Probleme psp
Bonjour, j'ai eu une psp (pa la psp go) aujourd'hui mais quand j'essaye de la bracher sur mon pc elle me dit de patienter j'atten mais rien ne se passe pouvais vous m'aider svp merci d'avence
18 réponses
  1. Ton pc ne te propose t'il pas d'installer le pilote de ton nouveau périphérique( ta psp dans ce cas là)?
    1. Ba normalement, lorsque tu branche ta PSP pour la première fois,le PC lance l'installation du nouveau périphérique (automatiquement ou alors il t'ouvre une fenêtre)
      Tu dis que tu n'as pas la PSP go, donc pas de stockage interne, ta bien mis une memory stick dans ta psp?
      1. sandisk
        memory stick pro duo
        2 gb magic gate
        c tou ce ki a de marquer
        1. sur le desu de la psp juste devan le lecteur de jeu la ou ya le petit simbole pour port usb et sur l'ordi a un port usb
          1. Ok bon déja tu te goure pas de branchement^^
            J'avais la même carte que toi avant^^
            Es que ta accès a ta carte mémoire dans la psp? Tu peux entrer par exemple dans la partie musique et entré dans carte mémoire?
            1. oui il me marque il n'y a pa de pistes Vous pouvais importer du contenu d'un systeme ps3 ou d'un pc pour plus de détails consulter les instrutions accompagnant le systeme psp . et j'ai deja sauvegarder 2 jeu
              1. Bizarre...
                Ta quoi comme PC?
                Et ton cable à plusieurs enbout tu l'a eut ou?
                T'a pas possibilité de tester ta carte dans un lecteur de carte de quelqu'un que tu connait?
                1. Message supprimé car incompréhensible.
                  https://www.commentcamarche.net/infos/25857-charte-de-commentcamarche-net-conseils-d-ecriture/#ecriture
                  Il est également demandé aux utilisateurs de s'appliquer lors de la rédaction de leur message en évitant au possible les abréviations (type SMS) et en vérifiant l'orthographe. Un message rédigé en langage abrégé ou difficile à lire compte tenu du nombre de fautes d'orthographe est susceptible d'être supprimé afin de garantir une qualité de lecture des échanges.
                  Modération CCM.
                  1. et pour mon cable a la base ma mere lavai acheter pour son gps mais kome tu peut enlever l'enbout de son gps et mettre un autre embou je l'ai fai et j'ai mi un embout pour ma psp nan sur mon autre pc sa marche pa non plus
                    1. Ok
                      Si sa marche pas soit c'est ton cable, soit ta carte mémoire, soit ta psp ^^
                      dans le menu quand tu vas sur la carte mémoire, il te dis l'espace libre??
                      1. la carte je vien de lacher la psp c une ocasion et mon cable kan je met lembou pour le charger sa charge je change d'embou pour le port usb et y me dit de patienter
                        1. Tu pourrais me donner le firmware de la psp stp
                          Paramètre je sais pas quoi, info système ;)
                          1. Le menu le plus a gauche, après c'est dans un des trucs je sais pu le quel et dans celui-ci c'est info système ^^
                            Cherche le et donne moi ton firmware
