Problème connexion wifi
je viens d'achetez un pc portable sous windows 7. Il marche très bien. Sauf que lorsque je veux connecter le wifi de mon pc portable a ma livebox (orange) je mets le logiciel de la livebox. Et celui ne detecte pas que j'ai le wifi sur mon pc portable. Il me donne deux solutions cable ethernet ou adaptateur wifi alors que normalement il y a connexion wifi.
Comment faire pour que le logiciel d'installation orange reconnaise le wifi de mon pc portable?
Merci d'avance.
    pour avoir le Wifi avec la Livebox de chez Orange il faut mettre celle ci en mode "association".
    si le PC est équipé d'une clé WEP fournie par Orange il faut rentrer les 26 caracteres de cette clé WEP(connexion securisée)
    Eric
    1. Salut,
      Tu peut essayer de débrancher ta box pendant 10 sec ensuite du la rallume (il faut attendre 10 à 20 sec selon la box) tu refais une recherche avec ton PC et tu de reconnecte sur ta box si sa marche pas essaye par câble internet
      (Si tu veut plus d'aide précise ton problème ;) )
      Voilà se que je peut faire pour le moment
      1. cela ne marche tjr pas. J'ai lu ds le manuel d'instalation que le logciel orange devait montrer 3 solutions pour que l'ordinateur ce connecte a internet. Il me donne que deux solutions: cable ethernet ou adaptateur wifi alors que normalement il y en a une troisième: connexion wifi. J'ai déjà un pc fixe qui est connecter à internet avec le cable ethernet . Et donc ce pc portable dopté du wifi version "n" devrai être reconnu par le logiciel d'installation orange.
        1. en faite je n'arrive tout simplement pas à me connecter a internet par le wifi le centre de réseaux et partge me dit que "connexion impossible problème modem ou carte réseaux"
        2. cet adaptateur Wifi est une clé WEP ou pas?
          Eric
        3. Alors moi aussi sa met arriver et il faut débrancher la box pendant 10 sec, la rebrancher (attendre 10 à 20 sec), après rechercher avec ton PC et sa remarche
          (MET TOI A COTER DE TA BOX SINON SA MARCHE PAS) M.F.E
        4. ce n'est pas une clé wep cela se met sur un port usb de l'ordi
        5. je n'ai pas besoin après les 20 secondes de mettre le cd instalation de la box?
