Problème installation carte graphique HD5770
RésoluJe vous explique le problème, j'ai acheté une carte graphique Gigabyte HD5770 dernièrement et je l'ai monté sans problème dans mon pc mais une fois que je démarre l'ordinateur, rien !
En fait, l'ordi tourne, la carte graphique démarre, le ventilo du moins, mais mon disque dur n'a pas l'air de démarrer et mon écran n'afffiche rien (pas de signal).
Mon ancienne config :
HP Pavillon Elite m9330.fr
Windows 7 64bits
Processeur Quad Q9330
4Go de RAM
1 disque dur de 500Go
Carte graphique GeForce 9600
Alimentation 300W Bestec
Ma nouvelle config :
Echange des cartes graphiques pour une Gigabyte HD 5770
J'ai lu pas mal de forum et autres, voici plusieurs pistes de recherche :
- Alim pas assez puissante ?
- Incompatibilité de la carte mère (voilà le lien vers la mienne : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01611312&lc=fr&dlc=fr&cc=ch&lang=fr&product=3672700 ?
- si le problème vient de la carte mère, est-il possible de mettre ce modèle à jour via le bios ?
- Mauvaise manip ou autre ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
Help
15 réponses
Problème de démarrage sans affichage après l'installation d'une carte graphique Gigabyte HD5770 sur une configuration ancienne, le disque n'ayant pas l'air de démarrer et l'écran restant sans signal. La solution la plus pertinente consiste à réinitialiser le BIOS en déplaçant le cavalier du CMOS et en retirant brièvement la pile pour redémarrer, ce qui permet à l'ordinateur de démarrer. D'autres éléments utiles évoqués comprennent une alimentation potentiellement insuffisante pour la HD 5770 et la recommandation d'envisager une alimentation plus puissante, notamment si des périphériques gourmands sont présents. En pratique, le remplacement éventuel de l'alimentation est préconisé même si le souci initial est résolu, car une HD 5770 peut révéler des instabilités sur une alimentation faible.
A mais bien sur tu peux prendre aussi ceci https://www.materiel.net/
Arrêtez de raconté des annerie .
La 480 GTX tourne avec une alimentation de 800 Watt et je croit que la HD 5770 consomme pas du 400 Watt NON ! .
Avec une alimentation 400 Watt l'alimentation tournera toujours sur les 50 60 % de sa puissance .
Aussi a quoi sa sert de dépensé dans les 100 euro pour du 750 Watt qui va faire a peine du 10% de charge de puissance .
Se qui reviendrait a de l'argent jeté par le fenêtre .-
tu te rend compte de ce que tu dit 800watts pour 1 seul dd, et une hd 5770 mais lol
tu doit avoir 2k watts 999+ toi non ?;)
si elle choisi une alim de 400watts 80+ de bonne marque, il n'y aura pas de problème, comme le dit les autres membre...
il y a des gens qui ne balance pas leur fric dans une alim 50% plus puissante que leur configuration -
je suis d'accord avec vous, et je vous remercie pour toutes ces infos
croyez-vous que cette alim soit ok pour ma config avec la HD5770 ??
https://www.cdiscount.com/informatique/alimentation-pc/rasurbo-silentpower-dlp-551/f-10775-dlp551.html
merci d'avance ! -
bonjour,
le problème vient surement de ton alim 300 watts :s
tu as eu de la chance d'ailleurs avec la 9600 gt, c'est vraiment minime 300 watts
sinon tu a bien brancher le film d'alimentation PCIe sur ta carte ? -
Salut.
Voila déjà la conso de la HD 5770 .
http://www.presence-pc.com/tests/overclocking-radeon-5770-4890-23227/16/
225 En Burn donc ton alimentation sera saturé .
Est 137 en IDLE .
Il est préférable que une alimentation tourne toujours a 50 % 60 % au delà et susera plus vite .
Mais je ne dit pas qu'il faut un gros machin de 1250 Watt juste une bonne alimentation d'une bonne marque .
Voici ce que je te propose : https://www.materiel.net/
Celle-ci et parfait pour la HD 5770 . -
5770 avec alim 300W !!!
pas assez puissant
une corsair
ou advance
grosse préférence pour la corsair -
Alimentation largement possible.
Je vais me monter un PC sur mesure dans peu de temps avec une puissance similaire à la tienne (un peu supérieur) et j'ai pour celui-ci une alimentation 850 W. Donc oui ton alimentation est trop légère ça c'est sur.
Incompatibilité de la carte mère ça en a pas l'air vu le lien.
Mauvaise manip ? On peut difficilement se tromper sur le branchement. Par contrela carte mère à put buger : peut-être une remise à zéro via le cavalier ou la pile ? -
Ton alimentation est plus que insuffisante faut la changer par une alim plus puissante et de meilleurs marque comme celle ci par exemple :
https://www.materiel.net/ à 45 €
Pas de problème pour la compatibilité entre la carte mère et processeur -
je comprend comment avec la config de base, ils ont pu foutre une 300watts la dedans -_-
Ton alim n'est pas du tout au niveau, il te faudrait au moins 320/340w sans pertes. Alors 300w sur une alim. qui doit avoir des rendements et une stabilité désastreuse, je n'imagine pas
Parce que la 9600 GT consomme moins a peux prêt dans les 120 130 Watt .
Je serais toi je prendrais une alimentation d'au minimum 750 W afin d'assurer une plus longue vie à ton alimentation.
400 W suffirons, c'est certains, mais l'alimentation fera surement 3 fois moins longtemps.
Avec un processeur qui consomme dans les 100 W il me semble, une carte graphique dans les 120 W, tu arrive déjà à plus de 2/3 de ton alimentation...
Et surtout pas du Advance car c'est très peu cher mais les alims sont fabriquées avec des estimations de +/- 100 W !!! ET quand elle crame généralement elles entrainent la moitié de ton PC avec ! -
Je croit que rasurbo fait de bon ventilo mais pour les alimentation je sais pas en + elle n'est pas certifié 80+ .
Mais que la corsair proposé ma moi et certifie 80+ .-
oui je voudrais la prendre ce soir genre celle ci ?
https://www.boulanger.com/c/boitier-alimentation#message_code=20 -
Je suis d'accord sur le fait que la Corsair est suffisante, je tenais juste à signaler que l'on trouve des bonnes alims modulaires pour quelques euros de plus, comme celle ci en 500w 85+:
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Alimentations-de-500-a-650-Watts/FORTRON/3014227-Alimentation-Blue-Storm-500-Watts-85-Bronze.htm -
Salut , j'ai fait l'experience d'un power supply pas assez fort, c'est sur qu'à 300watt ça va lâcher.
En fait tous le monde est d'accord que 300w c'est pas assez fort, par contre cela n'explique pas pourquoi il n,y a pas d'affichage, cette Carte devrait afficher quand-mème, ce n'est pas en démarrant Windows que la carte a besoin toute sa capacité, je pense qu'il y a incompatibilité ou problème materiel ? -
le reset du CMOS influe-t-il sur ma config de mon pc, sur mes données ou sur mon ancienne installation de windows 7 ?
Non pas de danger, seulement si t'as fait des changement, overclocking, etc. ce sera remplacé par la configuration par defaut.
PS. si il y en a qui te propose flasher ta carte mère, fais toi un backup de ton bios avant, si non ce sera irreversible. -
Bonsoir à tous,
Je viens de faire un RESET du CMOS en bougeant le cavalier sur la carte mère (voir lien : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01611312&lc=fr&dlc=fr&cc=ch&lang=fr&product=3672700)
Puis j'ai aussi enlevé pendant quelques instants la pile de la carte mère et j'ai redémarré...
Verdict : ça fonctionne, l'ordinateur vient de démarrer !
Bon je pense investir dans une autre alimentation prochainement tout de même mais cela m'étonnait que rien ne démarre.
Merci à tous pour votre aide.
