calculer le checksum" , choisis : MD5
                        > Coche la case devant " Info. supplémentaire ".
                        > Coche la case devant " Afficher les ADS "
                        * Au niveau des " options du registre " :
                        > coche " chercher également dans le registre "
                        ( ne touche à aucun autre réglage )
                        * Clique sur " Lancer la recherche " et laisse travailler l'outil ...
                        ( cela peut-être plus ou moins long suivant les cas ).
                        --> Une fois terminé, une fenêtre avec un log .txt va s'afficher. Enregistre ce rapport de façon à le retrouver facilement ( sur le bureau par exemple ). Sinon il sera en outre sauvegardé à la racine de ton disque dur ( ici > C:\SEAFLog.txt )
                        1. En tout cas la manip ne marche pas pour ce fichier C:\Windows\system32\qoMgdbbx.dll
                          Le fichier qoMgdbbx.dll est introuvable.
                          1. Faut-il faire la même manip pour ce fichier là?
                            1. Voici ce qui s'affiche une fois que j'ai cliqué sur send file pour ce fichier C:\Users\Mohamed\AppData\Roaming\84372872az.exe
                              File already submitted: The file sent has already been analysed by VirusTotal in the past. This is same basic info regarding the sample itself and its last analysis:
                              MD5: 3794b461c45882e06856f282eef025af
                              Date first seen: 2008-03-30 20:47:38 (UTC)
                              Date last seen: 2010-09-04 13:15:13 (UTC)
                              Detection ratio: 0/43
                                Rends toi sur ce site :
                                https://www.virustotal.com/gui/
                                Clique sur parcourir et cherche ce fichier :
                                Clique sur Send File.
                                Un rapport va s'élaborer ligne à ligne.
                                Attends la fin. Il doit comprendre la taille du fichier envoyé.
                                Sauvegarde le rapport avec le bloc-note.
                                Copie le dans ta réponse.
                                Si tu ne trouves pas le fichier alors
                                Affiche tous les fichiers et dossiers :
                                Pour cela :
                                Clique sur démarrer/panneau de configuration/option des dossiers/affichage
                                Cocher afficher les dossiers cachés
                                Décoche la case "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation (recommandé)"
                                Décocher masquer les extensions dont le type est connu
                                Puis fais «appliquer» pour valider les changements.
                                Et OK
                                • 1
                                • 2
