Quelle carte mere pour mon processeur
Bonjour, Je viens d'avoir une carte graphique pci-express alors que ma carte-mère carte n'a pas de slot pci express(seulement) ; j'aimerai savoir quelle carte mère sera compatible avec mon processeur sachant que c'est Pentium 4 (Intel Pentium 4 631) 3.00ghz. merci
ContributeurA mon avis, ca risque d'etre dur à trouver ....
p4 631 je connais pas... fait nous un rapport avec le logiciel everest .
pour moi les p4 sont en socket 478, 479, peut etre 775 et 771 de mémoire ... 631 ca ne me dit rien du tout ;) -
Je dirais un peu près toutes, hormis celle qui sont destinés a AMD et les cartes supportant la ddr3. Je te conseille d'investir environ 80 euros pour un modele Asus ou msi.-
Contributeurha oui, bien.....
d'apres ce que je vois, il voudrais garder son processeur, docn il faut peut etre une carte mere compatible !
ceci dit, c'est vrai que si il change sa carte graphique,c 'est surement pour jouer, donc le p4 va s'averer insufisent .... donc en effet, il serait judicieu de prendre une carte mere supportant les proceseurs recents, et comme il pourrra pas utiliser l'ancien, il devra aussi acheter le proc... bref, il change de PC quoi ;)
Le P4 631 utilise un socket 775, donc il suffit qu'il change sa ram et le voila repartit. Le P4 est facilement overclockable et si sa carte graphique est suffisamment puissante, il pourra jouer a moindre cout.
Contributeurok. Et du coup, il pourra decider de changer son processeur par la suite quand le coeur lui en dira
merci les gars mais vos reponses ne m'aide vraiment pas changer de pc actuellement , je n'en ai pas les moyen. ma carte mère a un socket 775. voici le rapport fait avec pc wizard à propos de mon processeur.
PC Wizard 2010 Version 1.94
Propriétaire: theo
Utilisateur: theo
Système d'Exploitation: Windows Vista (TM) Home Premium Edition Familiale 6.00.6000
Date de rapport: lundi 07 juin 2010 à 21:54
<<< Processeur >>>
> Processeur : Intel Pentium 4 631
>> Informations générales
Type : Intel Pentium 4
Spécification Interne : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
Numéro de modèle : 631
Nom de code : Cedar Mill
Révision : D0
Technologie : 0.065µ
CPU Identificateur : F.6.5
CPU IdentificateurEx : F.6.5
Microcode : MU0F6507
Architecture : NetBurst
>> Instructions
Architecture IA-64 : Non
Intel64 (EM64T) : Oui
AVX : Non
FPU128 : Non
SSE5 : Non
SSE4a : Non
SSE4.2 : Non
SSE4.1 : Non
S-SSE3 : Non
SSE3 : Oui
SSE2 : Oui
SSE : Oui
AES : Non
Extensions 3DNow! Etendue : Non
Extensions 3DNow! : Non
3DNOW Prefetch : Non
Extensions 3DNow! Pro : Oui
Extensions MMX AMD : Non
Extensions MMX : Oui
Extensions MMX Cyrix : Non
FMA : Non
OSXSAVE : Non
MOVBE : Non
PCLMULQDQ : Non
CLF - Cache Line Flush : Oui
CX8 - CMPXCHG8B : Oui
CX16 - CMPXCHG16B : Oui
CMOV - Conditionnal Move Inst. : Oui
MON - Monitor/Mwait : Oui
POPCNT : Non
RDTSCP : Non
SEP - Fast System Call : Oui
>> Instructions particulières
XD - No-execute Page : Oui
VT-x - Virtualization : Non
TXT - Trusted Execution Technology : Non
SVM - Secure Virtual Machine : Non
FPU - Co-processor Built-in : Oui
FXSR - Fast Float Save & Restore : Oui
xTPR - Send Task Priority : Oui
DAZ - Denormals Are Zero : Oui
FFXSR : Non
LAHFSAHF : Oui
CMPLEGACY : Non
ALTMOVCR8 : Non
ExtApicSpace : Non
PBE - Pend. Brk. EN. : Non
LAHF - LAHF/SAHF Inst. : Non
ABM : Non
MASSE - Misaligned SSE : Non
OSVW - OS Visible Workaround : Non
IBS : Non
P1GB - 1GB Page Size : Non
SKINIT, STGI, DEV : Non
WDT - Watchdog Timer : Non
>> Caractéristiques
x2APIC : Non
APIC - Local APIC Built-in : Oui
VME - Virtual Mode Ext. : Oui
DE - Debugging Extension : Oui
PSE - Page Size Extension : Oui
TSC - Time Stamp Counter : Oui
MSR - Model Specific Registers : Oui
PAE - Physical Address Extension : Oui
MCE - Machine Check Exception : Oui
MTRR - Memory Type Range Reg. : Oui
PGE - Page Global Enable : Oui
MCA - Machine Check Architecture : Oui
PAT - Page Attribute Table : Oui
PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Oui
PSN - Unique Serial Number : Non
DS - Debug Trace & EMON Store : Oui
SS - Self Snoop : Oui
ACPI - Software Clock Control : Oui
TM - Thermal Monitor : Oui
TM2 - Thermal Monitor 2 : Oui
EST - Enhanced SpeedStep Technology : Oui
HTT - Hyper-Threading : Oui
SBF - Signal Break on FERR : Oui
DSCPL - CPL qualified Debug Store : Oui
CID - Context ID : Oui
LT - LaGrande Technology : Non
PDCM : Oui
DCA - Direct Cache Access : Non
EPS - Enhanced PowerSaver : Non
>> Caractéristiques Hyper-Threading
Technologie : Oui - Activé
Processeur Physique #1 : Apic ID 0
>> Gestion d'énergie
Turbo Boost : Non
Digital Thermometer : Non
Operating Point Protection : Non
Dynamic FSB : Non
Dynamic Acceleration : Non
Performance Energy Bias : Non
APERF_MERF : Non
>> Informations Adressage
Adressage Physique max. : 36 bits
Adressage Linéaire max. : 48 bits
>> Paramètres avancés
In Order Queue Depth : 12
Fast-Strings : Oui
x87 FPU Opcode : Non
Split-Lock : Oui
Performance Monitoring : Oui
Prefetch Queue : Oui
Branch Trace Storage : Oui
C1E - Enhanced Halt State : Non
Temperature Control : 83 °C
>> Mise à niveau Carte Mère
Socket/Slot : Socket 775
Interface : ZIF Socket
Fréquence supportée : 1500 MHz (ou plus)
Voltage supporté : Indéterminé
> Fréquence : 3000 MHz
Fréquence exacte : 3006.76 MHz
Multiplicateur : 15x
Multiplicateur Bas/Haut : 12x / 15x
Multiplicateur bloqué : Oui
Fréquence Marketing : 3000 MHz
>> Informations Front Side Bus
Fréquence Bus : 200.5 MHz
Fréquence FSB : 801.8 MHz (QDR)
Turbo Mode : Non
>> Fréquences Initiales
Fréquence Bus : 200.00 MHz (QDR)
>> Régulation Fréquence Horloge
Enhanced SpeedStep (EIST) : Oui - Désactivé
C1E - Enhanced Halt Mode : Non
Dynamic FSB : Non
Dynamic Acceleration (IDA) : Non
Turbo Mode : Non
>> Informations Thermique
Contrôle thermique TM1 : Oui - Activé
Contrôle thermique TM2 : Oui - Désactivé
Thermal Control Circuit : Non
Digital Thermal Sensor : Non
Clock Modulation (ODCM) Activé : Non
> Nombre de Coeur : 1
Nombre de threads : 2 (max.2)
Nombre de Coeur : 1 (max. 1)
Nombre de Thread par Coeur : 2 (max. 2)
> Support : Socket 775 LGA
> Mémoire Cache Data L1 : 16 Ko
Type : Synchronous
Mode d'écriture : Write-Through
Emplacement : Interne
>> Cache informations
Cache de Données : 16 Ko (8-way, 64 octets line size)
L1 Context Mode : Adaptive
Nombre de threads : 1
>> Cache Parameters
Type : Data Cache
Ways of associativity : 8
Fully Associative : Non
Self Intializing : Oui
System Coherency Line Size : 64
Physical Line partitions : 1
Number of threads sharing : 2
Number of processor cores : 1
Number of Sets : 32
> Mémoire Cache Trace L1 : 12 Kµops
>> Cache informations
Mémoire Cache Trace L1 : 12 Kµops (8-way)
>> Cache Parameters
Type : Data Cache
Number of Sets : 32
> Mémoire cache L2 : 2048 Ko
Type : Synchronous
Mode d'écriture : Write-Back
Multiplicateur : 1/1x (3006.8 MHz)
>> Cache informations
Associativity : 8-way
Line Size : 64 octets
Bus : 256 bits
Prefetch Logic : Oui
>> Cache Parameters
Type : Unified Cache
Physical Line partitions : 2
Number of Sets : 2048
> Tension VID : 1.324 V
>> Informations générales CPU
Voltage : 1.324 V
MaxVID : 1.324 V
MinVID : 1.116 V
> Coprocesseur FPU : Présent
Intégré au processeur : Oui
Modèle : Compatible Intel
> Activité du processeur : : 24%
***** Fin du rapport *****
