[PHP] Générer un ID unique pas trop long
Je crée un script pour minimiser les URL, et donc dans ma table j'ai la table :
Primaire - ID - URL
Primaire : Elle sert pas à gros chose à part rendre fonctionnelle la table (elle est auto-incrémentiel)
ID : C'est l'ID du lien (www.site.com/?u=XXXXXXXXXXXXX) j'utilise un uniqid() en php, il crée 13 caractères mais c''est trop long.
URL : On stock l'URL.
Donc l'ID unique de l'URL est généré par la fonction uniqid() en php, mais elle génère un ID beaucoup trop long pour un minimiseur d'URL.
Comment généré un ID unique mais pas trop long (4-5 caractères) ?
PS : Il est très important que l'ID sois unique sinon il y aura 2 URL avec le même ID et donc le dernier lien minimisé prendra la place de l'ancien.
Merci d'avance.
12 réponses
Problème central : créer un identifiant unique court (4 à 5 caractères) pour minimiser des URL, tout en évitant les collisions entre les liens et en restant compatible avec une base de données existante. Des solutions proposées incluent de partir d'un identifiant auto-incrémental et de le convertir en base36 (0-9 et a-z) pour obtenir 5 caractères, offrant environ 60 millions de combinaisons. D'autres optent pour une colonne horodatage et des méthodes comme uniqid raccourci, ou encore l'utilisation d'un champ texte comme clé primaire pour éviter les collisions et faciliter le tri. Pour sa part, certains préconisent un tri par horodatage ou par l'identifiant converti, afin de préserver la corrélation entre l'URL minimisée et son enregistrement tout en facilitant les opérations de tri.
Contributeurpremier ID:
00001
2° ID
00002 ..
ensuite tu passes a 0000A => 0000Z
et tu recommence à 00010 ....
ca te fait compter en base 36, ca devrait suffir ?
avec 5 caractères, t'as 60 millions de possibiilités -
tu as le champ Primaire qui est autoincrementé, donc unique, pourquoi ne l'utilises tu pas comme ID ?
Alain_42 : Non je préfère pas utiliser ID puisque ça fait 1, 2, 3, 4..... et donc si on a 10 000 liens ça commence à faire vraiment très long, j'aimerais qu'il y ait des lettres.
Nabla's : Oui voila, mais comment faire pour faire comme tu propose ?
J'aimerais que ça génère un code comme pour ce minimiseur : https://tinyurl.com/
Merci-
Contributeurcomment faire, comment faire... il y a surement plusieurs possibilités. J'ai pas le temps de me pencher dessus, mais a mon avis ca mange pas trop de code.
le truc marant dans la programmation c'est justement la recherche du comment on fait...
pour l'instant, j'ai rien a te livrer de tout pret. Mais la logique est simple, c'est comme compter, sauf que t'utilises des chiffres de 0 à Z au lieu de 0 à 9 !
regardes du coté de la fonction php base_convert ça doit répondre à ce que tu recherches
https://www.php.net/manual/fr/function.base-convert.php -
oui par contre il faut qu'il convertisse le champ ID dans une autre base pour avoir des chiffres et des lettres de a à z
Contributeuril peut très bien le convertir en chaine de caractère, et mettre cette chaine en clef primaire. Pas besoin d'ID ...
ContributeurUne solution :
- Ajouter une colonne "horodatage" qui contient le timestamp du moment de l'enregistrement
- Utiliser cette fonction sur le timestamp :
https://www.php.net/manual/fr/function.uniqid.php#96898
Exemple pour un timestamp à 1281011079 :
<? echo rand_uniqid("1281011079"); ?> // b5ZGyb
Pour retrouver le timestamp depuis le code :
<? echo rand_uniqid("b5ZGyb ", true); ?> // 1281011079
Ca te permet donc d'avoir une chaîne courte, et un horodatage pour trier les entrées de la plus récente à la plus ancienne.
Configuration : Fedora 13 virtualisé sur machine hôte CentOS 5.5 (via VirtualBox) -
début du topic:
Primaire - ID - URL
ID : C'est l'ID du lien ...
donc Primaire existe déja c'est l'identifiant unique autoincrémenté, il suffit de remplir le champ ID avec base_convert( ) du dernier Primaire+1
et le dernier Primaire on peut l'avoir facilement en mysql avec mysql_insert_id() -
Merci pour vos réponses.
J'aime bien la solution de HostOfSeraphim avec le rand_uniqid();.
Mais est ce que le code sera toujours unique, il se répètera jamais ?
Et avec le time(), si deux personne minimise une URL à la même seconde, comment cela ce passe ?-
Contributeuravec 5 caractères, je t'ai dis que t'avais 60 milliosn de possibilités.. avec ton truc, t'as pareil, sauf que forcement au bout d'un moment, tu vas avoir des entrées non renseignées, et des entrées en double, au bout d'un moment.
Bon, après tu fais ce que tu veux, c'est pas mes liens qui partiront en vrille ;) -
Contributeuroui, la fonction qu'un autre membre a donné plus haut, je croi que c'était ca.
apres 60 millions, tu dois passer a 6 chiffres, mais de toutes facons, l'autre technique n'aurait pas fait mieu que les 60 milions ...
pour trouver 60 millions, j'ai fait:
(10 chiffres + 26 lettres) ^ 5 charactères
ca fait 36 ^ 5 => 60 000 000 environ
une base de données avec 60 millions d'enregistrements ??
Oui 60 millions dans une même table, avec des recherche avec WHERE.
Tu peux me montré comment faire en PHP pour ta technique Nabla's, je vois pas trop comment faire même avec base_convert(). Dans l'exemple PHP il y a des 10001011010..... -
Oui cela fonctionne ! :
1 => 1
2 => 2
10 => a
11 => b
36 => 10
<?php
$hexadecimal = 1;
echo base_convert($hexadecimal, 10, 36);
Cependant on doit faire + 1 ?
Donc, dans le variable hexadecimal, il doit y avoir le nombre auto incrémenté de la dernière entré Primaire de la base de donné ? Mais moi j'enregistre pas de date, donc je ne peux pas avoir le dernier.
En tous cas merci beaucoup !-
Contributeurregardes en début de sujet, j'ai donné un peu la démarche..
tu comptes de 0 à 9 puis a à a puis A à Z ....
et ensuite, tu passes à 10 jusqu'à 19 puis 1a jusqueà 1z puis 1A jusqu'à 1Z ....
il faut que tu fasses l'algorythme. J'ai pas le temps dee le faire pour toi s je n'ai pas marqué au dessus... proposes quelques chose, et je t'aiderai à debugger ..
