Pb pilote ethernet après formatage DD
Résoluj'ai par erreur formaté mon DD (oui je sais c'est stupide !)
et donc depuis bcp de pb
dont celui_ci
je ne peux plus me connecter à internet via ethernet et cable usb (et je n'ai pas wifi!!) donc gros pb
j'ai dans gestionnaire de périphérique des ? et des ! jaunes
voci la liste
controleur de bus SM
controleur de bus USB (3 fois)
controleur ethernet
controleur multimedia
controleur vidoe (compatible VGA)
controleur video multimedia
pci device
periphérique inconnu
et autre chose
dans périphérique caché j'ai carte réseau (dont ma neufbox4)
bref je ne comprends rien et suis assez ignare
et en m^me temps j'en profite pour demander si quelquen connait un moyen de récupérer des données comme avant (dans les fichiers, le même bureau, les logiciles..) je précise que j'en ai récupéré une partie avec pci recovery... mais de façon très anarchaique..
BREF HELP ME (et merci our ce site et le boulot de tout les avertis !! vraiment !!!
j'ai essayé de trnasmettre rapport EVERESt mais le site n'affiche pas mon message !!! Comment faire ???
18 réponses
Un formatage accidentel du disque dur a laissé l’ordinateur sans connexion réseau et avec de multiples périphériques non reconnus, affichant des points d’exclamation dans le gestionnaire et des contrôleurs manquants. Plusieurs réponses suggèrent d’identifier la carte réseau, de télécharger et installer les pilotes, en commençant par le chipset puis le contrôleur Ethernet, soit via USB si nécessaire et sans démonter l’ordinateur. Des conseils évoquent l’option restauration système et l’utilisation d’outils de récupération, tandis que d’autres proposent des méthodes comme PCI Recovery ou l’installation manuelle des pilotes pour rétablir l’accès et récupérer des données. Certaines interventions soulignent aussi l’importance de répondre rapidement au problème matériel et logiciel pour éviter des pertes irrémédiables sur les données, ainsi que l’importance de sauvegardes régulières.
ça veut dire que tu n'as aucun pilotes d'installés
Eric -
ci joint le rapport EVEREST
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201007/cijVXQxEJa.txt -
D'abord retiens le nom de ta carte réseau vue sur Everest, ensuite tu vas sur touslesdrivers.com sinon recherche sur Google si tu trouves pas ensuite pour récupérer des fichiers effaces, utilise NTFS Undelete il récupère les fichiers mais pas les logiciels (qu'il suffit de réinstaller de toute façon)
formater un disque dur au moins, ca supprime les virus
ce n'est pas grave, mais le problème qui m'est autant arrivé qu'à plusieurs, c'est que l'on veut que ce soit encore mieux et l'on en rajoutes, c'est tout, les jaunes disent simplement, on en as ras le bol, de nous faire rentrer quand ils veulent pas de nous, "" cela veut dire que tu as tout ce qu'il te faut..... n'en rajoute plus
au cas ou DEMARRER, ACCESSOIRES, OUTILS SYSTEME, RESTAURATION SYSTEME et ENTER. et ne plus toucher as rien...;
oui,, ce n'est pas grave BOX, BBOX, NEUFBOX, SFR, truc, pas grave, bien j'ai compris as mon humble avis tu n'as pas de carte réseau, tu vas donc te réinstalle sous wifi ok,
avec ton cd d'installation box neuf,
pour supprimer tous les jaunes, à la place je t'avais demander de faire une RESTORE
au cas ou DEMARRER, ACCESSOIRES, OUTILS SYSTEME, RESTAURATION SYSTEME et ENTER. et ne plus toucher as rien...; l'as tu fait ????
où trouver le nom de ma carte réseau dans le rapport que j'ai joint (voir fichier joint !
j'ai dans le rapport "propiétés de la carte mère : Nom de la carte mère : INCONNU !!!
je fais comment ???
et dans identifiant : 64-0603-000001-00101111-Intel-BW$A0731000_BIOS DATE: 11/01/07 22:25:09 VER 08:00:12
voila ce que j'ai trouvé -
HELP personne pour venir à mon aide ???
en allant sur tous les drivers, tu ne mettras en route que WIFI, alors tu vas ici,
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=10&v_categorie=23
tu cherches par non, mais moi j'ai installé WIRELESS WIFI, Pour d'abord me servir de mon PORTABLE, j'avais fait la même erreur et je n'ai pas encore récupérer mon réseau qui fonctionne par USB ETHERNET et WIFI WIRELESS, installer.....
Allez travailles bien... -
Ensuite tu chercheras un PILOTE USB/ADSL, qui prenne ta neufbox ET HOP terminé, normalement ton WIRELESS dès qu'il s'installe tu la en bas sur ta barre.
ModérateurBonjour,
Voici tous les pilotes de ta carte mère >>> http://support.asus.com/download/download.aspx?modelname=P5B%20SE&SLanguage=fr-fr&os=17
Pour les données perdues, essaies de les oublier puisque tu as réécrit sur le disque.Il fallait sauvegarder les données avant de formater.
PS: merci d'éviter les doublons.
A+ -
merci bcp pico et dsl pour les doublons (je débute !)
mais quelle pilotes dois-je télécharger (je précise que je peux pas me connecter avec l'ordi sur internet donc pour ta soluce de tous les drivers je vvois pas comment !) -
ModérateurTélécharge et enregistre les pilotes dans une clé USB ( ou autre ) puis tu les installes sur ton PC .
Commence par le pilote " chipset " et pour le contrôleur Ethernet, installe le pilote " Lan " -
ok j'ai pris 1er chipset et lan mais ensuite j'installe comment ???
Modérateurtu fais un double clic sur le fichier " setup " pour lancer l'installation du pilote
merci pico ça a marché !!!
Trop cool
je te remercie vivement et clairement ! Tu as répondu à mes questions simplement et correctement ! Bravo à toi -
ModérateurDe rien ;)
et merci aux intervenants qui ont essayé de t'aider.
A+
