Problème de Virus VER
Voilà depuis quelques jours mon pc plante au démarrage... écran bleu puis reboot.
Avast me dis qu'il a mis en quarantaine 4 fichiers, mais cela recommance à chaque démarrage.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance.
Guyome
8 réponses
  1. Contributeur sécurité
    Tu as essayé de démarrer en Mode sans échec?
    1. je sais pas trop faire du virage de virus... je connais hitjackthis mais ne sais pas m'en servir...
      Si quelqu'un pouvait me donner la marche à suivre ?!
      1. bonjour
        si c'est le virus bagle pas mode sans echec avec msconfig
        le ver va casse ta cle mse
        il va redemarrer en boucle
        cordialement
        1. et bien en fait, j'arrive tout de même a ouvrir une session.
          mais le pc déconne... le son Wave coupe tout seul,
          j'ai des fenêtres pop up internet explorer de pub qui s'ouvrent toute seules
          alors que j'utilise google chrome ?!
          je ferais bien une réinstalle mais bon.
          Pas de solution ?!?
            Si, il y a une solution.
            -+-+-+-+-> Bootkit Remover <-+-+-+-+-
            [x] Télécharge Bootkit Remover et décompresse le sur ton bureau.
            [x] Télécharge BTKR_Runbox ( de jeanmimigab ) également sur ton bureau.
            Note : Tu dois avoir ces deux fichiers sur ton bureau -> Remover.exe et BTKR_Runbox.exe
            [x] Lance BTKR_Runbox, puis sélectionne l'option n°1. Valide en appuyant sur [Entrée]
            [x] Suis les instructions et copie/colle le rapport dans ta prochaine réponse.
            1. Merci Xplode
              voici le rapport :
              Bootkit Remover version 1.0.0.1
              (c) 2009 eSage Lab
              www.esagelab.com
              \\.\C: -> \\.\PhysicalDrive0
              MD5: d4b876239615e81ab805b6a9431ee920
              Size Device Name MBR Status
              59 GB \\.\PhysicalDrive0 Unknown boot code
              Unknown boot code has been found on some of your physical disks.
              To inspect the boot code manually, dump the master boot sector:
              remover.exe dump <device_name> [output_file]
              To disinfect the master boot sector, use the following command:
              remover.exe fix <device_name>
                Réponds à la suite de ce message s'il te plait...
                [x] Relance BTKR_Runbox mais sélectionne cette fois ci l'option n°3 puis [Entrée]
                [x] Confirme en appuyant sur " 1 " puis [Entrée]
                [x] Ton PC redémarrera. Au redémarrage, relance BTKR_Runbox avec l'option n°1 et copie/colle le rapport.
                1. Bootkit Remover version 1.0.0.1
                  (c) 2009 eSage Lab
                  www.esagelab.com
                  MD5: 6def5ffcbcdbdb4082f1015625e597bd
                  59 GB \\.\PhysicalDrive0 OK (DOS/Win32 Boot code found)
                  Press any key to quit...
              2. Contributeur sécurité
                Ok, supprime maintenant BTKR_Runbox ainsi que remover.exe puis fais ceci :
                -+-+-+-+-> ZHPDiag <-+-+-+-+-
                [x] Nous allons effectuer un diagnostic de ton ordinateur, pour ce faire, télécharge ZHPDiag ( de Nicolas Coolman ).
                [x] Exécute l'installateur -> /!\ Coche la case " créer une icône sur le bureau " /!\
                [x] Lance le en double cliquant sur l'icône ZHPDiag qui se trouve sur ton bureau ( Sous Vista/Seven : Clic droit sur l'icône -> " Exécuter en tant qu'administrateur " )
                [x] Clique sur l'icône en forme de loupe en haut à gauche ( Lancer le diagnostic ).
                [x] Une fois l'analyse terminée, clique sur l'icône en forme de disquette bleue puis sauvegarde le fichier sur ton bureau.
                [x] Rend toi sur cjoint puis clique sur " Parcourir ".
                [x] Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt présent sur ton bureau, puis clique sur " Ouvrir ".
                [x] Clique ensuite sur " Créer le lien cjoint " puis copie/colle dans ta prochaine réponse le lien créé.
