Problème CPL
Voilà, bonjour, j'ai acheté il y a un moments deux boitiers cpl DHP-303
Je les avais tout d'abord utilisé sur mon vieux dinosaure en les branchant chacun à une prise, et l'un a la livebox l'autre à l'ordinateur.
Mais n'ayant pas utilisé mon dinosaure depuis un moment j'ai délaissé ces boitiers, maintenant que j'ai un nouvel ordi fixe, je décide de rebrancher le tout. Et la magie, ça ne marche pas. Je sors donc le cd, qui m'installe un programme dont je ne comprend pas bien l'utilité. Mais je trouve à l'intérieur un jouli manuel.
http://pdfcast.org/pdf/manuel Que j'ai uploadé ici
Mais même en suivant la procédure ça ne marche pas.
Je vous laisse voir par vous même.
D'abord je réinitialise les deux boitiers en appuyant 15 secondes dessus comme que c'est écrit sur le manuel.
Tout correspond jusque là.
http://www.monsterup.com/upload/1281908935209.jpg Boitier PC
http://www.monsterup.com/upload/1281908936786.jpg Boitier LiveBox
J'appuie continuellement sur le boitier relié a la livebox pour lui dire que c'est lui le "maitre" (j'ai oublié le terme exact du manuel).
http://www.monsterup.com/upload/1281909445313.jpg Boitier livebox
Puis j'appuie continuellement sur le boitier relié à la livebox et je fais de même avec celui relié au pc pour qu'il se synchronise et là:
http://www.monsterup.com/upload/1281908936726.jpg Boitier ordi
Il ne se détectent pas et apparemment ils croient tous les deux être le "maître".
Voilà je ne comprend pas pourquoi il ne se détectent pas, aurais-je loupé quelque chose ? Merci d'avance pour votre aide.
9 réponses
    Tu as tout simplement voulu le mettre sur une rallonge, malheuresement que très peu de CPL ne supporte la rallonge
    Pour te dire g un cable qui fait tout le tour de ma chambre pour pouvoir avoir le cpl !!!
    Bonne soirée
    1. J'utilise effectivement une multi-prise. Pourtant j'ai essayé sur deux prise côtes à côtes (cependant les boitiers n'étaient reliés à rien) et cela a donné le même effet !
        essaye de relier les boitiers SANS multiprise
        1. je viens d'expliquer (peut être pas assez clairement ? ^^) que je l'ai déjà fait :s .
          1. Mais ils étaient reliés ni a la livebox ni à mon ordinateur peut être cela change-t-il quelquechose?
            1. Arf. J'ai essayé de relier le boitier au pc sur une prise simple, tout se passe pareil sauf qu'au final le voyant le plus à droite reste éteint sur le boitier du pc.
              1. salut,
                15 secondes d'appui, ça me parait beaucoup pour les apparier, c'est plutôt le temps pour les effacer et les virginaliser.
                essaie plutôt 3 ou 4 secondes.
                en fait c'est cela oui:
                si tu lis correctement ta documentation:
                il faut appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le voyant accès clignote, pas pendant 15 secondes.
                les 15 secondes c'est pour effacer le cryptage actuel.
                si tu appuies chaque fois 15 secondes, tu effaces tout en permanence.
                il y a beaucoup de discussions sur ce genre de mauvaise manipulations dans le forum, en particulier avec les freeplug.
                et ... Voili Voilou Voila !
                1. je sais les 15 secondes c'était pour effacer mes derniers échec.
                  ensuite j'ai suivi la procédure
                  1. UP, svp.
                    1. ensuite j'ai suivi la procédure
                      oui, mais pas bien probablement,
                      ou alors tes modems cpl sont en panne et alors,
                      c'est retour au vendeur.
