Problème avec points de restauration
j'ai remarqué que mon disque dur s'est vidé (environ 20go) et je me suis rendu compte que vista (ou quelque chose d'autre) efface tous mes points de restauration... le seul qui me reste c'est le dernier.. je me demande dou vient le probleme..
  1. Salut. Soit si tu utilise Ccleaner ou le nettoyage de disque ou quand tu en a trop ou alors si il sont vieux.
    1. oui j'utilise Ccleaner mais ccleaner les efface sans me le demander? non hier j'en avait seulement environ 5-6, aujourdhui il m'en reste un
  2. Oui il les effaces sans de le demandé.
    1. merci de ta réponse.
      mais saurais-tu comment on fait pour que Ccleaner ne les supprime pas sans me le demander ? J'aimerais le garder pour nettoyer toutes mes traces d'internet et tout sa.
  3. C'est simple tu démarre Ccleaner le premier bouton en haut à droite c'est Nettoyeur en bas à gauche il y a Analyser tu clic dessus puis tu attend que l'analyse ce finisse puis en bas à droite il y a Nettoyer tu clic une premiére fois dessus tu attend que sa soit fini puis tu reclic dessus et tu attend que sa se finissent puis a gauche le deuxième bouton c'est Registre tu fait Chercher les erreurs tu attend un peu puis tu fait Corriger les erreurs sélectionné (par défaut elle soint toutes sélectionné donc ne touche à rien) au message tu fait Non puis tu clique sur Corriger toutes les erreurs sélectionnés puis Fermer. Si tu veut netoyer les point de restauration si t'en a trop tu va dans Outils puis Restauration du système tu sélectionne tous les point de restauration qui sont en noir (si ten a plusieurs laisse Ctrl enfoncé en même temps que tu sélectionne les points de restauration) puis tu fait supprimer et OK. Voila.
    1. je n'ai jamais supprimé de points de restauration.. je voudrais juste savoir pourquoi ce sont tous efface incluant le dernier?
  4. Contributeur
    CCleaner ne supprime PAS les points de restauration sans t'avertir.
    Voici le seul cas où il les supprime : https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5647-ccleaner/#tutoriel-ccleaner#supprimer-les-points-de-restauration-systeme
    Utilises-tu un autre logiciel de nettoyage ? Fait-tu des scans antivirus régulièrement (il peut supprimer les points infectés) ?
    Pour voir comment sont gérés tes points de Restauration, sous Windows XP, fait un clic droit sur Poste de Travail/Propriétés/onglet Restauration du Système/Paramètres (pour choisir la taille de tes points).
    1. bonjour,
      j'utilise AVG anti-virus Free edition, ad-aware et TuneUp Utilities depuis quelques jours.. pensez-vous que ca vient de ce programme ? (c'est un programme de nottoyage de pc)
      p.s. : j'utilise vista ;) (comment faire pour gérer les points de restauration et leur pourcentage utilisés sur le disque dur? sous vista?)
  5. TuneUp je l'avais déjà utilisé une vrai connerie pire qu'un virus y te bousille ton PC au 1er nettoyage.
    1. disons qu'il faut savoir s'en servir mais ccleaner est adapté à toutes personnes qui ne cherche pas à faire autre chose que nettoyer.
    2. dans tous les cas le pc va recréer des points de restauration tout seul donc il ne faut pas s'en faire.
      c'est normal en ayant passé Tuneup comme le spécifie Eddy69, il bousille pas mal de dossier etc... sur un pc.
  6. Contributeur
    as-tu vérifié si la case est bien décochée?
    http://ioj.com/v/s97re
