Bluetooth integrer marche pas
Je n'arrive pas a faire marcher mon bluetooth qui est integrer dans mon ordi! quelqu 'un peut il me donner une petite aide car la j'en peut plus de chercher partout
cordialement
20 réponses
    il faut d'abord s'assurer avoir acheter le PC avec la fonction Bluetooth
    A+
    1. merci d'avoir repondu et oui je pense avcoir la fonction j'ai le signe du bluetooth sur ma touche f2 a dans mes icone sur la barre des tache et sur lordinateur un petit dessin a coté du wifi. donc je pense ke je l'ai mais toujour le meme probleme il me trouve pas la materiel.
        donne la marque et modèle pc, et verifie dans le gestionnaire de peripherique si tu as bien le peripherique bluetooth
        salut Pico.l ;)
          Salut gouby ;)
      2. tu as bien vérifié que ton telephone ou autre appareil a connecter n'etait pas en masquer ?
        1. oui j'ai bien peripherique bluetooch l'icone reste toujours gris donc je suppose pas conecter! mon ordi packard bell] avec windows vista je c'est pas si sa vous aide.
            L'icone est gris dans le gestionnaire de peripherique ?
            clique droit dessus = propriété, regarde si il est demarrer et activé
            et sinon j'attends toujours la marque et modèle du pc :)
            1. licone est greis un bas a droite dans les petit icone ou y'a la baterie , internet...... je clique dessus et quand je veut l allumer il marque aucun materiel detecter.
              1. mon ordi est un packard bell edition limited avec visa edition familliale je sais pas quoi te dire de plus
                1. j'ai deja fait tout ce qui est marquer dans le lien merci quand meme mais rien a faire l'icone reste toujours gris!!
                  1. en cherchan dans mon ordi j'ai vu que j'avai un dossier 'bluetooth software' ou il y a 4 application mais impossible de les lancer, est ce normal!?
                      Bon bah vu que tu ne réponds pas à mes questions, tant pis, bonne chance pour la suite
                        Mon message N° 6 => L'icone est gris dans le gestionnaire de peripherique ?
                        1. l'icone est gris oui quand je clique droit desus les seul truc de marquer c'est allumer bluetooth] je clique dessus et il me dise impossible materiel non trouver . la marque et model de mon pc je te l'ai ai dit a moin que se soit pas sa j'y connais pas trop!
                            ok, donc tu n'as pas le bluetooth, vu qu'il te dit :impossible materiel non trouver .
                            Généralement c'est une option, une carte à acheter en plus.
                            1. a ok merci de ton aide mais bizard quaznd meme que j'ai tout sa et que sa ne marche est en ce qui concerne les application que j'ai trouver dans un dossier nomée bluetooth software dnas le disque C sa corespond a quoi?
                                Bluetooth software, c'est l'utilitaire pour permettre la connexion
                                Moi aussi j'ai la même chose sur mon acer, mais pourtant pas de carte bluetooth
